  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Aux hoparlör problemi
Aracı : 307sw
Kayıt Tarihi: 19 Haziran 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Furkan979 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Aux hoparlör problemi
    Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2017 Saat 15:08
Arkadaslar biliyorsunuz dün auxu actirdim ama bugun yolda giderken birsey farkettim muzigi dinlerken baslar tizler ikiside geliyor ama solistin sesi yani adamin sesi sadece sag hoparlör den geliyor hoparlör u sola alınca sadece arka muzigi dinleyebiliyorum kadının sesi yok oluyor yeni bi aux aldım gene aynı sorun yanlız kabloyu birazcik sokunca sorun ortadan kalkiyor ama böylede yerinde durmuyor kablo sizce ne yapmalıyım bi yardım edin moralim bozuldu daha 1 gün olmadı
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2017 Saat 21:55
4 yıl önce Megane 2 aracıma ben de aux yapmıştım daha önce yapanları birebir örnek alarak uyguladim sizin gibi aynı problemi yaşadım kablo yerlerini değiştirince düzelmişti. Eğer sizin kablonun ucu soketli ise bu sokete giren pinlerin yerlerini değiştirerek deneme yöntemi ile en doğru sesi yakalarsiniz
Düzenleyen onlycihan - 09 Eylül 2017 Saat 21:56
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2017 Saat 00:12
Kablolarin fotosunu atabilir misin?
0537 380 32 86 teybin arkasina taktigin dahilk
Aracı : 307sw
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Furkan979 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2017 Saat 01:08
Arkadaslar sorunu çözdüm ipod da ayararlarda sesi saga sola alma var ses gelmeyen yere biraz çekiyorum o ayari ikisi esitlenmis oluyor simdilik yetiyor bana yardimlariniz icin cok sağolun bu arada auxu tavsiye ederim kablosunu aliexpresden 4 dolara aldım 8 günde geldi
Çevrimdışı keqir Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot bipper 1.4 hdi 2011
Kayıt Tarihi: 09 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı keqir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2017 Saat 13:41
ya benim araçta da aux var, mp3 player bağlayınca arka planda radyo çalmaya devam ediyor sizde de var mı böyle bir sıkıntı?
Yaşı : 25
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onurrr41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 11:11
Aux takınca CD changerden mi çalıyor acaba ? Bunu nasıl aktifleştiriyoruz ?
Aracı : 307sw
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Furkan979 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 12:09
Bende oyle sorun yok soruce tuşu var ona basinca input 1 çıkması lazim altindada aux yazmasi sizde de oylemi peki
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı keqir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 12:15
bende öyle bir ibare çıkmıyor, source tuşu sadece cd-radyo arası değişim yapıyor. cd varken cd çalıyor arka planda, yoksa radyo çalıyor.
Aracı : 307sw
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Furkan979 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 12:17
Sizin teyp rd4 mu peki yoksa eski radyolardanmı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı keqir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 12:24
sanırım rd-4, resmi aşağıda,
hal böyle olunca ben de altta görülen teyipten aldım taktırdım, bluetoth,usb,sd hepsi var ama hala  orjinal teyipten çalmayı istiyorum açıkçası
Aracı : 307sw
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Furkan979 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 16:48
Simdi aux kablosunu bagladiniz dimi radyoya 3 kablo zaten sag sol bide elektirik di sanırım bu kabloyu bagladiktan sonra servise gidip auxu aktif etmek istiyorum diyeceksiniz onlar açınca sourceye basinca sirasiyla fm cd ve input 1 cikmasi lazim sizde input 1 olmadigina göre auxu aktif ettirmemissiniz yada aux kablosunu radyoya nasıl bagladiniz ?
Aracı : 307sw
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Furkan979 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 16:49
Youtube de gördüm radyonun icini açıp lehim yapiyorlar eger sizde oyle yaptiysaniz ondan olabilir ben direk kablosunu alip arkaya soket takar gibi taktim sol arkaya
Aracı : 307 sw hdi 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 16:57
Orjinalini yazan: Furkan979 Furkan979 Yazdı:
Sen kablonu ölçü aleti ile bir ölç bence.. Azıcık direnç yaptıysa ya da arka soketi tam oturtamadıysan sesin biri az gelebilir.. Hadi şanslısın da ipod da sağ sol ses ayarı yapabiliyorsun Big smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı keqir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 17:03
benim kablo aldığımda takılıydı ve gördüğüm kadarıyla arkadan takılmış. Muhtemelen dediğiniz gibi serviste aktif hale getirmek gerekiyor. Kaça yaparlar bu işlemi acaba?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 17:09
Orjinalini yazan: keqir keqir Yazdı:
20 50 100TL bilemem kaça çıkar, adamın insafına kalmış sadece bilgisayarı bağlayıp birkaç tuşa basacak.. Ama orjinal aux kullanman için teybin arkasındaki soketi uydurman ya da çinden kablo getirtmen gerekir..
Aracı : 307sw
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Furkan979 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2017 Saat 22:42
Simdilik gerek kalmadı sadece bazi sarkilarda vokal sesi hic gelmiyor ondada ya saga yada sola alınca geliyor ses,hic ugrasmak istemiyorum açıkçası buna şükür deyip kullanıyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2017 Saat 00:38
senin aux kablonun 3 kablosundan ortak olanı arızalı demektir bu..
Aracı : 2000 Opel Astra G HB
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Eylül 2017 Saat 21:09
ben orjinal teyibimin içini söküp aux kablosu bağladığımda da hoparlörlerden bir tarafa sadece tiz sesleri veriyordu. sanırım benzer bir sorun.
Aracı : 307sw
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Furkan979 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2017 Saat 01:06
Sorun aynen ondan dolayı simdi anlatiyorum nasil olduğunu sag sol ve elektirik var kablo olarak sanirim çinli abilerim ablalarim elektrik kablosunu sadece bi kabloya bağladı ondan dolayi diger tarafın gucu yetmiyor vermeye ben ondan dolayi olduğunu düşünüyorum sorunu çözmek icin kabolari soketten çıkarıp elektrik kablosunu ikisinede vermem lazim ama bunun icin ne vaktim nede hevesim var buna şükür diyorum
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2884 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5900 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1307 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12943 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 987 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1041 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 924 0 Volkan 00
