  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Giderilemeyen Lok Lok Sesi
Çevrimdışı Yakotila Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yakotila Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Giderilemeyen Lok Lok Sesi
    Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2017 Saat 14:04
Merhabalar, biz de Nisan/2017'de 301 Allure 1.6 HDI modelini aldık... Ne deyim bilmiyorum, dert mi aldık araba mı aldık?
Aldığım günden bu yana arabada kasislerden geçerken lok lok diye bir ses geliyor. Önce sol amortisör değişti, düzelmedi. Sonra direksiyon kutusundan kaynaklanıyor dendi, direksiyon kutusu değişti, yine düzelmedi. Sonra amortisörlerden dendi, yeni sistem amortisörler çıktı Fransa'dan sipariş verildi onları bekliyoruz, size yeni amortisörler takılacak sorun çözülecek dendi, bekledik, bekledik, bekledik uzun bir bekleyişten sonra nihayet geldi, yerine takıldı ama ses yine kesilmedi. Amortisörler değişirken askı kolları da değişti ama ses hala devam ediyor. İşin kötü yanı amortisörler değişmeden önce ses sadece yollara hız kesmek için yapılan kasislerden geçerken geliyordu, amortisörler değiştikten sonra her çukura girişte, yoldaki en ufak yükseltide bile gelmeye başladı... Severek aldığımız arabadan soğuduk iyice, en ufak bir sese duyarlı hale geldik artık, arabayı yıkattırasım bile gelmiyor. Derdime bir çare, çözüm yolu varsa çözülsün istiyorum...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2017 Saat 14:05
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. aracı hangi bayiden aldınız hocam göral - abc eğer fatih peugeota gitmediyseniz birde oraya gidin ve baktırın derim. bence araçta üretim hatası sonuçta sıfır aldınız ve aldığınızdan beri aynı problemden bir çok işlem yaptırmışsınız. Servis müdürü ile görüşün buna çözüm bulun deyin yoksa kusurlu ürün sınıfına girer aracınız ve dava açarsanız kazanırsınız. Emin olun bunu kendileride iyi biliyor sonuçta tüketici hakları var. Sorunun kesin olarak çözülmesi için fransala ile servis görüşme yapmışmı neden kaynaklandığını kendilerinin çok iyi bilmesi gerekir.
Yaşı : 25
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onurrr41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2017 Saat 15:04
Aynı ses benimde aracımın solundan çok sert çukurlara girdiğimde gelmekte. Konuyu takipteyim. Geçmiş olsun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yakotila Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2017 Saat 15:46
Aracı Göral'dan aldım ancak 2500 kontrolünden itibaren Fatih Peugeot'a gidiyorum, araç orada takipte, sağolsunlar çok ilgililer.. Servisten memnunum. Bu gün yeniden gideceğim sorunun çözülmediğini bildirmek için... Mahkeme boyutunu da düşünüyorum tabi, ancak çözümü varsa mahkemelik olmadan çözülsün istiyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yakotila Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2017 Saat 15:47
size ne deniyor sesle ilgili
Orjinalini yazan: onurrr41 onurrr41 Yazdı:
Yaşı : 25
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onurrr41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2017 Saat 15:50
Henüz birşey bulamadılar ama rotillerden şüpheleniyorlar. Bu arada sol aksım komple sıfır olarak değişti 5 ay önce. Aksla alakalı bir durum olduğunu sanmıyorum. Aracım şuan serviste bakalım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yakotila Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2017 Saat 16:06
Sıfır araçta böyle sorunlar çıkınca can sıkıcı oluyor, sırf sesti, tamirdi uğraşmayım diye sıfır araç aldım, ikinci el araç gibi ses gelince canım çok sıkıldı.. 2008 fiesta vardı onda bile yoktu... sorun çözülürse iletişimde olalım inşallah
Yaşı : 25
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onurrr41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2017 Saat 16:43
Herşeyde vardır bir hayır hocam. Umarım daha fazla uğraştırmadan çözülür sıkıntı. Aracınız sıfır ise tüketici mahkemelerine başvurmanız daha mantıklı olmaz mı ? Sonuçta verdiğiniz para sadece araç için değil, aynı zamanda hizmet satın aldınız. Biraz sıkıştırmanızda fayda var
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yakotila Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2017 Saat 16:48
Avukatla görüştüm, tabii ki tüketici mahkemesi boyutunu da değerlendiriyorum, ancak avukatın söylediği minimum 1.5 sene sürermiş. Son olaylardan sonra mahkemelerde hakim sıkıntısı yaşanıyormuş... Servisi tabii ki sıkıştırıyorum, öncelikle tercihim mahkeme olmadan sorunun çözülmesi...Bakalım inşallah çözülür diye ümit ediyorum
Aracı : 2000 Opel Astra G HB
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2017 Saat 19:31
şirket araçlarımız C-Elysee, hemen hemen hepside benzer problemler yaşadı, bir çoğunun amortisörle düzeldi.  bazıları için daha fazla uğraştılar tabi.
