307 otomatik rolanti dalagalanma ve stop etme |
ben_erhan
Alıntı ben_erhan
Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2017 Saat 23:22 |
Bu konuyu daha önce açmıştım ama konu biraz yön değiştirdi.. Bugün eşim bu sorundan dolayı arabayı öndeki araca çarpmış. Arabam bazen ilk çalıştırmada stop edecek gibi olup kendini toparlıyor.. bazen de ani fren yaptığımda stop edecek gibi oluyor ve tekrar toparlıyor.işte bu topatlama sırasında arabayı ileri doğru öyle bi itiyorki, ayak frende sert basılı olmasa öndeki araca çarpma durumuna geliyor.. Bu problem ya ilk çalışmada oluyor yada arabayı frenleyip durdurmaya yakınken oluyor.. bazen bu durum stop etmeyle sonuçlanabiliyor.. otomatik araç stop etmesine de bu araçta rastladım.. ışıkta tam duracakken vites küçültme sırasında mı yapar ne yapar bazen sadece rolantiyi dalgalandırıyor bazende direk stop erririyor..benzinle kullanınca sorun yok, lpg ile yaşıyorum bu sorunu. Lpg ayarı da yaptırdım sonuç değişmedi.. Boğaz kelebeğini temizlettim düzelmedi.. Sorunun olmaya başlaması ateşleme bobinini değiştirmiştim ondan sonraya denk geldi.. bobinle alakası olmaz dedi usta ama ben şüpheliyim..bujiden mi yapar.. hava mı alamıyor..çözemedim gitti..araştırdım,kronik sorunlardan da değil..o yüzden çözmesi zor geliyor |
talip206
Hocam bence rolanti motorunda sıkıntı var. Ayari yapamiyor stop edecek duruma gelince fazla gaz veriyor buda arabayi ileri doğru ittiriyor. Yani birisi gaza basmış gibi oluyor. Rolanti motoru boğaz kelebeğinin üstünde olduğu için çabuk kirleniyor. Çıkardığınız zaman zift gibi bir tabaka ile kaplı olduğunu görürsünüz. Değiştirmeden önce balata spreyi ile temizleyip denemekte fayda var.
ben_erhan
Alıntı ben_erhan
Rolanti motorunun yeri tam olarak nerde acaba? |
erhan kardeşim sorun lpg kaynaklı ben söyleyeyim lpg map sensörü arızalı bence iyi bir lpg ustası bulman lazım. Öncelikle bobin değişirken usta bujileri neden değiştirmez onuda anlamadım. Bir çok usta otomatik ayar yapar biraz basınçla oynar vs. Senin aracın lpg ayarlarını hareket halinde yapacak bir usta bul ve ayarlarını manuel ayarlayan.
talip206
benim aracta boğaz kelebegine bağlı ama arka tarafta kalıyor. Bir ucunda soket var diğer ucu boğaz kelebegine giriyor. Iki vida tutuyor. Sökmesi kolay ama vidalar ters yerde olduğu için her tornavida sığmıyor. |
ben_erhan
Alıntı ben_erhan
Soner kardeşim bunu yapabilcek bildiğin bir usta var mı? Düzenleyen ben_erhan - 12 Eylül 2017 Saat 23:37 |
ben_erhan
Alıntı ben_erhan
Son olarak 2 kez lpg ayarı yaptırdım.. hava filtresi ve bujiler değişti.. yağ buhar hortumu elden geçti..fakat hata düzelmedi.. soner arkadaşın dediği gibi map sensörü değişimini bekliyorum..çinden sipariş etmiştim.. sonucu yazarım
hocam siz aracın kendi map sensörünü aldınız sanırım birde lpg sistemin ayrı bir lpg map sensörü var. onuda kontrol ettirin.
