  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 farların kendi kedine yanması
Çevrimdışı ndm01 Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 1.4 HDİ X-Desing
Kayıt Tarihi: 16 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ndm01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 farların kendi kedine yanması
    Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2017 Saat 19:28
Merhaba arkadaşlar, aracım 2006 model 1.4 hdi 206, aracımda yaşadığım sıkıntı bir kaç hafta önce gece araç kullanırken lambaları uzuna aldığımda takılı kalıyor ve kısa fara alamıyordum hatta lambayı kapa aç yaptım aracı kenara cekip sadece uzun kaldı kapatamadım sonra düzeldi dedim herhalde koldan sonralarında, hareket halinde aracım stop ediyordu  2 defa yaşadım bunu ve akü ışığı seyir halinde yanıyor kimi zaman sönüyor hemen kimi zaman da stop edene kadar yanıyordu bu sıkıntıyı elektrikçi tanıdığım ile paylaştım stop sorununun şarj dinamosundan yapabileceğini söyledi bende aracı verdim şarj dinamosunun kollektörünü değişti. Ertesi gün aracım yine akü lambası bir sefer yaktı ve bu sefer kısa farlar kendine kendine yanıp sönmeye başladı bir kaç gün devam etti ve iki  gündür de artık sürekli yanıyor kontağı basıp arabayı çalıştırmamla birlikte far anahtarı kapalı pozisyonda, yandığı zaman da sinyal ve korna çalışmıyor ben de çözum olarak lambayı kısa farları açık pozisyona getirip sinyal ve kornayı kullanabiliyorum ve bununla birlikte diğer sorun aracın kapılar kapalı ve kitli halde  teyp açık bulunurken araba elektiriği keserdi teyp kapanırdı belirli sürede şimdi teyp kapanıyor ve bir kaç saniye sonra tekrar açılıyor. Nette bir kaç araştırma yatım com2000 kaynaklı olabileceği yazıyor bulunduğum yerde çözüm bulamadım yetkili servise mi uğramalıyım sizlerin görüşlerini almak istedim teşekkürler.
Çevrimdışı acabuco Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı acabuco Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ekim 2017 Saat 09:56
youtube abone satın al
Düzenleyen acabuco - 04 Mayıs 2021 Saat 10:46
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ndm01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ekim 2017 Saat 15:06
Orjinalini yazan: acabuco acabuco Yazdı:
kisalari ve uzunlari yaktiginda acip kapanma simgeleri dogru sekilde ekrana yansiyor mu ? ona gore sorunun nereden oldugunu anlayalim, istanbuldaysan yonlendirmeni yapariz uygun bir ustaya.
Evet koldan farı açtıgımda ekranda kısa ve uzun far simgelerinde sıkıntı yok , konataga anahtarı takıp yarım pozisyona gelmesiyle lambalar açılıyor sinyal ve korna çalışmıyor aracın farını açarak sinyal ve korna çalışıyor o şekilde kullanıyorum mecburen. bir de arabanın kapısını açmam ile sanki farları açık unuttugum zamanki gibi  olan sesli uyarıyı veriyor aracı çalıştırınca ses kesiliyor lambalar da yanıyor hemen. İstanbulda degilim hocam Van Erciş de yaşıyorum , sıkıntıdan anlayan bulamadım.Bu sorun şarj dınamosu kollektörü degiştikten ertesi gun başladıConfused
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı acabuco Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ekim 2017 Saat 22:02
Orjinalini yazan: ndm01 ndm01 Yazdı:
orada bu isi yapabilecek biri var mi bilmiyorum, ama sorun sigorta kutusundan olabilir, yagmur suyu almissa devreler yanmistir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ndm01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ekim 2017 Saat 22:11
sigorta kutusunu kontrol etti elektirkçi sıkıntılı sigorta yok dedi, yağmur falan da yağmadı yakında sorun başladığı zamanlarda  yetkili servise ugramaktan baska alternatif kalmadı gibi aracın kapılarını kitleyip bir saat kadar sonra açmak istediğimde uzaktan kumanda ile açamıyorum anahtar ile açıyorum o da alarmı etkiliyor şimdilik anahtar ile kitleyip açarak o sorunu erteledim en azından.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı acabuco Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ekim 2017 Saat 22:46
1- cok alternatif var, istanbulda olsaniz yonlendirecegim cok kisi var ama bakmadan bir sey diyemiyorum, yetkili servise gosterdikten sonra bizi bilgilendirin cozum hakkinda, yarin bir gun baskasi baktiginda yardimci olmus oluruz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ndm01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2017 Saat 20:31
Aracın arızalı olan sinyal kol takımı ( com 2000 ) değişti araba da görülen sıkıntılar da giderildi sorunsuz şekilde kullanıyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı acabuco Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2017 Saat 22:40
hayirli olsun. cikma mi taktirdiniz ? maliyeti ne kadar tuttu bilgilendirmek adina paylasir misiniz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ndm01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2017 Saat 20:13
Servis de taktırdım 950 tuttu şu an sorunsuz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ndm01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2019 Saat 08:50
Merhaba arkadaşlar yaklaşık 2 yıl önce sinyal kol takımını değiştiğim için sorun düzelmişti   şimdi yine aynı şekilde uzun farlar takılı kalıyor son bir haftadır öncekilerde bir çok defa sellektör yaparak söndürmeyi denedim zor da olsa düzeldi uzun yakmadıkça takılı kalmıyor bugün sabah yine takılı kaldı akü kutup başlığını sökersem dedim düzelir ama yine aynı şekilde yandı İstanbul içinde önerebileceğiniz bir yer var mı sorunun çözümü için teşekkürler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2019 Saat 08:58
sıfır parçanın böyle bir sorunun tekrarlaması küçük bir ihtimal hocam. bsı sorun olabilir. istanbullu üyelerimiz yardımcı olacaktır usta konusunda geşmiş olsun tekrardan.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ndm01 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2019 Saat 09:12
Teşekkürler umarım masraf açmaz ve önemlisi sorunu çözebilirim can sıkıcı bir durum gerçekten.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3269 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1482 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2898 11 feyyazbugan
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 962 0 Volkan 00