ama ne yaptılar ne yapmadılar emin değilim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yakotila Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2017 Saat 09:51
Benim amortisörler de değişti, ama yine de devam ediyor.. Servisinizden öğrenebilme imkanınız var mı acaba nasıl giderildiğini, sorunun tespitine yardımcı olabilmek adına,
Çevrimdışı mustime Açılır Kutu Gör
Aracı : 208
Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustime Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ekim 2017 Saat 12:25
İşim gereği 4 adet 301 im var. Bu lıkırtı amortisörler den gelir. duruma göre 30 bin 60 binde bir yine bozulur. çözüm yan sanayi amortisörler kullanarak çözebilirsin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yakotila Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ekim 2017 Saat 13:38
Orjinalini yazan: mustime mustime Yazdı:
İşim gereği 4 adet 301 im var. Bu lıkırtı <span style="font-size: 13.3333px; : rgb245, 245, 255;">amortisörler den gelir. duruma göre 30 bin 60 binde bir yine bozulur. çözüm yan sanayi </span><span style="font-size: 13.3333px; : rgb245, 245, 255;">amortisörler kullanarak çözebilirsin. </span>
ilginize teşekkür ederim. Yan sanayi orjinalinden kaliteli desenize. Servise teklif edeceğim amortisörleri ben alıp geleyim siz işçilik almadan değiştirin diye... Yan sanayi amortisörleri alırken dikkat edeceğim bir husus var mıdır peki.
Çevrimdışı gürsellisertan Açılır Kutu Gör
Aracı : 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gürsellisertan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ekim 2017 Saat 21:18
merhaba o lokurtu sesi bendede vardı viraj demir z rotlar degıştı ses kalmamıstı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 22:22
Orjinalini yazan: Yakotila Yakotila Yazdı:
aman , sakın !! sonra sıkıntı olduğunda sorun takılan yan sanayi parçadan kaynaklı deniliyor. servis hariç ve orjinal olmayan parça ile müdahale yaptırılırsa elinizde kalıyor. herkese duyuru olsun. verin mahkemeye 3 yıl biner iade edersiniz. git gel uğraştığına değmez.sıfır araç sonuçta bir dünya da para veriliyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yakotila Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2017 Saat 09:19
[/QUOTE]
Aslında dediğiniz gibi uğraşmaya gerek yok mahkemeye vermek gerekiyor ancak mahkeme süreci hakkında kimse bilgi sahibi olmadığı için bu yola başvurmaya cesaret edemiyor. Avukatların söylediklerine de temkinli yaklaşılıyor. Kendilerine iş oluşturmak için mi dava açalım diyor, yoksa gerçekten kazanacağını düşünerek mi dava açmaya yönlendiriyor insan kestiremiyor. Mesela benim danıştığım avukat, özellikle son dönemde yaşananlardan dolayı mahkemelerdeki hakim sıkıntısını da dikkate aldığımızda en az 1,5-2 yıl sürdüğünü ve bu süreçte arabanın bağlandığını ve arabayı kullanamayacağımı söyledi. İşe arabayla gidip geliyorum, çocukları okula bırakmak zorundayım. Yani anlayacağınız araba olmazsa olmazım. Araba bağlanacak diye dava açma seçeneğini istemeyerek de olsa elemek zorunda kaldım... Mahkeme süreci konusunda tecrübesi olan arkadaşlar var ise tecrübelerini paylaşırlarsa fikir sahibi olunması açısından faydalı olur...
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3112 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5928 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1331 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12964 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1013 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1064 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 948 0 Volkan 00
