  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 1.6 motordan gelen ses
Çevrimdışı eymengokhan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eymengokhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 1.6 motordan gelen ses
    Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2017 Saat 18:53
selamun aleykum arkadaslar foruma yeni üye oldum yaklasik 1 ay önce 2006 model 307 aldim aracin motorundan triger kapaginin altindan gelen garip bir ses var bir kac tamirciye göstermeme ragmen kesin bisey diyen yok yardiminiza ihtiyacim var ses hakkinda bilgisi olan yardimci olursa cok memnun olurum
https://youtu.be/F73907fiJBs
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eymengokhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2017 Saat 21:07
yokmu fikri olan
Aracı : Partner Tepee
Kayıt Tarihi: 01 Ağustos 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RP393 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2017 Saat 09:24
Ses pek fikir vermedi ama konum olarak orada gergi rulmanı var. Bozulunca cik cik kuş sesi yapar. Triger kapağını söküp çalıştırıp dener misiniz ses değişecek mi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eymengokhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2017 Saat 12:37
aracin gecen sene triger seti degismis faturasi var ama faturada devir daim yazmiyor büyük ihtimal degismemis bir kac usta devir daimden yapabilir diyor ama ses motor sogukken yok isininca yapiyor dikkat ederseniz ses vong vong diye geliyor devir daim olsa ses sogukkende yapmazmi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RP393 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2017 Saat 12:46
Isınan su genleşeceğinden içerde basınç artar. Devridaim dağılmak üzereyse bu basınçta zorlanabilir yalpa yaparak ses çıkarabilir. Fakat bu tamamen tahmini söylediğim birşey. Kısaca devridaimi sökmeden bilemeyiz. Eğer uzun zamandır değişmediyse değiştirin derim nerde yolda bırakır belli olmaz.
Ayrıca trigerde tekrar değişecek haliyle. Biraz tuzlu olacak buda. Karar sizin tamamen.
İlave edeyim ;
Eğer devridaim kaynaklı ise gaz verince sesin sıklığınında artması gerekir tabi.
Düzenleyen RP393 - 02 Aralık 2017 Saat 12:47
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eymengokhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2017 Saat 15:09
Gaz verince dikkat etmedim ses artiyormu bide o sekilde bir bakayim ses artiyormu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eymengokhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2017 Saat 00:34
hocam gaz vererek denedim gaz verince ses degisiyor wiyy diye ses geliyor gaza yüklenince bide ses alttanda duyuluyor gaz veriyorum kapi acik yan alt taraftan duyuyorum sesi
Çevrimdışı emretprmz Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 XT
Kayıt Tarihi: 15 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emretprmz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2017 Saat 21:43
Hocam ses triger kayışından geliyor. Ya aşırı sıkı yada deforme olmuş.Geçen yıl aynı ses ile gittim servise,önceki değişimde triger kayışı sıkı takıldığı için kayış ve kasnak deforme olmuş kasnak vs. 400 tl masraf çıkarmıştı.O şekilde binmeni tavsiye etmem bir an önce yaptır bence.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eymengokhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2017 Saat 22:17
Anladim peki kayis sıkı ise gevsetilmezmi gerci sökülünce ne cikacagi belli degil degistiren ustaya götürdüm büyük ihtimal devirdaim dedi cünkü devirdaim degismedi dedi ama tabi kesin konusmuyor en iyisi bir an önce söküp baktirmak cok tesekkür ederim yardimlariniz icin
Çevrimdışı Akan evren Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot bipper tepee
Kayıt Tarihi: 30 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Akan evren Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Aralık 2017 Saat 22:54
Ben gergi bilyasından geliyor diye düşünüyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eymengokhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2017 Saat 02:25
Orjinalini yazan: Akan evren Akan evren Yazdı:
ama hocam triger kayisinin oldugu kapagin altindan geliyor ses
Aracı : 307 sw hdi 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2017 Saat 01:45
Kardeşim bu ses kasnak sesi gibi.. Bahis oynuyor olsam devirdaime para yatırırdım..
En kolayı kapakları sök, kayışı çıkar ve rulmanları elinle çevir.. Hemen anlarsın hangisi..
Ama dediğim gibi ben olsam devirdaime üst oynarım..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eymengokhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2017 Saat 12:53
Cuma günü götürmeyi düsünüyorum sökülmeden belli olmucak davirdaimse komple triger falandami degistireyim sizce trigerler gecen sene degismis
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2017 Saat 18:34
Orjinalini yazan: eymengokhan eymengokhan Yazdı:
Trigerin geçen sene değiştiğinden eminsen elleme 50000 yolu var.. Ama açmışken baktır tabi..
Ayrıca şarj kayışına ve gergi bilyasına iyi baktır.. Onun daha sık değişmesi gerekir..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eymengokhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2017 Saat 19:58
degismis faturasi var ama devirdaim degismemis v kayisi ile rulmanda degismemis bu devirdaim degismesi icin komple trigerlerde sökülmesi gerekiyor dimi
Aracı : 307 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emretprmz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2017 Saat 20:48
tekrarı gibi olacak ama 88.000 binde yetkili serviste değiştirmiştim triger setini devirdaim değişmemişti.120 bin gibi bu ses oluştu.Söküldü kayış kopma noktasındaydı neredeyse 3de 1'i yoktu.Çok sıkı ayarlandığı için rulman bilya kasnak vs çokta hatırlamıyorum isimlerini hepsini bozmuş devirdaim hariç.Usta dua et yururken kopmamış bu demişti.Bi kutu malzeme değişti.Tek sağlam devirdaim kalmış onuda değiştirdik,normalde trigerle birlikte değişmesi gerekirmiş.Şu anda 160 binde herhangi bi sorun yok çok şükür. Videoda duyduğum ses aynısıydi.Tabi sadece bir bilya vs den de geliyo olabilir bilemiyorum.İnş. masraf çıkaracak bişey değildir.
Düzenleyen emretprmz - 05 Aralık 2017 Saat 20:51
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eymengokhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 00:37
Orjinalini yazan: emretprmz emretprmz Yazdı:
Hadi ya hocam araci yeni aldim bak gercekten simdi moralim bozuldu buradaki sorunlarida okudukca acikcasi aractan sogudum araci 82000 de az km li diye aldim ama su basimiza gelenlere bak insaAllah dediginiz gibi cikmaz
Aracı : 407
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı whisky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 08:27
Araçtan soğuyacak bir şey yok. bütün araçlar aynı şekilde masraflar çıkarabilir. Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur Sleepy
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 22:26
rulman sesi olduğu aşikardır banada devirdaim sesi geldi ama o kayışa bağlı birden çok rulman var gergi bilyası var şarj dinamo bilyaları var kasnak bilyası var klima kompresör bilyası var ama hangisi varda var siz en ucuzundan yani gergi rulmanından başlayın genelde çok çabuk bozulan haraketli parçalardan biridir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eymengokhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2017 Saat 00:09
bakalim cuma götürüp görecegiz insAllah sorun cözülür bide bana herseyi degistiripde sorun cözülmezse ondan korkuyorum onun icin iyi bir usta bulmam lazim ki arizayi tespit etsin
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3419 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1626 4 Berkan123
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1099 0 cagri_serin
