3008 airbag veya gergili emniyet kemeri arızası.. |
mehmet şimşek
1. Vites Yaşı : 40 Aracı : PEUGEOT 3008 Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2016 Konum: KOCAELİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 33 |
Alıntı mehmet şimşek
Gönderim Zamanı: 15 Mart 2018 Saat 18:42 |
ekranda airbag veya gergili emniyet kemeri arızası çıktı.motoru 2.3 sefer kapattım açtım tekrardan çıktı uyarı verdi. emniyet kemerlerini kontrol ettim.bir sıkıntı göremedim. neden olabilir acaba? hangi yerden kaynaklanabilir? o değerli bilgilerinizle araçla ilgili birkaç sorunumu çözmüştüm. Bu nedenle cevaplarınızı eksik etmeyin. yardımcı olursanız çok sevinirim. saygılar..
pusutr
Koltuk altındaki soketleri kontrol eder misiniz?
mehmet şimşek
Tamam bakacağım
tesekkur ederim. |
sagopakajmer1903
1. Vites Yaşı : 41 Aracı : 308 1.6 BLUEHDI EAT6 Kayıt Tarihi: 20 Haziran 2018 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 10 |
Alıntı sagopakajmer1903
hocam selamlar aynı sorunu 308 de yaşıyorum.Siz çözüm bulabildiniz mi?
bu arızaların sebepları sürekli emniyet kemeri takılı bırakılması - toka takılması - içine sıvı teması gibi sebeplerden kaynaklanır. ikinci ihtimal koltuk altı soketleri dir.
sagopakajmer1903
sürekli emniyet kemeri takılı bırakılması ve ya toka taılması söz konusu değil, ama eski sahibi böyle mi kullanıyordu bilmiyorum hocam. Araç 2 gündür serviste, servis önce yazılım güncelledi , olmadı, şimdi de arıza sürekli olmadığı için müdahale edemiyoruz gibi birşey söylediler. Çünkü arıza çıkıyor , 3-5 dakika sonra kayboluyor ve beyinde de bu arıza kendiliğinden siliniyor dediler. Hiç inandırıcı gelmedi.Nasıl bir arıza beyinde kayıt altına alınmaz?
ara ara böyle bir problem oluyorsa kesinlikle bir temassızlık vardır hocam. o anlık bağlantı koptugu için arıza işığı yanar sonra devre tamamlanınca hata olmadığı için araç kayıt düşmez. Genelde elektrikli aksamlarda problem olunca arıza ışığı sürekli yanar ve probmlen rahatlıkla giderilir. Ancak dediğim gibi eğer temassızlık var ara ara söylediğim gibi olur ve bir çok araçta durum böyldir. Genelde motor bölümündeki arızalar kayıtlı kalır. Eğer sorun devam ederse ve aracınızın garantisi varsa emniyet kemerinin takıldığı bölümün değişimi isteyin. Biraz uğraştıra bilirler ama
sagopakajmer1903
Soner hocam, ben deşöyle oluyor sabah ilk çalıştırmada oluyor 5 dakkada geçiyor, arabayı işyerine park ediyorum , akşam çalıştırıyorum (sabah 08 :00 da akşam 18:00 da)yine aynı şeklide arıza veriyor 3-5 dakika da geçiyor. arada öğle paydosuda vs.. çalıştırırsam arıza vermiyor. yani uzun beklemelerden sonra arıza veriyor. Bakalım bu sabah servis çalışanları kendileri çalıştıracaktı. arızayı görmek için dah bir dönüş olmadı.
rica ederim hocam. servis çalışanları kendileride görmüşlerde büyük ihtimal sorunun kaynağını araçtırıyor olabilirler. inşallah basit bir şekilde çözümele probleminizi çözerler inşallah.
sagopakajmer1903
tekrar teşekkür ederim, böyle sorun yaşayan arkadaşlar olmuş ama nasıl çözüm bulmuşlar yazmamışlar, şu sorunu hayırlısı ile çözersek burada da paylaşıcam.
genelde öyle oluyor malesef çözüme ulaşınca kullanılar geri dönüş yapmıyorlar. Formu unutup gidiyorlar :) şimdiden teşekkür ederiz.
sagopakajmer1903
servisten arandım bugün de böyle bir arıza vermemiş sabah denemişler yok, öğlen dememişler yok. Gelin aracınızı alın diyorlar :)
yarın sabah belli olur sizde yine aynısını yaparsa diye video kaydı alın bence. serviste olmuş olabilir ama ilgilenmemişte olabilirler. Belkide hiç yapmadı. Bir kaç takip edin her sabah video kaydı alın.
sagopakajmer1903
fotograf gösterdim onlara aracı teslim etmeden, şimdi aynen her sabah çalıştırmada video çekmeye başlıcam, umarım yapmaz. Bu ara da akü ile ilgili olabilir diye okudum bir kaç form sitesinde aradım servisi akü ölçümü yaparmısınız diye, onları en başta yaptık , akü ölçümü şase /kısa devre durumuna baktık ancak sorun yok ,akünüzde iyi durumda dedi.Umarın geçici bir arızadır.
inşallah hocam tekrarlamaz bir daha
sagopakajmer1903
Tekrar selamlar, aracı alılı5 gün oldu ama herhangi bir arıza vs.. vermedi.Şu an için arka torksiyondan gelen çıt çıt ses dışında birşeyimiz kalmadı.O ses de izolasyon yaptılar ama hala duyuluyor. Genel merkezden arandım, o ses için başka bir servise yönlendirdiler.
inşallah bir dahada tekrarlamaz hocam. çıt çıt sesi baya bir rahatsız edici sanırım süreklimi geliyor
sagopakajmer1903
cam açıkken, yavaş giderken duyuluyor, özellikle kasislerde değil de yokuş iner çıkarken virajlarda kasıntı olur ya aynı o ses. Rahatsız ediyor,çünkü olmaması lazım :)
Kısmetse haftaya başka bir servise bırakıcam arabayı.
amortisör toz körüklerinden olabilir. inşallah basit bir işlemle çözülür.
sagopakajmer1903
öncelikle selamlar, yine belki aynı sorunu tekrar yaşayan olur diye yazıyorum, sesi kesmek için önce köpük yaptılar ancak ses kesilmeyince pejo Arka traversleri garanti kapsamında değişimine karar verdi. Yarın yedek malzeme gelecek ve değişim tamamlanacak.
