  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Araç Marş Almıyor ( ÇÖZÜLDÜ )
Aracı : 307 sw hdi 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 17:17
Marşa sağlam elektrik geliyor.. Arabayı kıpırdatınca çalışıyor.. Senin kömürler bitmiş hacı, kısa devreye düşüyor..
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 17:39
bence bariz kontak arızasına benziyor .2 . kademe marş konumunda bir temazsızlık olabilir kontaktan içeri bir kontak sprey sıkmakta fayda var. kontok problemleri 206 larda olabiliyor benim de bazen akü ışığı yanıyor hareket halindeyken kontak ile oynayınca sönüyor
Aracı : 206 Sedan
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2017 Saat 05:26
konu üzerinden 1 ay geçmiş ve o zaman usta arabayı kanala alıp dinamoyu çekiçlemişti. o zamandan bu zamana bir problem olmadan tek seferde çalıştı aracım. 1-2 gün önce yine kaldım bir yerde ve sorun devam etmekte. aracı hafif esnetince, çok hızlanmasına gerek kalmadan çok kolay marş alıyor. ve anlam veremediğim, arabanın burnunu yokuş aşağı bırakıp daha sonra marş basınca tek seferde alıyor. aracı kaydırıp da vurdurmaya gerek kalmıyor. ama düzde bırakınca marş almıyor itmek gerekiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2017 Saat 08:50
marş motorunun elden geçmesi gerekiyor oğuzhan
Aracı : 308 1.6 hdi
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2017 Saat 10:25
Yineliyorum. Marş motorunu serviste orjinali ile değiştirin.
Serviste ürün ve işçilik garantiniz var.
sanayide 1 vida olsa eksik takıyor üşeniyor kendini  usta sanan şahıslar.
benim başıma geldi çünkü oradan biliyorum.
Darı eken kuştan korkmayacak.
Çevrimdışı Özgür3310 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2012 peugeot 508 1.6 e HDİ
Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Özgür3310 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2017 Saat 22:59
Oğuzhan bey aracınızın marş motorunda arıza var.(marş otomatiğinde) iyi bir etektrikçi söküp tamir eder.marş motorunu değiştirmenize gerek yok.
Mustafa Toplu
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2017 Saat 02:22
Eyvallah abi. Ustaya götürüp üstün körü bir bakınca dinamo veya kömürler dedi. 200-250 civarı masraf çıkardı direk. Bende şöyle düşündüm, sorun olsa da olmasa da bu adam benden bu parayı Alma niyetinde ve uzaklaştım oradan usulca.
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Ekim 2017 Saat 02:23
Şüphesiz ki öyle servis elbette güvenilir, ama fiyatları biraz can yakıyor ne yazık ki
Aracı : 206 Sedan
Orjinalini yazan: Özgür3310 Özgür3310 Yazdı:
Teşekkürler, iyi bir elektrikçi denk gelirse bakacağız artık
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2017 Saat 23:36
İlgilenen, cevaplayan herkese teşekkür ederim.
Marş dinamosu söküldü, temizlendi ve yağlandı. Marş otomatiği ve kömürler değişerek işlem halloldu.
100₺ işçilik
150₺ parça ücreti alınarak 250₺ ye işi kapattık.
Yaşı : 30
Aracı : 206 1.6 16V XT
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yigit_dark Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2017 Saat 00:21
Başıma önceki araçlarımda çok geldi. Elektrikçiyle ahbap olmuştuk. Marşa bastığında tık sesi gelip marş basmıyorsa direk kömürler ve otomatiğinin değişmesi gerekiyor. Dikkat edilecek husus uzun süre marş yapmamak araç geç çalışıyorsa zorlamamak ve o arızaya çözüm üretmek gerekiyor. Bu yapılan işlem aracınızda uzun yıllar gider ama dediğim gibi biraz da size bağlı olay. Umarım tekrar yaşamazsınız geçmiş olsun..
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2017 Saat 00:45
Orjinalini yazan: yigit_dark yigit_dark Yazdı:
Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkürler. Ustadan bir garanti istedim, sorun Durumunda kapısını çalabilmek adına. Sizin dediğiniz gibi sana bağlı olay dedi. Çok marş yapma gibi bi şeyler geveledi ağzında. valla bende öyle ümit ediyorum inşallah tekrar başıma gelmez.
Aracı : 308 1.6 hdi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2017 Saat 10:16
http://www.***.com/PEUGEOT-206-MARS-MOTORU-DINAMO-14HDI,PR-3547.html
sıfırorjinal fiyatı 280 tl.
serviste montajı 100 tl olsa, 2 sene işçilik ve parça garantisi almış olurdunuz ve uzun yıllar kafanız rahat ederdi..
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2017 Saat 10:37
GEcmiş olsun cözüldüğüne sevindim.
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2017 Saat 11:28
100₺ işçilik
dinamoyu sıfır alınca otomatik ve kömürleri de içinde geliyor mu Big smile kömürleri gelir herhalde de otomatiği içinde mi Sleepy
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2017 Saat 14:05
Bilemiyorum hocam. Haklı olabilirsin. İnşallah başımız ağrımaz dışarda yaptırdık diye
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2017 Saat 14:07
100₺ işçilik
Dinamoyu sıfır almadım hocam. Kömürleri içinde mi bilemiyorum otomatik değişti ustanın dediği
Çevrimdışı BakiHurum Açılır Kutu Gör
Aracı : Partner Tepee
Kayıt Tarihi: 01 Eylül 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BakiHurum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Eylül 2022 Saat 08:53
kömür temassızlığı dedim çünkü, dişli falan olsa tık diye bir ses gelir çok akım çeker ışıklar falan söner arabada, seninkinde marşa basınca ışıklar hiç tepki vermiyor, demekki temassızlık var..
Arabayı azıcık kıpırdatınca kömürlerin arasındaki rotor da hareket ediyor kömürler az biraz temas ediyor..
Neticede kömürler sökülüp bakılacak, belki yayı gevşemiştir ama sökmüşken pahalı değilse yenilenir ki bir daha açılıp masraf yapılmasın..
Partner Tepe 2017 model aracım bu sabah yarım marş aldı sonra her marşta tık sesi geliyor ve ibreler aşağı iniyor. dişliden yazmışsın umarım dişliden değildir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2023 Saat 23:32
Arkadaşlar konuyu okuyanlara birkaç bilgi ekleyeyim. Marş otomatiği, marş motorunun üzerinde bulunan küçük bir cihazdır. Genelde dişli bozulmaz, kömür bozulmaz, bu bozulur.
Harcaya harcaya öğreniyoruz Clap
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3214 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5943 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1421 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2883 11 feyyazbugan
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12976 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1022 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1076 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 957 0 Volkan 00
