  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Bu parça MAF sensörü mü?
Çevrimdışı emoem Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 206 Comfort 1.4
Kayıt Tarihi: 05 Şubat 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emoem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Bu parça MAF sensörü mü?
    Gönderim Zamanı: 12 Mart 2018 Saat 22:29
herkese merhaba
arkadaslar asagidaki linkte paylaştığım resimdeki parça MAF sensörü mü? degil ise ne olduğunu ve ne işe yaradığını söyleyebilir misiniz? kabloda zedelenme görüyorum. resim şu :
https://i.hizliresim.com/XPpzN7.jpg
saygılarımla.
Fransız arabaları ne kadar kaliteli?
Aracı : 307 sw hdi 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2018 Saat 03:34
Evet arkadaşlar ben de merak ettim o soketin orada ne işi var?? Ben hiç anlamam pejo benzinli motorundan..
Ama arkasındaki büyük demir blok boğaz kelebeği ise, O sensör büyük ihtimalle MAF, yani hava sensörü..
Aracı : 206 RG
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2018 Saat 07:45
Sol tarafta emme manifoldunun ustundeki yeşil renkli sensör MAF diye biliyorum ben ama yanlis da olabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emoem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2018 Saat 12:06
tekrar merhaba,
cevaplarınız için teşekkürler.
Net cevap vererek bizi bilgilendirebilecek kimse yok mu?
Çevrimdışı 58alp58 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2000 model 206 1.6 XT
Kayıt Tarihi: 30 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 58alp58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2018 Saat 13:55
yeşil olan emme manifoldaki maf sensörü ayrıca atiker gold lpg aracında memnun musun.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2018 Saat 18:38
Orjinalini yazan: emoem emoem Yazdı:
tekrar merhaba,
Bende de benzinli 206 var ama bu bölüm sizinki gibi değil. Sanırım sizin boğaz kelebeği telli değil elektronik. Genelde boğaz kelebeğinin olduğu bölümde iki parça olur. Biri rolanti motoru diğeri rolanti sensörü. Maf sensörü solda görünen yeşil renkli olan. Bende bu ikisi(rolanti sensörü ve motoru) arka tarafta kalıyor.
Düzenleyen talip206 - 14 Mart 2018 Saat 18:41
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emoem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2018 Saat 21:48
merhaba
araca lpg yi ben taktirdim. aldigimda hiç lpg takilmamisti. yaklasik 2 yıldır sorunsuz kullaniyorum. izmir 3. sanayide yaptirdim. işçilik cok iyi yapıldı. atiker gold kesinlikle tavsiye edebilir. taktirdigimda 1400 tl idi sanırım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emoem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2018 Saat 21:51
peki resimde isaretledigim parça neyin nesidir arkadaşlar? aynı hortum uzerinde motora dogru bir giris daha var. resimde görebilirsiniz
aşağıdaki linkte 2 numara olarak işaretledim. merak ettiğim parça ise 1 numara olarak işaretledigim
https://i.hizliresim.com/rOaOvm.jpg
Düzenleyen emoem - 14 Mart 2018 Saat 22:02
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2018 Saat 23:34
2 numara yağ buhar hortumu. Buharlaşan motor yağını emme manifolduna gönderir. Çevrenin daha az kirlenmesi amaciyla. Yalniz sizin hortumda muhtemelen çatlak varmış sonradan sarmislar. 206 yag buhar hortumu diye arastirirsaniz çıkar. 1 parcada dedigim gibi rolanti motoru veya sensorunden biri
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emoem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2018 Saat 10:09
merhaba
cevabınız için teşekkürler. bu hortumdaki çatlak vs. rolanti sorunu yaratır mı? rolanti dalgalanması ve gaz yememe problemi var. hatta gaz pedalına sonuna kadar basıyorum fakat tepki demiyor. ancak zaman zaman bu sorun düzeliyor. araçta silkeleme var. motor çok gürültülü çalışıyor. hem rolanti de hemde yolda kendi kendine gaz verme sorunu yaşıyorum. araçta arıza ışığı yanıyor. gaz kelebeği birkaç kez değişti. bujiler değişti. bu hortumdaki olası çatlak bunlara neden olabilir mi?
saygılarımla.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2018 Saat 13:28
Olabilir. Çünkü hava dengesi değişir. Bende de çatlak vardı. Içine kısa sert hortum soktum sonra uçları birleştirip yapıştırdım hava almayacak şekilde
Çevrimdışı cuneytkad Açılır Kutu Gör
Aracı : 2000 206 1.6 xs 8v benzinli
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cuneytkad Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2018 Saat 15:03
emoem hocam merhaba. diger konuda da bahsettiğimiz gibi bendeki çatlaklar da bu borulardaydı. hatırlarsaniz sesi bile değişti demiştim. bizim araçlarda çok karşılaşılan bir sorunmuş bu. sizinki de sarılmış muhtemelen çatlak filan var.
206 1.6 xs 2000 model 8v benzinli
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emoem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2018 Saat 15:51
merhaba cuneyt bey
haftasonu ilk işim buna bakmak olacak. yardımlarınız için teşekkürler. tekrar buradan geri bildirimde bulunacağım.
saygılarımla.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3074 0 Berkan123
