Yeni aracımdaki bazı sorunlar |
Keyifli
1. Vites Yaşı : 49 Aracı : 106 1,1 XN Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2017 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2017 Saat 09:25 |
3 ay önce bende 106 sahibi oldum ve aranıza katılmak bugüne nasip oldu. Aracım 99 model 1,1 xn dir.Aracı aldığımdan beri birtakım ufak problemlerle karşılaşmaktayım, bunları aşağıda sırasıyla yazıyorum.Bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim. 1...Araç benzin göstergesi çalışmıyor.(Gösterge panelini söktüm ama kapalı olduğu için birşey anlamadım.) 2...Araç benzinde tekleme yapıyordu(Benzin filtresini değiştirince düzeldi.) 3...Ön taraftan çukurlardan ses geliyor.Ayrıca dönüşlerde de tak diye gelen bir ses mevcut(Aracın ön takım yeni ayrıca rot balans ayarıda güzel) 4...Kapılar kumandadan bazen açılıp kilitlenmiyor ayrıca anahtarla açmaya çalıştığımda bazen tümünü bazen de sadece şoför kapısını açıp kapatıyor.( Kumanda pillerini yeniledim durum aynı) 5...Bujilerini söktüm çift tırnaklı ve ikisinin dişli kısmı kalın ikisinin dişli kısmı ince çıktı.(Acaba ince dişli yuvası bozuldu da kalın dişli yuva mı yaptılar? bilemedim.) Şimdiden vereceğiniz yanıtlar için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın...
Hayat yaşadıkça güzel
Teşekkür(1)
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. aracınız hayırlı olsun kazasız belasız kullanmanız dilerim. problemlere gelince
1-şamandıra bozuktur. birde araçta ne kadar benzin aldınız. en şöyle 100 tl benzin alırsanız düzelebilir. Genelde lpg oldugunda bu araçlar hep dip kullanılıyor zamanla şamadıra bozulabiliyor. 2-ikinci probleminizde çözüme ulaşmışsınız. 3 3-amartösor takozlarını ve körüklerini kontrol ettirin. Boşluk olabilir yada bozulmuştur. 4-sanırım sonradan yapılan bir kumandadır universal mekezi bir kilit sistemidir. Yenisi ile değiştirmeniz gerekecektir. 5-garip bir durum kumpas olsaydı ölçüm yapılabilirdi hocam ama bildiğim kadarıyla genelde buji yuvaları standart oluyor.
Keyifli
İlginiz ve kısa sürede dönüşünüz için teşekkür ederim
1-şamandıra bozuktur. birde araçta ne kadar benzin aldınız. en şöyle 100 tl benzin alırsanız düzelebilir. Genelde lpg oldugunda bu araçlar hep dip kullanılıyor zamanla şamadıra bozulabiliyor.(Araçta farklı zamanlarda 50+50+50 TL benzin aldım ve benzinde 200 km civarı kullandım ve benzinde devam ediyorum.Tamamen benzin bitince dediğiniz gibi alıyım) 2-ikinci probleminizde çözüme ulaşmışsınız. 3 3-amartösor takozlarını ve körüklerini kontrol ettirin. Boşluk olabilir yada bozulmuştur.(Komple ön takım kontrolü ile birlikte amortisörleride kontrol ettiriyim ozaman.) 4-sanırım sonradan yapılan bir kumandadır universal mekezi bir kilit sistemidir. Yenisi ile değiştirmeniz gerekecektir.(Dediğiniz gibi sonradan yapılan bir kumanda, ben extra olarak bir kumanda alıp klonlattım durum aynı fakat anahtarla kapıyı açtığımda bazen hepsini açıp bazen açmıyor.Ön kapı döşemesini söküp swichi mi kontrol ediyim acaba.) 5-garip bir durum kumpas olsaydı ölçüm yapılabilirdi hocam ama bildiğim kadarıyla genelde buji yuvaları standart oluyor. (Doğru buji yuvaları standarttır ama yuva bozulup yeni diş çekmişler sanırım.Buji olarak çift tırnak buji ile mi devam ediyim yoksa tek tırnak uygun buji mi alıyım.) |
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
Ön takım takur tukur bende de var benim sorunum z rotları.. Kullanıma etkisi yok ama sesi rahatsız ediyor
Kapı işine gelince Ön kapı kilidinde merkezi kilidi tetikleyen mekanizma ayarı bozulmuş olabilir önce bir tamircide yada elinizden gelirse kendiniz ayarlamayı deneyin.. |
Keyifli
Teşekkür ederim.Sözünü ettiğiniz mekanizma şoför mahali kapı döşemesi altındamı.
ggitaristt
Alıntı ggitaristt
Kilit motorunda evet Edit: daha doğrusu kilit motoru ve kilit mekanizması mekanik bağlantısında.. Düzenleyen ggitaristt - 19 Ekim 2017 Saat 18:31 |
