Anahtar yenileme |
necmettinn
1. Vites Yaşı : 50 Aracı : 407 Kayıt Tarihi: 04 Aralık 2017 Konum: Balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 93 |
Alıntı necmettinn
Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2018 Saat 19:57 |
Aliexpressten getirttiğim dış kılıfı eskisiyle değiştirtim... Toplam maliyeti 6.50TL. Değişim ile ilgili bahsettiğim yerde görsellerde mevcut, iç devreyi direk yenisinin içine koyuyorsunuz, anahtar kısmını da yarım açık vaziyette tuttuğunuzda ufak bir pin var onu çıkardıktan sonra değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz gelen anahtarı anahtarcıda kopyalatabilirsiniz ama anahtarınız sağlamsa ona da gerek yok bence... İhtiyacı olanlara duyurulur... Hayırlı akşamlar....
x571
link atar mısınız
necmettinn
Alıntı necmettinn
https://tr.aliexpress.com/item/For-PEUGEOT-307-107-207-407-408-Car-Remote-Flip-Car-Key-Cover-Shell-Case-3/32819090940.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.neFMMP
bahsettiğim anahtar kısmı değişimi ile ilgili görsel bu üründe değil ama benim aldığım ürün bu... tahminen 25 güne geldi ama burada 25 TL.'ye satılan ürün 6.50TL.'ye geldi.... anahtar kısmının değişimi ile ilgili isterseniz foto çekip atabilirim sonra...
Furkan979
Alıntı Furkan979
Hayırlı olsun güle güle kullanın
Ufuk_64
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 308 Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2017 Konum: Istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 132 |
Eline sağlık sayende bende benim anahtarın içini açtım gördüm içinde neler var. Benim sustalı kapanmıyor hep açık servise gösterdim 500 tl gibi birşey demişti, eski kasa 308 için yokmu elinde bu kılıftan
necmettinn
Alıntı necmettinn
Teşekkür ederim...
Bahsettiğim siteye bakarsanız büyük ihtimalle bulursunuz çok fazla çeşit var çünki... Üç tuşlu olanların içi pil yuvalı olanıda var olmayanıda... Benimki pil yuvasız mesela... Siz isterseniz bir fotosunu gönderin ben bakıp size linkini atarım buradan... Aynı derseniz sipariş verirsiniz...
Düzenleyen necmettinn - 07 Ocak 2018 Saat 22:43 |
hocam ben bunun üç tuşlusunu kullanıyorum. size ikili yeterli olacaktır. orjinal iki tuşlu olduğu için hemde daha estetik https://tr.aliexpress.com/item/KEYYOU-2-Buttons-Modified-Filp-Folding-Remote-Car-Key-Shell-Case-For-Peugeot-307-408-308/32831299508.html?spm=a2g10.search0104.3.51.ivEwum&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10059_10340_10314_10341_10534_100031_10084_10604_10083_10103_10307_10615_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=f54b5ba6-3ca4-4343-b30a-5db08a3ab734-7&algo_pvid=f54b5ba6-3ca4-4343-b30a-5db08a3ab734&priceBeautifyAB=0
Ufuk_64
Arkadaşlar fikirleriniz için teşekkür ederim. Ben hiç öyle alışveriş yapmadığım için pek beceremiyeceğim gibime geliyor. Ama en azından kabı bulunca değiştireceğimi arkadaşımızın sayensinde öğrendim, pilide bitmişti şarz almıyordu birazdan gidip pil bakayım.
x571
makbule geçer.hatta video olursa daha iyi olur.bende sustalılardan alıp değiştirmek istiyorum.
husem
1. Vites Yaşı : 39 Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2017 Konum: ESKİŞEHİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 151 |
Başka bir şey sormak istiyorum. Anahtarcı dan 2. bir sustalı anahtar yaptırdım. Arabamını satıp yeni arabam için bunu yeniden kodlaya bilirmiyim ? pp2000 le olur mu ?.
