  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 106 xr Kumanda ve Merkezi Kilit Sorunu
Çevrimdışı Argos74 Açılır Kutu Gör
Aracı : 1998 Peugeot 106XR
Kayıt Tarihi: 13 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Argos74 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 106 xr Kumanda ve Merkezi Kilit Sorunu
    Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 15:29
Merhabalar,
Yeni bir 106 kullanıcısı ve yeni bir forum üyesi olarak bir sorunum hakkında yardım rica edeceğim.
Forum içerisinde araştırma yaptım ama net bir bilgi göremedim.
Orijinal anahtar üzerindeki kapı açma düğmesinin plastiği yırtık olduğu için oto anahtarları üzerine çalışan bir yere gittim, plastiği yaptılar ve anahtar üzerindeki tuşun lehimlerinden çıkmış olduğunu belirterek yeni bir tuş lehimlediler ve pillerini değiştirdiler. Bu aşamadan sonra daha önce çalışan uzaktan kumanda çalışmadığı gibi sol kapıdan tüm kapıları açma-kapama da yapmamaya başladı.Angry
Anahtar kilit üzerinden sadece sol kapıyı açıyor kapıyı açıp biraz hızlı kapatınca tüm kapıların kilitlerini açıyor sonrasında gene kilit üzerinden bir kereye mahsus tüm kapıları kilitliyor ama açmak istediğimde gene sadece sol kapının kilidini açıyor. Uzaktan kumanda ise sinyal göndermesine rağmen hiç iş görmüyor. Cry
Kumanda tanıtma prosedürlerini araştırdığım kadarıyla yapmaya çalıştım ama herhangi bir düzelme olmadı.
Böyle bir sorun ile karşılaşan yada bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilirse çok sevinirim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 15:38
Merhabalar öncelikle aramıza hoşgeldiniz. Hocam sizin sorun anahtarı tamir eden arkadaş sanırım leyim yaparken kart üzerindeki deverelere zarar vermiş gibi gözüküyor.Yada kapı kilitlerinden birinde sorun olabilir. Birde kumandaya takılan parçada problemli olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Argos74 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 16:04
Cevabınız için teşekkür ederim, bende anahtar üzerindeki devrelere zarar vermiş olduklarından korkuyorum :( , kumandanın sinyal gönderdiğini ama aracın sinyali almadığını söylüyorlar hadi bunu da geçtim manuel kilitleme sisteminin de bundan etkilenmesi iyice sıkıntılı bir durum oldu.
Acaba aracın kumanda sistemine harici bir kumanda taktırsam kapılar düzgün çalışır mı? Ermm
Yönlendirdiğiniz konuda ki durum benimkinden biraz farklı aslında ama kapı içinden kilide giden kablolarda mı bir sorun var diye de düşünmeye başladım.
Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı husem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 16:59
Yeni bir kumanda taktırılması sorunu çözer bence çünkü yeni modül takılıyor.Benim orjinal anahtara su kaçmış ve önceki sahibi başka kumanda taktırmış sorunu çözmüş. Bende yeni bir sustalı anahtar yaptırarak kumandayı içine kodlattım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Argos74 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 17:54
Orijinal hali ile çözemezsem mecburen öyle yaptırayım o zaman Disapprove Bir plastik parçası ekstra masraf çıkardı. Teşekkür ederim cevabınız için.
Aracı : 307 sw hdi 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 20:42
Arkadaşım senin sorunun bence sol ön (sağ kapıda anahtar deliği varsa, az ihtimal ama sağ ön) kapı kilit mekanizmasında.. Anahtarı kapıya takıp çevirince, tüm kapılar açılmıyor ise bunun kumanda ile ilgisi yok.. kapı kilidi açılınca merkeze açıl komutu yollamıyor. Çünkü açık zannediyor.. Ama kilitleyince hepsi kilitleniyor..
