  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Araç Marş Almıyor ( ÇÖZÜLDÜ )
Aracı : 206 Sedan
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Araç Marş Almıyor ( ÇÖZÜLDÜ )
    Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2017 Saat 00:23
Video Linki
Gün içinde aracı kullanıyordum. Park ettim çalıştırdım bir sorun yoktu. 1-2 saat kadar önce parktan çıkarken aynı videodaki gibi oldu. Vurdurarak çalıştırdım. Eve gelip parkettiğimde. Bi daha deneyeyim dedim. Yine aynıydı, çalışmıyordu. bi tık tık sesi geliyor vurduğumda. Röle sesi midir nedir anlamadım ? Sorun nedir acaba
Derdimi net anlatabilmek için video çektim linki yukarıda. Yardımlarınızı bekliyorum.
Düzenleyen OguzhanKucuk61 - 06 Kasım 2017 Saat 23:33
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2017 Saat 08:48
oğuzhan marş moturu siğortasını kontrol et birde marş motoruna kafasına şöyle bir bakayım birde öyle dene bana marş motorundan geldi
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2017 Saat 12:13
MArş motoru sigortası nerdedir abi ?
Sigortada sorun varsa nasıl anlarım ?
Marş motoru kafası nerdedir ?
Marş kömüründen olabilir mi abi ?
İlgilendiğin için teşekkürler Soner abi
Çevrimdışı mhmtaydgdu09 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 28
Aracı : peugeot 106 xs
Kayıt Tarihi: 29 Ağustos 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mhmtaydgdu09 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2017 Saat 12:17
Eğer akünün sağlamlığından emin isen marş motoruna giden elektrik kablosunu bir kontrol et civatası zamanla gevşeyip bırakmış olabilir. Birde şarj dinamon iş yapmıyor ise aküyü şarj etmediği içinde marş basmıyor olabilir. Marşa bastığın zaman akü lambası sönüyor ise akü boşalmışdır. Ama marşa bastığın zaman hiç akü lambası sönmüyor ve marş motorundan hiç ses gelmiyorsa marş dinamosuna gelen kabloda kesin sorun vardır kontrol etmelisin..
m.aydogdu
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2017 Saat 12:23
Kontrol edeceğim. Teşekkürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2017 Saat 16:42
baktımda şemada göremedim bence yada başak bir isimi var dır oğuzhan sorunun iki ana sebebi ya marş moturu arızalı yada arkadaşımızın dediği gibi akü gibi
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2017 Saat 17:30
Elektrikçiye gösterdim bugün. Akü ölçümü yaptı normal gibi dedi. Çok sapma yok dedi voltajda. Marş Dinamosu olabilir dedi. Sorunu görsek iyi olur dedi. Bu şekilde bin bişey olmaz, sorun olursa ararsın dedi
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2017 Saat 00:05
Orjinalini yazan: mhmtaydgdu09 mhmtaydgdu09 Yazdı:
<b style="color: rgb51, 51, 51; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; : rgb250, 250, 250;">Eğer akünün sağlamlığından emin isen marş motoruna giden elektrik kablosunu bir kontrol et civatası zamanla gevşeyip bırakmış olabilir. Birde şarj dinamon iş yapmıyor ise aküyü şarj etmediği içinde marş basmıyor olabilir. Marşa bastığın zaman akü lambası sönüyor ise akü boşalmışdır. Ama marşa bastığın zaman hiç akü lambası sönmüyor ve marş motorundan hiç ses gelmiyorsa marş dinamosuna gelen kabloda kesin sorun vardır kontrol etmelisin..
@sonerkyl
Marşa bastığımda akü lambası sönmüyor. Sorunun şarj dinamosu ve aküden olmadığını tespit ettik bugün. O da şöyle oldu. Arkadaşın araçtan akü takviye kablosu vasıtasıyla takviye yaparak çalıştırmayı denedik. Yine çalışmadı. Burdan akü veya şarj dinamosunda sorun olmadığı sonucunu çıkardık. Yanlış bir çıkarım mı bilemiyorum ama eğer akü bitikse ve dinamo şarj etmiyor olsaydı takviyeyle çalışırdı diye düşünüyorum. Sonra bir ustayı aradık ve marş dinamosunda olabileceğini 250 ₺ civarlarına sorunun çözüleceğini söyledi. Eğer kömürler de bitikse fiyat yükselebilirmiş. Fiyat normal mi ?
Bir de ferrari korna taktırmıştım. Sigorta attırmıştı korna. Normal kornaya göre amperi yüksek olduğundan sigortanın kesildiğini söylemişti usta ve 30 amperlik sigorta taktık. Bu duruma korna mı yol açtı acaba ? Alakası olabilir mi ? Orjinal korna sigortası kaç amperdir?
