307 1.4 hdi yakıt tüketimi |
blackhawkrise
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 1.4 hdi xr Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2018 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Alıntı blackhawkrise
Gönderim Zamanı: 17 Şubat 2018 Saat 11:11 |
MERHABA BEN SERDAR ANKARA PEUGEOT 2004 307 1.4HDİ XR aracım önceden az yakıyordu sonradan antioplluton fault hatası aldım sanayiye götürdüm birşey çıkmadı daha sonra araç çekişten düştü 3000 devri geçmemeye başladı aracın enjektörleri -- turbo hortumu - egr - katalizör temizliği - herşey yapıldı - ancak şimdide çok yakmaya başladı yada bana öyle geliyor 1.4 hdi 307 kullananlar varsa güncel yakıt bilgisi paylaşabilirmi shellden dün aldığım 200 tl yakıtla 39,530lt X5,060 = 200 tl yaklaşık olarak 535 km yol gittim ortalama 37 krş uzun yol da 307 1.4 hdi kullanıcılarının yorumlarını bekliyorum
Düzenleyen blackhawkrise - 17 Şubat 2018 Saat 18:00 |
HasGur
(39,53LT/535km)x100 ile hesap edildiğinde 100 km de 7,39 litre yakıt tüketimi... Kullanım şekli ile artmayacak kadar fazla! Bizdeki 1.6HDI 90HP 307nin şehir dışında 100 km deki tüketimi (genelde 90-130 km/s aralığında kullanım ile) her zaman 3.3 ile 4.5LT arasında çıkmıştır. Motorin aldığınız yeri değiştirip tekrar ölçtüğünüzde sonuç değişmez ise aracınızda problem olduğu kesinleşir.
1973 200
Orçun.Dmr
Alıntı Orçun.Dmr
Hocam benim 307 1.4 HDi aracımda yaşadığım sorunla belki aynıdır sizin aracınızda ki sorun, nasıl giderdiğimi anlatayım. Aracımın ortalaması 6.9 du ciddi anlamda yakıyordu ve enjektörleri kontrol etmek için söktüğümüz de mazot kaçırdığının farkına vardık. Enjektörlerin olduğu bölgeyi temizleyip, kurutup çalıştırdıktan sonra mazotun geri dönüş hortumlarından kaçırdığını bulduk ve komple geri dönüş hortumlarını değiştirdiğimizde sorunumuz düzelmiş oldu. Yol bilgisayarını sıfırlayıp yola çıktım ve ortalama yakıt tüketimim 6.9 dan 4.7 ye düştü, bana göre düşmeye de devam edecek. Yakıt hortumlarını kontrol ettirmenizde fayda var.
Düzenleyen Orçun.Dmr - 18 Şubat 2018 Saat 03:08 |
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. Arkadaşlarımız gerekli yorumları yapmışlar hocam. Önce yakıt aldığınız yeri değiştirip gözlemleyin sonra eğer sorun düzelmezse sıkıntı var.
blackhawkrise
yorumlar için teşekkürler aracın sabahları çalışmama sorunu vardı ondan kaynaklı mazot geri kaçırıyor denildi ve mazot pompasına kadar değiştirildi
Orçun.Dmr
Alıntı Orçun.Dmr
Peki sorun düzeldi mi değişimden sonra?
blackhawkrise
test etmeden önce değiştirilmişti mazot pompası felan değiştiği halde hortumlara kadar bakıldı bütün bakımlar yapıldıktan sonra test ettiğimde yazdım topiği
hozer33
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2017 Konum: MERSİN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 62 |
32 litre ile lpğ 275 km benimkisi kıyaslayabilirsiniz
HasGur
Mazot pompasının bakımının yapılması yerine değiştirilmiş olması ilginç... Değiştirilmesine sebep olarak gösterilmiş problem çok daha ilginç ! Aracınızda yakıt kaçağı olmadığından eminseniz; Zaman kayışı (triger) kurulurken motoru senteye getirmek (krank ve eksantiriğin eş zamanlı dönmesi) diye adlandırılan bir olay vardır. Mazot pompası da hareketini triger kayışından alır ve dişlisinde zamanlamaya uyum sağlaması için ekzantirik dişlisinde olduğu gibi bir sente deliği vardır. Hatalı takılmış ise avans probleminden dolayı aşırı tüketim olabilir. EK : "mazot pompası" diye bahsettiğiniz parça geri dönüş hortumu üzerinde bulunan, hava filtresinin önünde-enjektörlerin arka tarafına doğru konumlandırılmış hava alma pompası (vakvak) değildir umarım.
Düzenleyen HasGur - 26 Şubat 2018 Saat 02:42 |
1973 200