Kumanda kullanmadan içerideki tuşla ya da kapı üzerinden açıp kilitleme normal çalışsa o zaman kumandadan şüphelenmek lazım..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Argos74 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 21:54
Peki hocam sizce kumandanın kapıları açmaması kilit mekanizmasındaki sorun ile bağlantılımıdır? Kilit mekanizması arızalı ise sağlam olan kapıları kumanda ile açması gerekmez mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2017 Saat 00:24
Orjinalini yazan: Argos74 Argos74 Yazdı:
Özetle: Sol kapında bir kablo kopuk.. Muhtemelen kapı menteşesi tarafındaki soket civarı bence.. Ama kilit mekanizmasında da olabilir kopuk..
Kapıyı çarpınca diğer kapılar açılıyor çünkü bir anlığına temas ediyor ve beyine kilit açıldı sinyali gidiyor..
Kumandadan da açamıyorsun çünkü temassızlık yüzünden zaten açık zannediyor araba.. Açık kilidi de açacak hali yok..
Ve bu olay yeni değil.. Muhtemelen uzun zamandır var.. Çünkü kumandanın açma tuşunu parçalayacak kadar basılmış tuşa..
Düzenleyen ggitaristt - 14 Aralık 2017 Saat 00:34
Aracı : 206 Sedan
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2017 Saat 04:17
Katılıyor ve eğer sorunu çözemezseniz harici yeni bir Merkezi kilit sistemi taktırmanızda bir sakınca görmüyorum. Bunun orijinal olması şart değil doğru çalıştıktan sonra. Geçmiş olsun, kolay gelsin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Argos74 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2017 Saat 15:05
Yardımlarınız için teşekkür ederim arkadaşlar, hafta sonu kapı içindeki kablo ve tesisatları kontrol ettikten sonra harici bir kumanda sistemi ile sonuçlandırırım sanırım.
Sonucu gene burada paylaşırım, vakit ayırdığınız için tekrar teşekkürler...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Argos74 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2017 Saat 17:50
Merhabalar tekrar,
Hafta sonu sorun ile ilgili yaptığımız kontrollerde merkezi kilit beyninin sağlam olduğunu tespit ettikten sonra harici bir kumanda sistemi ile sorunu çözdük. Sorun muhtemelen sol kapı kilit mekanizmasından kaynaklı fakat daha fazla kurcalamak istemedim, orijinal kumandanın ise neden çalışmadığını çözemedik.
Yorumlarınız ve yardımlarınız için teşekkür ederim...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı husem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 14:25
Sorununuzun çözüldüğüne sevindim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 16:53
Merhabalar tekrar,
en mantıklısını yaptırmışsınız öbür türlü astarı yüzünden pahalıya gelecekti muhtemelen. Probleminize çözüm bulduğunuza sevindim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 18:00
Onur abi sen hiç dinlemiyorsun ki.. Sen o kopuk kabloyu bulup tamir etmedikçe araba beynine kapıların kilitlendiği sinyali gitmeyecek.. Doğal olarak araba kapıların kilitlendğini anlamayacak.. E sonuç olarak ta ne kumanda ne de merkezi kilit sistemi çalışacak..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Argos74 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2017 Saat 21:23
ggitaristt Hocam aslında doğru söylüyorsun fakat orjinal merkezi kilit beyninde sorun olmaması bizi kurtardı, araya girdiğimiz yeni sistem hem orijinal sisteme kapıların kilitlendiğini söylüyor hemde 5 kapıyı birden kilitliyor. Sorun kablo kopması gibi değil de motordan kaynaklı bir sorun gibi.
Sistemi takan oto elektrikçisi Skoda yetkili servisinde çalışan yeğenim, döşemeyi söküp kabloları genel olarak kontrol etti kablosal değilde motorda bir sorun var gibi görünüyor dedi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2017 Saat 23:49
O zaman bu sefer de şunu iptal etmiş oldun:
Arabanın kapılarından biri açık kaldığında ya da kilitlenmediğinde araba bunu farkedip uyarmayacak seni..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Argos74 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2017 Saat 20:30
Benim araç orijinal de de böyle bir uyarı vermiyordu zaten.
Şimdi taktığımız sistem ise alarm özellikli olduğu için yanıp sönen ışıkta ki değişiklikten bir sorun olup olmadığını anlayabiliyorum.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3157 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1373 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2874 11 feyyazbugan
