  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - ARIZA
ARIZA
Çevrimdışı Vengeful Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 XT
Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Vengeful Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: ARIZA
    Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2017 Saat 23:30
Herkez öncelikle iyi gunler. 2005 model xt model 206 aracim normalde soguk havalarda sabahlari ve uzun beklemeden sonra aksamlari zor calisiyordu. Havalar isininca bu problem kalmiyordu. Isparta ve Antalya da bayanustaya gosterdim baya el atildi ama duzelmedi su anda Sirnak iline gorevim geregi ailem ile birlikte geldik. Havalar cok guzel ancak aracim artik ne zaman calisicak olsa sor calisiyor. Mars basmada problem yok ama calismiyor ancak 5-6 marsta birde calistiktan sonra 3-5 dakika oldugi yerde dirmazise stop ediyor. Tam gaza gecerken boguluyormus gibi oluyor sonra tekrar topluyor bazen bogulup stop ediyor tekrar basinca calisiyor. Acil bir durum olurmu acaba diye korkuyorum akusu bujisi herseyi degistirdim ama olmadi benzin pompasida basuyor ilk kontagi verince. Bilgisayara vagluyoruz ariza kaydi cikmiyor. Burada usta buldum kontaktandir diyor. Ama sorunsuz basiyor yani. Birisi bana yardim ederse cok guzel olucak. Simdiden sagolun.
Aracı : 206 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Vengeful Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2017 Saat 07:06
Bu sabah 5 de hava serinledi . Cok zor calisti 10 kere marsa bastim calisti az gaza basip 1500 devirlerde tuttum ayagimi her gazdan cekisimde araba durdu. 3 kere filen oldu boyle en son gaza hecti hararet biraz kipirdadi d ye aldim yurudum gittim...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2017 Saat 11:00
Hocam bobini kontrol ettir bakalım. Bende de aynı problem vardi. Motor ısınana kadar tekliyor gaz yemiyordu. Bobini çıkarttim ucundaki lastikleri söktüm. Bakır uçlar oksitlenmisti. Bobini değiştirdim problem kalktı. Ustaya söyleyin bi söküp baksın.
Anahtardan yapma ihtimalinine karşı varsa yedek anahtarla çalıştırmayı deneyin.
Buda benim başıma gelen konu
https://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=41099&title=yagmurlu-havada-soguk-motorda-gaz-yememe-titreme
Düzenleyen talip206 - 24 Eylül 2017 Saat 11:03
Çevrimdışı childrenofgrave Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 SW 1.6 HDI PACK 2005
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı childrenofgrave Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2017 Saat 12:43
Merhaba,
Uzun beklemeden sonra zor çalışma durumu benim eski aracımda da vardı. Kısa süreli beklemelerde sorunsuz çalışırken, bekleme süresi uzadıkça aynı problemi yapıyordu. Sonuç itibariyle LPG regülatörünün sızdırma yaptığını anladık. Araç ne kadar çok beklerse, motor boğulduğu için, o kadar zor çalışıyordu; fakat bu durum havanın soğuk ya da sıcak olmasıyla doğrudan ilişkili bir durum değil.
Diğer aklıma gelenler ise: benzin pompası, bobinler...
Düzenleyen childrenofgrave - 24 Eylül 2017 Saat 12:44
2005/307 SW 1.6 HDI PACK 109 PS
Aracı : 206 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Vengeful Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2017 Saat 20:52
Bobinleri komple degistirmistik duzememisti. 3 usta ayri ayri benzin pompasina bakti saglam dedi. LPG icin ustasina goturduk bilgisayara bagladi tas gibi dedi. Yolda birakirmi acaba diye korkuyorum 110 km den daha hizli gitmemiz gereken yerlerde ailem ile yolda kalmak en buyuk korkum suanda. Akliniza baska birsey gelirse paylasirsaniz cok sevinirim. Sididen ilginize tesekkurler :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Eylül 2017 Saat 09:55
Orjinalini yazan: Vengeful Vengeful Yazdı:
hocam büyük ihtimal motor beyni su almış gibi kontrol ettirenizde fayda var.
Aracı : 206 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Vengeful Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Eylül 2017 Saat 13:15
Bosche marka yakit pompasi getirttiriyorum. 4 bukiyide degistirticrm bakalim nasil olucak. Olmaz ise en son beyin artik bastan kasa haric araba yapmos olucam 2 senede :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Eylül 2017 Saat 16:37
Hayırlısı hocam inşallah düzelir.