Barbarosa
1. Vites Yaşı : 91 Aracı : PEUGEOT 307 Kayıt Tarihi: 11 Aralık 2017 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 20 |
Alıntı Barbarosa
benim anahtarda bagaj acma tuşu yok onu nasıl yapıcam
hb araçlarda olmuyor kardeşim malesef. benim bagaj açma tuşuna far açma kapama özelliği aktif edilerek tanıtıldı yoksa bagaj açamıyorsun
necmettinn
Alıntı necmettinn
Bir kere kodlana anahtar yeniden kodlanamaz diye biliyorum ben... yanlış biliyor da olabilirim....
necmettinn
Alıntı necmettinn
Anahtarımızın alt tarafında ince bir çentik var. Oradan tornavidayı bastırıp üst kapağı biraz kaldırdığınızda açılacaktır. Üst kapağın altına iki adet çentik bulunan yuvarlak yer anahtarımızı kapadığımızda kapalı tutan mekanizma. Buradaki girintiler deforme olmuşsa anahtar kapalı pozisyonda kalmıyor. Yani susta işlemini yapamıyor. Anahtar kısmındaki pini çıkarırken dikkatli olun... Çok sert vurark orjinal anahtarınıza zarar vermeyin... Bu kısmı isterseniz değiştirmeyip yeni gelen düz anahtarın üzerine bir anahtarcıda orjinalini kopyalatabilirsiniz. Ben bu pini çıkarıp eski anahtarımı yeni gelen kılıfa taktım... Resimlerin üzerine de yazarak açıklamaya çalıştım... İnşallah işinize yarar... Hayırlı akşamlar...
Düzenleyen necmettinn - 08 Ocak 2018 Saat 22:19 |
necmettinn
Alıntı necmettinn
İki resim ters olmuş kusuruma bakmayın
Ufuk_64
Teşekkür(1)
Bende dip not yazayım. Bugün komple anahtarı ile değiştirdim yani üzerinde gelen anahtara yeni anahtar çekildi. Anahtarcı arkadaş niye bozulduğunu anlattı, sebebi anahtarı açarken düğmeye basıyoruz ama kapatırken basmayıp kapattığımızdan tırnaklar aşınıyor. Yani kapatırkende düğmeye basıp kapatmamız gerekiyor.
necmettinn
Alıntı necmettinn
Aynen katılıyorum... Hatta yapabilsek tamamen kapatana kadar düğmeye basmamız daha uzun ömürlü olmasını sağlar... Ama şahsım adına basılı tutup kapatacağımı sanmıyorum bir iki yıla tekrar yenilerim sanırım
Barbarosa
Alıntı Barbarosa
Benim anahtarım 2 tuşlu hocam.Bu kıfıla nasıl adapte edebılırım?
tip-1 https://tr.aliexpress.com/item/jingyuqin-Modified-Flip-Folding-Remote-Key-Shell-fit-for-PEUGEOT-307-607-207-for-Citroen-C2/32825955244.html?spm=a2g10.search0104.3.45.6153FI&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10059_10340_10314_10341_10534_100031_10084_10604_10083_10103_10613_10307_10615_10614_10142,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&algo_expid=a3310a99-d8cc-4e8b-8e42-b2841e0217f2-6&algo_pvid=a3310a99-d8cc-4e8b-8e42-b2841e0217f2&priceBeautifyAB=0 tip-2 https://tr.aliexpress.com/item/2-Buttons-Remote-Car-Key-Cover-For-Peugeot-307-2-Buttons-Modified-Flip-Remote-Key-Shell/32819074805.html?spm=a2g10.search0104.3.52.6153FI&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10059_10340_10314_10341_10534_100031_10084_10604_10083_10103_10613_10307_10615_10614_10142,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&algo_expid=a3310a99-d8cc-4e8b-8e42-b2841e0217f2-7&algo_pvid=a3310a99-d8cc-4e8b-8e42-b2841e0217f2&priceBeautifyAB=0 hocam senin anahtarın iç kısmı farklı resimdeki gibi senin anahtarı sustalı istiyorsan bu tip sustalı anahtar kabı alarak yapabilirsin. ben 206 aracım aldım yaptım hocam sıkıntısız kullanabilirsin. sadece yapman gereken iç elektronik kartı içine yerleştirmek ve anahtar ucu açtırmak. Düzenleyen sonerkyl - 09 Ocak 2018 Saat 10:46 |
necmettinn
Alıntı necmettinn
sonerkyl hocamın dediği gibi iki tuşlular ile üç tuşlular arasında elektronik devre farklıdır. Bende kılıfa adapte etmek yerine uygun olan kılıfı alıp ona monte daha uygun olacağını düşünüyorum...
