  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 508-Fren Sistemi Arızası
Çevrimdışı ozgur59508 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2012
Kayıt Tarihi: 25 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozgur59508 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 508-Fren Sistemi Arızası
    Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2017 Saat 14:46
Merhabalar,
2012 model 124.000 km'de peugeot 508 dizel aracım var. Aracı geçen yıl satın aldım bir yıldır sorunsuz kullanıyordum. Ancak Eylül ayı başından beri başımda aracımın arızası ile ilgili belirsiz bir can sıkıcı durum var.
İlk arızayı eylül ayı başında, fren sistemi arızası ile başlayarak devam eden ve tüm arızaları verip aracı korumaya alan hata uyarısı ile birlikte karşılaştım. Aracı önce özel servislerde baktırdım, sigorta kutusu temizlendi bakıldı incelendi bir şey olmadığı söylendi. Çıktım arıza tekrarladı. Sonrasında tavsiye ile başka bir özel servise götürdüm orası ise radyatör ile motor arasında hava panjuruna benzer bir parça var onun çatlak olduğunu söyledi ancak masraflı olacağından dolayı yetkili servise danışmamın uygun olacağını söyledi.
Sonrasında yetkili serviste aynı parçayı işaret ederek değiştirilmesi kararını aldık. Yaklaşık 1.500 tl bir ücretle yeni parça tedarik edilerek takıldı. Aracı teslim aldıktan 2 gün sonra arıza tekrardan yineledi.
Yine servis hikayesi başladı, bu sefer fren müşürü olabilir diyerekten o parçayıda değiştirdik. bununda masrafı 100 tl. Aracı teslim aldım ve 2 gün geçmeden arıza tekrarladı. Bir daha gittik, bu sefer sigorta kutusunu değiştirdiler bu allahtan servistendi ücret ödemedik. Çıktık 2 gün içerisinde arıza tekrardan yineledi.
Dedikki araç epey eskidi, aküde zayıflamıştır, onuda ben insiyatif alarak sıfır akü alayım dedim. tabi çıktık 2 gün sonra arıza tekrardan verdi.
En son geçen hafta boyunca aracım 1 hafta serviste kaldı, cuma günü tarafıma söylenen abs beynine hız bilgisinin ulaşmadığı ve abs beynindeki bu haberleşme kopukluğunun aracın arızalarını tetiklediğini fabrika ile mütabakata vararak kesin çözüm olduğunu ifade ettiler. Bunun içinde biçilen tutar 4.000 tl'dir.
Bu veya buna benzer vaka yaşayan kullanıcılara sormak istiyorum, abs tamiri vb. çözümler çıkma parça tedariği var mıdır nasıl olur ücrete göre riske girmeye değer mi? Yada serviste parçayı değiştirmeli miyim? Yada gerçekten kök neden abs beyni midir? Arızayı kalıcı şekilde çözecek midir?
Bu kadar belirsizlik gerçekten can sıkmaya başladı, umarım en kısa zamanda çözüme kavuşturabilirim. Görseller ektedir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2017 Saat 14:54
öncelikle geçmiş olsun hocam. peki pc bağladıklarında hangi hata kodlarını veriyor araç. buna benzer sorunlar 407-307-3008 gibi araçlarda karşılaşılan bir durum du genelde abs sensörlerinden kaynaklıydı. diyelim 307-407 eski nesil araçlar bu sorunu 2012 3008 araçlarda yaşayanlar oldu ve sorun abs sörlerinin kablosunun içine su kaçmasından kaynaklandığı tespit edilip değiştirili ve yapıldı. Tabi servis abs beyni kesin diyorsa çıkma ile çözebilirsiniz sizin aracınızın aynı modelinin çıkma beynini daha uygun bir fiyata çözebilirsiniz. Tabi beyin üzerindeki kodlarada dikkat etmenizi öneririm.
Aracı : 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozgur59508 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2017 Saat 15:06
Soner Bey,
Teşekküler açıklamanız için, attığınız linke baktım, çıkma parçalar bu kadar ucuz mu? 35 tl gibi bir ücret yazmışlar, bir kaç usta bu çevrede 1500 tl civarına bulunabileceğini söyledi. Abs beyni üzerinde yazan kodlarda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Düzenleyen ozgur59508 - 25 Ekim 2017 Saat 15:06
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2017 Saat 15:11
Orjinalini yazan: ozgur59508 ozgur59508 Yazdı:
Soner Bey,
Rica ederim hocam malesef o kadar ucuz deil o fiyatlar göstermelik oluyor hocam genelde. Net bir fiyat çıkmacıları gezmeniz gerekiyor. Dizel ile benzinli ve yıllara göre üretilen parçalar farklı taşeron firmalara yaptırıyor üreticiler atıyor sizin abs beynin sımens yapmıştır ama bir yıl sonraki araçlara bosch takılmıştır gibi vs. yerine tabiki uyar ama sistemsel sorun yapabilir ondan dolayı dedim birde aldığınız yere dikkat edin eğer parça uymaz ve tekrarlarsa geri iade edebileceğiniz bir yer olması lazım. inşallah probleminizi uygun bir biçimde yaptırabilirsiniz.