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ufuk_64 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2017 Saat 00:36
Oğuzhan aslında birşeyler denemişsin olmamış, aynı olay bizimde başımuza geldi,takviye ettim olmadı karşı tarafın kutup başlarını söktüm direk ara kabloylan denedim yine tık demedi bir gün sonra alete bağlattım akü zayıf çıktı yeni akü taktırdım olay çözüldü. Sen trabzondasın galiba , otogarın karşısındaki sanayide pug araçlarına bakan serdar usta var iyi ustalardan sayılır git bir göster bence kafana yatarsa dediğini yap derim. Adresi sorarken peugeot ustası serdar diye sor oto nuri diyede sorabilirsin oto nurinin yani.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ufuk_64 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2017 Saat 00:43
Düzeltme yapıyorum karşı tarafın kutup başkarını değil benim aracın kutup başkarını söküp denedim olacaktı.
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2017 Saat 00:56
Eyvallah hocam Trabzondayım doğrudur. Dediğin ustayı bir görürüm.
Elektrikçiye akü ölçümü yaptırdım. Akü çok çok sağlam değil dedi ama aküden diye kesin bişey diyemem dedi. Bende boşuna masraf etmek istemiyorum açıkçası. Yarın bir götüreceğim bakalım ne olur
Aracı : 308 1.6 hdi
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2017 Saat 19:04
Muhtemelen marş motorunda sorundur. Tamir yoluna gitmeyip serviste orjinali ile değiştirmeni öneririm.
Aracı : 307 sw hdi 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2017 Saat 21:05
Kardeş muhtemelen marş kömürü ya da bağlantıları.. Ama tamirciye gitmeden marşta sigorta varsa mutlaka sen kontrol et.. Sigorta için 5 lira almaktansa daha fazla para için adamlar acımaz söker kömürü değiştirirler ..
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2017 Saat 21:29
Çok yüksek fiyatlardan bahsettiler marş motoru için yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2017 Saat 21:32
Çok haklısın hocam. Bilinçli olmak lazım yolarlar adamı. Aradığım usta da kömür ve marş dinamosu olabileceği şüphesiyle yaklaştı.
Gidince bağlantıları da kontrol eder artık.
Bu arada bugün araçla şehir dışına çıkmam gerekiyordu. Sanayiye uğrayamadan mecbur çıktım yola. Parkedeceğim zaman düz zemine veya yokuş aşağı parkederim niyetiyle. 5-6 kontak kapatıp açmanın içinde sadece 1 kez vurdurmak durumunda kaldım. Diğer bütün marşları sorunsuz tek seferde aldı. Anlayamıyorum valla arada alıp Arada almaması neye bağlı olabilir ki ?
Aracı : 308 1.6 hdi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 09:47
2 sene önce tamirine 120 tl istediler. serviste orjinal değişim işçilik dahil 280 tl verdim. şimdi olsun 400. yolda kalmaktan iyidir.
http://www.peugeotmarket.com/PEUGEOT-206-14-HDI-MARS-MOTORU-ORJINAL,PR-1127.html
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 15:51
Kömürler biterken belli konumlarda temassızlık yapar.. Marş almadığı zaman arabayı yerinden azıcık kıpırdatıp basmayı dene (Yani volan dişlisi azıcık konum değiştirsin).. Bu şekilde marşın basması lazım..
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 15:54
Dediğin gibi yapıyorum hocam zaten. Vurdurmak için çok hızlanmasına falan gerek kalmıyor. Hafif hareketle çok rahat marş alıyor. Bu sadece kömür bittiğine mi işarettir. Dinamoda yine de sorun olabilir mi ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 16:45
kömür temassızlığı dedim çünkü, dişli falan olsa tık diye bir ses gelir çok akım çeker ışıklar falan söner arabada, seninkinde marşa basınca ışıklar hiç tepki vermiyor, demekki temassızlık var..
Arabayı azıcık kıpırdatınca kömürlerin arasındaki rotor da hareket ediyor kömürler az biraz temas ediyor..
Neticede kömürler sökülüp bakılacak, belki yayı gevşemiştir ama sökmüşken pahalı değilse yenilenir ki bir daha açılıp masraf yapılmasın..
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 16:49
Tık sesi geliyor. İnce bir ses. İç Işık'lar sönüyor marş konumuna çevirince. Geri bırakınca yanıyor
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2962 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5911 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1313 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12954 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 997 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1050 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 932 0 Volkan 00
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5666 10 Stcngnr28
