  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Direksiyonda sertleşme
Çevrimdışı gkhn92 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Direksiyonda sertleşme
    Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2018 Saat 20:46
Herkese iyi akşamlar sorunumu birkaç yerde araştırdım ancak tam olarak yaşadıklarımın aynısını yaşayan birini göremediğim için çareyi yeni konu açmakta buldum sorunum şu
Direksiyonum normalde gayet hafif uzun süreli kullanımlarda veya trafiğe girdiğim zaman aracın direksiyonu takılarak dönmeye başlıyor. Bir süre takılarak döndükten sonra iyice sertleşiyor ve hareket etmediğim anlarda direksiyonu çevirmek mümkün olmuyor. Yaklaşık üç ay önce araçta direksiyon yağının azaldığını fark ettim ve direksiyon yağı koydurdum. Koyduğum direksiyon yağının linkini aşağıya yazacağım . Direksiyon gayet normal çalışırken nedense bu yağı koyduktan sonra başladı bu program bu sertleşme problemi belli bir süre gittiğim zaman kendi kendine düzeliyor sanki hiçbir şey olmamış gibi. Sizce sorunun sebebi nedir ayrıca ustanın direksiyon yağını belirtilen ölçüden daha fazla koydu bunu farkettim yani maksimum çizgisinin bayağı bir üstünde kaputu açıp direksiyon yağının olduğu yere baktığımda yaım kenarlara taşıma yaptığını görüyorum acaba fazla yağdan olmuş olma ihtimali warmı teşekkürler
Direksiyon yağı : http://www.peugeotmarket.com/PEUGEOT-307-HIDROLIK-DIREKSIYON-YAGI-ORJINAL,PR-707.html
Düzenleyen gkhn92 - 14 Şubat 2018 Saat 20:47
Aracı : Partner Tepee
Kayıt Tarihi: 01 Ağustos 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RP393 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2018 Saat 23:01
Yağ ısınıp genleştiğinde borular ve pompa içerisinde hareket edemez hale geliyordur. Buda sertleşme demek. Bu şekilde iyi ihtimal bir yerden patlak verir. Kötü ihtimal ise pompayı bozar. Yağı olması gereken seviyeye kadar indirin. Birde farklı yağları birbirine karıştırmayın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2018 Saat 23:04
Yağ seviyesini nasıl düşürebilirim ? Bildiğiniz bir yöntem varmı ? İşlerimden dolayı pek ustaya gidemiyorum şuan en azından bu yöntemi bir denemek isterim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RP393 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2018 Saat 23:08
Orjinalini yazan: gkhn92 gkhn92 Yazdı:
Petshop dan akvaryum hava hortumu alın 1 metre kadar. O hortumla mazot çeker gibi çekin. Dikkat edin yutmayın. Hortumun ucunu aşağı eğince akar zaten kendi. Bir şişeye alın fazla yağı. Hem fazla çekerseniz geri koyma imkanı olur. Yada yarın bir gün eksilirse o yağ ile tamamlarsınız.
Hidrolik yağı motor kayış vb aksamlarına, kaportaya gelmesin bunada dikkat edin. Aşındırır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2018 Saat 23:46
tamamdır bir deneyeyim teşekkürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Şubat 2018 Saat 13:26
Eczaneden serum seti alabilirsiniz. Büyük boy şırınga alıp öyle cekebilirsiniz.
Düzenleyen talip206 - 15 Şubat 2018 Saat 13:26
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mart 2018 Saat 12:29
Büyük boy şırınga işe yaradı yağı gereken seviyeye indirdim. Ancak sorun devam ediyor. Trafiğe girmediğimde pamuk gibi ama biraz trafiğe giriyim yada boşa atıp araç çalışır vaziyette duriyim anında sertleşiyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2018 Saat 17:24
Aracı 2 ustaya götürdüm. Bir tanesi direk direksiyon pompası değişecek dedi dogru düzgün bakmadı bile o yüzden başka bir yere daha sordum o da sigortaların orada yağ gördü. Burayı temizleyip bakmak lazım eğer temizledikten sonra düzelmezse pompayı değiştiricez dedi. Sizce mantıklı mı güvenmelimiyim bilemedim. Cunku ucuz bir parça değil pompa.
Çevrimdışı atasoy Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 xt 2006
Kayıt Tarihi: 13 Mart 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı atasoy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2018 Saat 19:14
Ben aracımı 3 hafta kullanmamıştım. Aracı çalıştırdıktan sonra, başka araçların kötü parkları sebiyle ancak 8-9  manevra ile çıkabildim. Direksiyon pompam o an devre dışı kaldı. Direksiyon kamyon drireksiyonu gibiydi. Sonunda pompayı değiştirdiler. Çıkma direksiyon pompaları bile 900 tl den satılıyor.  En kötü usta bile 250 tl işcilik alır. Güveneceğin işinin arkasında olan bir usta bul ve ona yaptır. 2. kez aynı iş için bu paraları vermek istemezsin...
Aracı : 307 sw hdi 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2018 Saat 23:31
Kardeş benim direksiyon da böyleydi ilk başlarda arada bir devreden çıkıyordu sonraları sıklaştı..
Bence senin sorunun benimki gibi pompanın elektronik kartı.. Tamiri mümkün. Pompa parasının yarısından ucuza hallolur..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2018 Saat 15:48
İstanbulda yaptırabileceğim bir usta biliyormusunuz ? Kimseye güven olmuyor. Size kaça mal olmuştu ? Bu aralar biraz fazla arıza çıkardı ve muayene bakım gibi masraflar da çıkınca maddi açıdan zorlanmaya başladım.
Aracı : 2002
Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selçuk55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2018 Saat 18:23
Gokhan kardes pompan ya degisecek yada tamir edilecek ben connectte yasadim ayni seyi 300 liraya tamir ettirdim ama usta samsunda tek usta digerlerinde is yok isini bilmeyen birine pompayi sokturme yenisini al daha iyiWink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2018 Saat 20:03
Pompa arızalı olsa hic calismaz diye dusunuyorum ben yanlısmıyım ? Sonucta trafige vs girmedigim zaman bir sorun yok. 3 saat boyunca hic durmadan giriyim en ufak bi sorun yok ama 20 dk trafige giriyim pompa devreden cıkıyor. Bugün 1-2 ustayla daha gorustum once elektronik aksamlara bakılması lazım sonra pompa degisir dediler
Aracı : 2002
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selçuk55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mayıs 2018 Saat 20:32
Zaten pompada tam burada devrede iste takildigi anda yada sertlesince gaz ver bi miktar rahatlar trafik az ken ayagin hep gazda oluyor ve rahatliyor ama dur kalkta gaz vermedigin icin pompa yaglama yapip devreye girmiyor
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2983 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5914 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1317 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12955 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 999 0 chanyilmz
