ENG man system faulty - Hatası (Resimli) |
MrBedO
1. Vites Yaşı : 41 Aracı : 207 TRENDY 1.4 16 V 90PS Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2017 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 12:01 |
207 1.4 90 V 2009 Benzinli, Hiç LPG takılmamış, 121.000 km de aracım var. Son bir haftadır "ENG man system faulty" hatası yanıyor ve sönüyor. Makineye sokturdum aşağıdaki hata kodları ve açıklamaları ile birlikte paylaşıyorum. P0136 - Arka Lamba Sensörü - Aralıklı P1628 - Gaz Pedal Sensörü/Fren Lamba Şalteri. Yanlış Sinyal - Güvenlik Devresi - Sürekli P0221 - Yarım Gaz Konum Sensörü, mantıksız sinyal - Aralıklı Bu yukarıda bahsettiğim hatalar sistemde çıktı. İstanbul Anadolu yakasında yaşıyorum, dolayısı ile yakın yerlerde makul fiyatları olan ve güvenilir bir servis yada ustaya bu sorunları yaptırmam gerekecek, Öncelikle hatalar ile ilgili yorumlarınızı ve bir tavsiyenizi belirtirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.
dedore
1. Vites Yaşı : 34 Aracı : peugeot 207 gt Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2017 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 13 |
çok bir fikrim yok fakat mantıken sanki gaz kelebeğini harekete geçiren klepenin algılamasında hata var. ben pedalcommander kullanıyorum. economy mod olarak kullanırken gaza bassanda kelebeği fazla açmıyor. o zaman arıza hata veriyordu.
kaynağı ya pedalın yanındaki konum okuyucu olabilir yada klepe motorunda arıza olabilir. |
THP
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. oksijen sensörünüzün biri arızalı gibi. ikincisi ise gaz pedalında gibi hocam üçüncü arıza ise muhtemelen gaz pedalının arızalı olmasından kaynaklı duruyor. dediğiniz iyi bir usta bulmanız lazım peugeottan anlayan istanbullu arkadaşlar usta konusunda tavsiyede bulunacaklardır.
MrBedO
Yorumlarınız için çok teşekkür ederim.
Belirttiğiniz yorumlar üzerine bir servise gitsem aşağı Yukarı bu tarz sorunların fiyatları ne kadar ile sonuçlanıyor.? bahsettiğiniz durumları anlıyorum ancak bunları karşı tarafa aktarma konusunda zayıf kalacağım ve bir servisin bunu bilmesi beni öpmesi çok hoş olmayacak :( Mertebe anlamında en azından kafamda bir rakam olursa artı eksi yönüyle servis ile anlaşabilirim. Tekrar Yorumlarınızı beklerim. Teşekkürler,
MrBedO
Birde konu başlığı resimli yazdım ancak resmi yükleyemedim. Kusura bakmayın, yanlış algıya sebep olmak istemiyorum.
MrBedO
Bu arada Economy Mod ile kullandığınızı belirtmişşiniz... Bu tarz modlar bu araçta var mı? varsa ben nereden bulmam lazım?
olabilir hocam sıkıntı yok ne demek hızlıresim.com dan yükleme yapabilirsiniz. resim için oksijen sensörü fiyatı 200 tl civarlarında ama pedal pahalı hocam aşağı yukarı 350-400 tl civarlarında tabi üstüne işçilik felan derseniz benim tahminim 400-1000 tl arasında değişir başak problemler çıkmazsa tabi. dediğiniz gibi iyi servis ve usta bulmak zor. gaz kelebeği temizliği yaptırmayıda unutmayın derim. birde bujiler en son ne zaman değişti.
arkadaşımızın dediği sistem araçlarda yok hocam sonradan pedal bölümüne takılan ayrı bir paça ile o ilem oluyor yani orjinal deil.
MrBedO
Bujileri Bosh olarak yaklaşık 5 ay önce değiştirdim. Aracın kontaktan çalışmasında hiç bir sıkıntı yok, Bujiler iyi durumda.. Belirttiğiniz önerileri dikkate alacağım. Teşekkürler
MrBedO
Bu Economy Mod denilen şey benim arabada yazdı göz ucuyla bir gördüm o kadar... Ondan sordum, bir tuş veya kombinasyon ile yapılabilir birşey de olabilir. |
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
Ben araba giderken gaz ve frene aynı anda bir süre basınca bu hatayı veriyor..
Neden ikisine aynı anda bastığımı sormayın |
dedore
:) evet pedal commander denilen parça elektronik olan gaz kelebeği ile pedal arasında sinyal hızı ve tepkime süresi ve miktarını arttıran ayarlayan bir parçadır. ha iyi mi? kimisi önermez. kullanış açısından iyi. telli gaz pedalı(eski sistem) hissi veriyor. ama kelebek ömrünü kısaltabilir :) bahsettiğin economy mod yazısı, araç çalışmıyo iken ışık, teyp yada enerji harcayan bir şeyi açık bırakınca araç aküyü korumaya alıyor. bu durumda economy mode sinyali veriyor |
THP
Beyinci_Ugur
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : 206 GTI Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2017 Konum: Yalova Durum: Aktif Değil Mesajlar: 49 |
Alıntı Beyinci_Ugur
Önce motor elektrik tesisatınızı kontrol ettirin çünkü oksijen sensörü bozulunca bozulur bir daha düzelmez arızalardaki parçalar aynı kablo demetinde birleşiyor arızalarınız “aralıklı” yani arıza yaptı ama şu anda düzeldi demek. Maalesef 2011 öncesi psanın en büyük eksiği motor elektrik tesisat sorunlarıdır. Otomobilin anatomisi insana benzer her parça ve sensörleri organ gibi düşünürseniz bunların arasındaki kablo bağlantısını damarlar olarak kabul edersek bir organın bozukluğuna karar verebilmemiz için önce damarlarının sağlamlığından emin olmalıyız. ;)
"Tebessüm sadakadır"
“Bilgi parayla alınmaz ve satılmaz“ 24 saat içinde yorum yaptığım konuya cevap veremeyecek kadar yoğunsam telefonumu arayabilirsiniz 0 (543) 741 6828 |
MrBedO
Dün akşam iş çıkışı Yetkili servise sadece arıza kodlarını gösterdim, bu sorunlar ile ilgili tamir yada ürün değişimi olacağını yaklaşık 400 ile 1600 TL ortalama da sorunların tümünün giderileceğini paylaştı. Ayrıca kendileri farklı tespitlerde de bulunabileceklerini belirttiler çünkü bakılan program farklıymış.
Açıkcası önü açık olarak yetkili servisin ücret politikası beni korkutuyor. Özel servis İstanbul Anadolu yakasında bilen ve tavsiye eden olursa çok mutlu olurum. Teşekkürler,
dedore
Yetkili servislerin çoğu para tuzağı. sağlam parçayı bile bozuk diyerek değiştirdiklerine şahit oldum. özel peugeot seervisine gitmek daha mantıklı. neticede araçta devam eden garantisi bitmiştir. Hatta teşhisi garantilemek adına parça deneyerek bulabiliyorlar.
THP
YKH
1. Vites Yaşı : 35 Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2023 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Üstadım merhaba yaşamış olduğunuz problem çözüldümü acaba bende aracımda aynı problemi yasıyorum gaz kelebeği temizlendi problem gitmedi kelebek değişti yine aynı hata aldık problem çözüme kavuştuysa sizde bilgi verirseniz çok sevinirim.
YKH
