  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Seyir Halinde El Freni Uyarısı (çözüldü)
Aracı : 206 Sedan
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Seyir Halinde El Freni Uyarısı (çözüldü)
    Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2017 Saat 23:28
Yine, yeni bir sorunla beraberiz merhabalar.
Seyir halindeyken normalden daha hızlı girdiğim sert bir viraj neticesinde düşük yakıt uyarısı sesi aldım. Viraj çıkışında ses kesildi. Ben de depodaki benzinin o kuvvetle sola yattığını o yüzden düşük yakıt miktarı algıladığını düşündüm. Pek önemsemedim. Bu cuma akşamı gerçekleşti. ( viraj u şeklindeydi ve otoyol değildi.)
Bu sabah Trabzon’dan Rize istikametine giderken otoyolda herhangi bir aksilik yaşamadım.
Araçta ben hariç 3 yetişkin bagaj yarı dolu vaziyette Uzungöl tarafına doğru dik ve sert virajlı yollara girdiğimiz vakit sağa veya sola virajlarda bu ses geldi. Bende şamandıra falan arıza yaptı gibi kuruyorum kafamda. Daha sonra başka bir virajda dikkat ettim. Bu uyarı benzin uyarısı değil el freni çekik uyarısıydı. Ünlem ayrı bir yerde, stop yazısı ayrı bir yerdeydi. (( ilk çalıştırmada stop yazısını görmüyordum, ünlem oluyordu sadece. Sanırım seyir halinde el freni çekili gibi algılayınca stop yazıyor bilemiyorum. ))
Şaşırdım anlam veremedim ve devam ettim. Daha sonra zorlanarak dik bir yokuş çıkarken el freni çekili uyarısını tekrar aldım. Bu esnada dik yokuş sebebiyle araç burun kaldırmış ve kıçını yere basıyor vaziyetteydi. Ben kendimce tahminler yürütüyorum. Fakat bunlar yalnızca tahmin. Bilgilerinize ve yardımlarınıza ihtiyacım var.
Bu öykü tadındaki yazımı okuduysanız teşekkür ediyorum
Olabildiğince açık anlatmaya çalıştım derdimi. Teşekkürler..
Düzenleyen OguzhanKucuk61 - 06 Kasım 2017 Saat 23:28
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2017 Saat 00:49
Fren hidroliğinizi tamamlayın eksildiği için eğimli virajlı yerlerde bu hatayı verir genelde
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2017 Saat 01:10
Çok şükür. İnşallah aslanımın derdi Budur. Pedalda sertleşme olduğundan zaten yenileyecektim. Teşekkür ederim
Düzenleyen OguzhanKucuk61 - 05 Kasım 2017 Saat 01:11
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2017 Saat 23:30
%99 fren hidroligi azalmistir. Genelde yokuş çıkarken öter. 206 nin bazı modellerinde yedek su deposunda su eksilince de yokusta bu uyariyi verebilir. Egerfren hidroligi az ise kaçak olabilir. Arabanin altina eğilip tekerleri iç taraftan kontrol et. Yağa benzer bir durum varsa fren merkezinde kaçak vardır.
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2017 Saat 00:10
Yarın uğrayacağım sanayiye, 15-20 liraya halletmek umuduyla. Kontrolü De yapacağım gitmeden. Teşekkür ederim. İnşallah daha büyük bir sorun çıkmaz karşıma.
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2017 Saat 23:31
@onlycihan
@talip206
Teşekkür ederim. Bugün fren hidrolik sıvısını ekleyince sorun ortadan kalktı. Dot4 koydu usta. Renk farklıydı. bendeki mavi, koyduğu sarıydı. Sorun olmayacağını, önemli olanın dot değeri olduğunu söyledi.
Bu arada, @talip206 dediğin gibi lastik içlerinde yağ var mı yok mu diye kontrol ettim. Sağ arka lastiğin içi yağlı gibi geldi bana. Ön lastik içlerine bakmadım. dediğin gibi fren merkez sorunu mu bekliyor beni acaba hocam ?
Düzenleyen OguzhanKucuk61 - 06 Kasım 2017 Saat 23:31
Çevrimdışı Kocak Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 206 - 2004 Desire
Kayıt Tarihi: 22 Ağustos 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kocak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2017 Saat 08:43
oğuzhan selam
lastikte yağ varsa fren merkezi kırılmıştır ordan hidroliği eksiltmiştir. aynı sorunu bende yaşadım kardeşim geçmiş olsn
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2017 Saat 14:03
Eyvallah hocam. Aşağı yukarı maliyeti ne olur
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2017 Saat 15:56
Yag varsa kaçak vardır. Fazla bir maliyeti yok 30 40 tl arası parca fiyatı vardır. 20 lira civarı da işçilik alırlar.
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2017 Saat 16:07
Eyvallah hocam. Onu da baktıracağım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kocak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2017 Saat 08:41
Fazla bişey tutmaz kardeşim o 60 70 e çözersin
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2017 Saat 13:00
Dün akşam yokuş inerken fren pedalı birden boşaldı. En dibe indi. Çok az bişey fren yapabildim. Bi yokuşa saptım ve arabayı müsait bir yere bıraktım. Fren hidroliğini kontrol ettim eksilmiş, ekledim denedim yine aynı. Az sonra çıkıp ustayı Alıp aracın yanına götüreceğim. Bakalım nedir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2017 Saat 13:46
Geçmiş olsun fren hidroliğinde ciddi kaçak var o zaman ya da fren merkezinde de problem olabilir sakın ihmal etmeyin
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2017 Saat 14:00
Teşekkürler ustanın yanına gidiyorum suan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kocak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2017 Saat 16:06
Geçmiş Olsun Bro
Düzenleyen Kocak - 09 Kasım 2017 Saat 16:06
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2017 Saat 16:29
Geçmiş olsun kaçaktan dolayı hava yapmıştır muhtemelen.
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Kasım 2017 Saat 01:39
Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler. Çok şükür kazasız belasız geçti gitti. 50₺ işçilik 75₺ parça parası ile toplam 125₺ ye sağ arka fren Merkezi değişti ve sorun çözüldü. Sonradan parça fiyatına bakınca ustanın 30-40 lira giydirdiğini gördüm ama geçmiş oldu tabi :))
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 5390 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6335 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1311 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 2428 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 841 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2991 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1226 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2074 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13308 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1371 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 629 0 Mustafa1923
konu icon tahin kıvamında soğutma suyu-rektefiye son mesaja git 597 0 claymore
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1819 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1209 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16328 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5737 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2049 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 602 0 Erdo