Çevrimdışı suleymancimen Açılır Kutu Gör
Aracı : Citroen c5
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı suleymancimen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2018 Saat 01:20
Merhaba, arıza araştırırken bu konuyu buldum. benzer sorunlar hatta aynısı benim aracımda da var. c5 2012 model 1.6 e-hdi. Bi dünya denemeden sonra burda bahsedildiği gibi çıkma abs beyni taktık abs beynini de değiştirdik, . tam düzeldi derken tekrar etti. araç şu an çalışmıyor. siz nasıl çözdünüz acaba? bilgilendirirseniz sevinirim. ayrıca ozgur59508 bey size özelden de mesaj atmıştım. en berbat arıza elektronik olan herhalde.
Çevrimdışı mrtyvz Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeout 508
Kayıt Tarihi: 27 Ağustos 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mrtyvz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ağustos 2018 Saat 22:18
özgür bey şu an aynı sorunla karşı karşıyayım servis abs beyni değişmesi gerekir dedi sipariş verecekler parça 5.500-tl? Sorunu siz nasıl çözdünüz?
Çevrimdışı Ibrahim2607 Açılır Kutu Gör
Aracı : 508
Kayıt Tarihi: 01 Nisan 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ibrahim2607 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2021 Saat 10:53
Özgür bey aynı ariza benim de 2014 508 aracım da var arızayı nasıl çözdünüz hangi parca değişti yardımcı olurmusunuz
Aracı : 508
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ibrahim2607 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2021 Saat 11:03
Merhaba aracınızı tamir ettiriniz mı sorun nerden çıktı bilgi verebilirmisiniz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2021 Saat 08:55
Merhaba arkadaşlar ek olarak bu sorunun birde fren yağ deposundan kaynaklı olduğunu unutmayalım. zamanın da araştırma yapmıştım. youtube yabancı forumlarda yazmışlar.
Çevrimdışı Sercanp508 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2012
Kayıt Tarihi: 21 Kasım 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sercanp508 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2021 Saat 13:25
Merhaba  İbrahim bey arızayı siz yaptirabildiniz mi
Çevrimdışı AdemUsta1 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 24
Aracı : Aracım henüz yok
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AdemUsta1 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2021 Saat 22:45
Merhaba size yardımcı olabilirim İstanbul Anadolu yakasindaysaniz aracinizi getirin buyrun servisimize aracınıza kesin teşhis koyalım irtibata geçmek isterseniz mesajimi yanıtlamaniz yeterli iyi günler  :)
Çevrimdışı Kizil45 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2012
Kayıt Tarihi: 04 Aralık 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kizil45 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2021 Saat 20:48
Adem bey iletişim no paylaşır mısınız yeriniz nerdedir
Aracı : 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kizil45 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2021 Saat 23:14
Sercan bey aynı sorun sizde var mı
Aracı : 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kizil45 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2021 Saat 23:20
Çevrimdışı GKDM Açılır Kutu Gör
Yaşı : 53
Aracı : PEUGEOT 508
Kayıt Tarihi: 03 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GKDM Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2021 Saat 14:53
merhaba aynı sorun bendede var yeriniz ve iletişim bilgileriniz nedir?
Çevrimdışı mkilic Açılır Kutu Gör
Aracı : 2008
Kayıt Tarihi: 08 Aralık 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mkilic Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2021 Saat 08:22
merhaba arkadaşlar, aynı sorunu bende yaşıyorum. aracım 2013 model 2008 1.6 dizel allure paket.
bir kaç yere göstermeme rağmen sorun devam etmekte. anlaşılan kronik bir sorun.
çözüm bulabilen var mı ? yada sanayide bakılması gereken özellikle bir yer varsa onu bilelim oraya odaklanalım.
iyi günler.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3175 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1389 4 Berkan123
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1069 0 cagri_serin
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 1991 1 arifbsrn
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 578 0 Erdo
