Aracın İçinde Benzin Kokusu |
OguzhanKucuk61
Alıntı OguzhanKucuk61
Gönderim Zamanı: 06 Mart 2018 Saat 01:21 |
Ustama götürdüm lifte kaldırıp altına baktık. Herhangi bir ıslaklık veya kaçak göremedik. Egsozda kaçak olabileceğini söyledi. Egsozcuma götürdüm. Benzin kokusu ile alakalı olup olmadığına emin olmayarak bi kaçak tespit etti ve kaçağı kapattı. Devirde yokuş aşağı giderken gelen pırpır sesi yok olmuş oldu. Ancak az önce araca indim baktım koku hala var. Bu koku neyle alakalı olabilir ? Nereleri kontrol etmem gerekir ? Havalandırınca geçiyor gibi veya alışıyorum bana öyle geliyor. Fikri olan varsa bir yardım lütfen. Canımı sıkıyor aklıma takılıyor. |
pejokoray
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 22 Şubat 2018 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 13 |
Alıntı pejokoray
şöför koltuğunun altında paspasta ıslaklık nemlik oluyor mu. Paspası kaldırıp bakmanız gerekebilir anlamak için.
OguzhanKucuk61
Nem var hocam ama o nem soğutma suyunun hafiften içeri damlamasından kaynaklı. |
arka koltuğun altına bak kardeşim. orada bir kapak var kaldır bak bakalım orada şamandıra var.
OguzhanKucuk61
İlk işim o olacak az sonra abi eyvallah |
talip206
Aynen. Ben yazacaktim ama koltugun altlarına baktım yazmissin o yüzden yazmadım. Arka koltuğun altında siyah kapağı çıkar büyük bir ihtimal ordaki boru çatlamıştır. Klasik 206 problemi. Benim de başıma geldi. |
OguzhanKucuk61
Koltuğun altına baktım ama o kapağı kaldırmadım. Fırsat olması bugünde inip bakamadım
pejokoray
Alıntı pejokoray
Benim petek patlamış tam şöför koltuğunun altına antifiriz akıtıyormuş. Paspas kokusuyla birleşince haliyle birde nem yapmış değişik pis bir koku yapıyordu. O yüzden acaba o kokuyumu alıyorsunuz dedim de o yüzden sordum. |
OguzhanKucuk61
O koku başka zaten. Küflendi resmen araba çürüyecek. Onu da bi ara halletmek lazım.
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
Bence senin araba müptezel.. Geceleri benzin koklayıp kafayı buluyor.. Arka koltuğun altındaki kapak çatladı muhtemelen, benzin buharı içeri doluyor.. Sıcak havalarda çok tehlikeli mazallah bomba gibi patlar.. Bu arada bugün öğlen yağmurda ıslak ayakla bindim arabaya, akşam tekrar bindiğimde o tanıdık küf kokusunu aldım yine.. 2 yıldır arabada damla kaçak yok ama şoför tarafı azıcık nemlense berbat kokuyor.. Demek ki benim araba da müptezel.. |
OguzhanKucuk61
Ya vallahi abi Soner abiyle görüştüm sağolsun bi kaç bişey önerdi. Bakacağım deneyeceğim yarın. Kapakta çatlak falan göremedim valla abi sağlamdı. İçini de kontrol ettim bi kaçak yoktu. Çalışır vaziyette de kontrol edeceğim. Olmazsa başka çözümler arayacağım. O küf kokusu ayrı zaten. Geceleri benzin bi de antifriz çekiyor benim deli oğlan |
OguzhanKucuk61
Dün Soner abiyle görüşmemin üzerine aracı bir süre 3-4 bin devir aralığında kullandım.
Daha sonra çalışır vaziyette şamandıra kontrolü yaptım. Bu akşam bindiğimde herhangi bir koku yoktu. Daha sonra park edip 1-2 saat sonra yine baktım yine koku yoktu. Sorun çözüldü sanırım devirli kullanımla. Bi iki gün daha bakalım ne olacak. Teşekkürler Soner abi Bu arada dün yakıt göstergesi takılmıştı. Bugün bayağı bi dibe vurdu sağolsun. Herhalde şamandıranın oraları elledim diye. Düzenleyen OguzhanKucuk61 - 07 Mart 2018 Saat 23:14 |
Rica ederim kardeşim inşallah tekrarlamaz bir daha arada bir böyle devirli kullanmak lazım.
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
Belkide tamirciye gitsen daha ucuza gelirdi
diyene bak
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
Doğrusun.. Otobanda az devir çevirmedim basınç sensörü düzelsin, egzos temizlensin diye Ustaya işçilik vermeyecem diye bi depo mazot yemişimdir 4 yılda |
OguzhanKucuk61
Sanırım bende o kervana katıldım
Benzin kokusu devam etmekte. Usta üstün körü bir baktı mesai bitimi yanaştığı için. Manifolttan değil dedi. Baktı sağa sola. Yarın bilgisayar ile arıza tespiti yapalım dedi. Bi uğrayacağım artık. |
deejayakup
1. Vites Yaşı : 47 Aracı : peugeot 206 Kayıt Tarihi: 11 Mart 2018 Konum: bodrum Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Alıntı deejayakup
benzin pompası arızalanmış contasından kaçırıyordur o koku odur bendede oldu aynısı tamircine git benzin pompasını değiştir şamandırasınada baksın belki oda değişmesi gerekebilir contasınıda değiştir koku biter
OguzhanKucuk61
Teşekkürler belirteceğim ustaya özellikle. Fiyat aşağı yukarı nedir bu parçalarda |
M.Ahmet059
1. Vites Yaşı : 30 Aracı : 206 XR Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2017 Konum: Tekirdag Durum: Aktif Değil Mesajlar: 200 |
Alıntı M.Ahmet059
ben geçenlerde bakmıştım benzin pompası 206 için 75tl mi neydi ama yanlış parça da bakmış olabilirim siz iyicene bir araştırın :) aradığınız buysa eğer 75 tl
Düzenleyen M.Ahmet059 - 12 Mart 2018 Saat 02:51 |