ben_erhan
Alıntı ben_erhan
Sizin mesajda ilk dediğiniz hangisiydi..o yüzden aldım ben :)
lpg map map sensörü yazmışım hocam :)
ben_erhan
Alıntı ben_erhan
Olsun,yapacak bişey yok:) 2 map sensörüm olur. .. Araba zaman zaman frene basıp durduğumda stop etmeye de başladı..yada ileri giderkin durup sağda park etmek için geri vitese takınca stop ediyor.. |
erhan hocam şöyle yapın biraz benzinde kullanın aynı problemler devam ediyormu sonra yapacakların
1-gaz kelebeğini temizleyip - adaptasyon yapacaksın (307 ler için pc bağlanması gerekmiyor) 2-sonra iyi bir lpg ustası bulup güzel bir gaz ayarı yaptıracaksın. 3-elin değmişken fren müşürünüde değiştir kardeşim. :) seni biraz masrafa soktuk ama
ben_erhan
Alıntı ben_erhan
fren müşürü hariç hepsini yaptım..adaptasyon yapmadım sadece ..sorun olmadı zaten.temizlenmeden önce nasıldıysa temizlendikten sonrada aynı oldu..sadece 3 gün gibi hiç sorun olmadı ardından aynı devam... lpg ustasına da gittim 2 kez ayar yapıldı düzelmedi.. araba benzindeki igib değil, lpg de kör gibi.. gaza anında tepki vermiyor, ilk basışta boğulur gibi olup sonra toparlıyor..
ben_erhan
Alıntı ben_erhan
Soner kardeşim dediğin gibi fren müşürünü de değiştirdim.. sorun yine devam ediyor... Benim iyice gözlemlediğim şu: rolantide değişim yaptıracak şeyler etkili oluyor..mesela iki araba arasına park edecekken durup manevra yaparken..geri viyese geçiş sırasında yada direksiyonu kıvırırken, 2. Vitesten 1e düşerken o sırada sokak arasında dönerken vs denk geliyor.. Rolantiyi biraz yükselttirebilsem düzelecek sanki ama boğaz kelebeği otomatik ayarlıyor sanırım öyle bişey yapabileceğimi sanmıyorum.. Lpg map sensörü ve bobine baktırcam..çünkü bobin değiştikten sonra başladı bu. Usta ısrarla bobinle ilgisi yok diyor..yan sanayi bi üründü..acil onu taktırdım.. 2-3gün içinde de bu arıza başladı.. |
mehmetmarmara
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Peugeot 307 xs Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2017 Konum: Tekirdag Durum: Aktif Değil Mesajlar: 22 |
Alıntı mehmetmarmara
Benzer bi sorun bendede var. Sabah arabayı ilk çalıştırdığımda(herzaman yapmıyor) veya biyere park ettiğimde yeniden çalıştırdığımda devir baştan düşüyor. Araba stop edecekken devir birden yükseliyo kendini kurtarıyo. 3-4 defaböyle yaptıktan sonra ya stop ediyo yada kendine geliyo. Aynı şekilde geri vitese takıyorum sonra 1e taktığımda v kayışı bikere ötüyo sonra hareket ederken araba baştan boğuluyo sanki 1 değilde 3le kalkıyomuş gibi. Sonrasında hareket halinde iken hiçbir problem yaşamıyorum. Haftaya kayışları kontrol ettireceğim. Bu arada arabam benzinli. Yani seninki ile aynı problem ise lpgnle alakalı bir sorun değil diye düşünüyorum.
ben_erhan
Alıntı ben_erhan
Problem aynı... fakat ben benzinde 1 hafta kullandım arabayı hiç sorun olmadı..lpg de yapıyor.. benim sorunlar aynı birebir fakat kayış sesi yok bende.. tam park ederken genelde direksiyonla manevra yapıyorsam yada ileri giderken durup hızlıca geri takarsam veya tam tersi... araba bir hırr yapıyor devir saatine bakıyor neredeyse stop edecekken ilk çalıştırmadaki gibi 1000 devre yükselip geri yerine geliyo |
Bence lpg sisteminde sorun kardeşim benzinde problem yoksa , gaz kelebeği otomatik ayarlıyor rolantiyi. Dediğim iyi bir lpg ustası bulmak lazım aynı benzer sorun eski aracım focustada vardı boşa aldığım zaman stop eder sürekli motor arıza ışığı yakar durduğu yerde direksiyonu çevirince araç stop edecek gibi olurdu. Sonra bir usta buldum adam işini biliyor ondan sonra ne motor arıza ışığı yaktı nede stop etti.
ben_erhan
Alıntı ben_erhan
İyi bir lpg ustası önerebilecek olan var mı?
İstanbul Ankara Sakarya. İzmit. Gebze...Düzce |
lpg ne marka hocam aracınızdaki ? ankarada bir kaç yer bildiğim
ben_erhan
Alıntı ben_erhan
Lovato takılı