Aracı : 206 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Vengeful Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2017 Saat 10:35
Tesekkurler :) . Simdilik dyzeldi bakalim. Sabahlari 2 mars 1 kere calistimida sonra araba yatsada tek marsda calismaya basladi. Bakalim soguk havalarda gorucez artik merak ediyorum yine soguk havalarda calisinca hemen gitmeye kalkarsak bogukur gibi yapip kalicakmi yine. Hepinize cok tesekkur ederim. :)
Aracı : 206 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Vengeful Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Nisan 2018 Saat 21:59
Malesef hala düzelmedi bakalım bobini yeniden değiştireceğim Şırnakta beyinden anlıyan cıkmadı bakalım ne yapacagım arabayıda satamıyorum kim ilgilenirse peşin peşin anlatıyorum tamam teşekkür ederiz diyorlar :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2018 Saat 09:07
Malesef hocam doğu illerimizde elektronik ustası bulması zor ankarada olsaydınız yardımcı olurduk. Boşa bobini değiştirme birde benzin rolesi var onuda değiştir derim. ikincisi internetten yağsız kontak sprey al kardeşim soketler için motor bölümünde gördüğün ve ulaşabildiğin soketlerin hepsini söküp temizle derim.
Aracı : 308 1.6 hdi
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2018 Saat 10:25
İpucu olur açısından anlatmak isterim. Motorsikletimde de aynı sorun vardı. Isındığı zaman sönmüyordu ama yeterince performans ta göstermiyordu çok yakıyordu.
Motorcuya götürüp karbüratörü güzelce temizlettim, kompresyon ayarını tekrar yaptırdım ve sorun ortadan kalktı.
İpucu: Kompresyon ayarı.
Aracı : 206 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Vengeful Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2018 Saat 02:57
Malesef bobini değiştirmek işe yaramadı. Dediklerinizide yapmaya çalışağım teşekkürler. İnşallah çözüme ulaşır. Video yüklüye biliyormuyuz. İlk çalıştırırken videoya çektim arabayı bazen durduğu yerdede devir yukarı aşağı inip çıkıyor sonra boğuluyormuş gibi olup stop ediyor bazen düzeliyor. Bu aralar cok yapmaya başladı. Ama araba azıcık ısınıp gaza geçtiği anda hic birşey yok bas git istediğin yere anlamadım gitti ya...
Aracı : 206 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Vengeful Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Nisan 2018 Saat 03:00
Soketleri nasıl temizlerim bilmiyorumki. Arabayı aldığımızdan beri bütün bakımlarını eksiksiz yaptırıyorum. Ama olmuyor şu işi bir çözemedik ya .Bobinin soketinede baktık Suriyeden bir genc getirmişler o bakıyor Soket iyi dedi. Bu araçta 2 tane müşür oluyormuş ondanda ola bilir dediler. Sizce mümkün mü ?
Aracı : 206 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Vengeful Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2018 Saat 04:42
Merhabalar tekrardan ben yeni bir sorun daha cikti aracta onu paylasmak istedim.
Gecen gun sabah saat 5 de is cikisi arabami calistirdim birden motor isigi yandi sanki arabanin motorunu sokup traktor motoru takmislar motor nasil tekliyor anlatamam 2000 deviri gecince ses biraz duzeliyor ama altinda direksiyon bile oynuyor. Egzozun bir sallanmasi var inanamazsiniz. Arada motor ariza isigi sonuyor araba super kedi gibi motor sonra yine basliyor. Malesef Sirnak idilde ustada yok kaldim boylem sizce nepere bakmaliyim ? Bu arada arabayi hareket ettirince bazen gitmiyor soyle devir kitleniyor sanki araba milim milim gidiyor azicik sonra topluyor devam. Birde o sirada disaridakiler bile bakiyor pata pata pata gibi ses cikiyor arabadan
Düzenleyen Vengeful - 13 Nisan 2018 Saat 04:44
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2018 Saat 08:58
Valla hocam Allah sana sabır versin acaba sente felan mı atladı araç triğeri felan bir kontrol ettirin. O iki müşür dediği sanırım oksijen sensörü arkadaşın
Aracı : 206 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Vengeful Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2018 Saat 22:14
Bu seferde sabah arabayı çalıştırdım ne motor arıza ışığı yanıyor nede araba titriyor. Motor kedi gibi çalışıyor. Çıldıracağım ya anlam veremiyorum. Antalya da babamın arkadaşı olan bir ustamız gazı komple bitirsin, bitince benzine geçirsin 3-5 gün öyle kullansın demiş. Bakalım bunu deniyeceğiz birde...
Aracı : 206 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Vengeful Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2018 Saat 22:28
Yeni birşey dikkatimi çekti. Arabayı arkası yuksekte kalıcak şekilde eğimde bırakırsam motor ikaz ışığı sabaha sönüyor motor çok güzel çalışıyor. Eger ön kaput yukarı gelicek şekilde eğimli park edersem motor arıza ışığı yanıp motor traktor gibi çalışıyor. Sizce neden ola bilir acaba ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2018 Saat 08:56
peki hocam benzin miktari ne durumda birde yarım depo üstünde benzin alın araca birde öyle gözlemleyin sanki benzin hortumlarından sıkıntı var gibi geldi bana kaçak olabilir.
Aracı : 206 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Vengeful Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2018 Saat 02:10
Soner bey depo sürekli full. Gazı iptal ettirdim. Değişiklik yok su anda.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2924 0 Berkan123
