  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Lastik Basınç Hakkında
Çevrimdışı qun4L Açılır Kutu Gör
Aracı : 3008
Kayıt Tarihi: 24 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qun4L Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Lastik Basınç Hakkında
    Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2017 Saat 10:52
Merhaba,
2010 aracımın 215.60R16 lastikleri var ,
Sol ön kapıda basınç olarak 2.4 görünmektedir.
Bu lastiklere 2.4 basınç. az değilmidir?
konu ile ilgili yardımlarınız rica olunur
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2017 Saat 11:09
Orjinalini yazan: qun4L qun4L Yazdı:
Merhaba,
merhaba hocam orada hangi ebatlar için 2.4 bar vermiş ona göre doğru olup olmadığını söyleyebilirim. 2.4 bar 35 psi yapıyor. Benim 308 için 205/55/16 ebatları içinde 2.4 bar diyor.
Aracı : 3008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qun4L Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2017 Saat 11:29
Lastik ebatları doğru orada yazan ebatlar üzerindeeki lastikler,
ben 2.4 barı 24 psi sanıyordum açıkçası
35 psi ise gayet yeterli
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2017 Saat 11:34
o zaman sıkıntı yok hocam 1 bar 14.50 psi denk gelir oda 2.4x14.50 = 34.8 psi ben 35 direk basıyorum sıkıntı olmaz. 35 psi yeterli aracınız için Smile
Aracı : 3008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qun4L Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2017 Saat 11:42
Çok teşekkür ederim hocam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2017 Saat 11:48
rica ederim hocam unutmadan bu değerler araç yüksüz iken eğer yüklü uzun yola çıkıyorsanız arka lastikler için o etiket üzerinde olması gereken basınç da yazar. Kazasız belasız kullanmanız dileğiyle
Aracı : 3008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qun4L Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2017 Saat 12:21
Event yuksuz iken 2.4 yuklu iken 2.6 diye yazıyor öyle hatırlıyorum
Teşekkür ederim ilginize
Bir şey sormak istiyorum 2010 premiumpack pakette hız sınırlayıcı varmıdır?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2017 Saat 13:18
var hocam hız sabitleyici kolundanda yazar. üstün konumda limit alt konumda cruze diye
bu linktende bakabilirsiniz.
Aracı : 3008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qun4L Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2017 Saat 13:34
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2017 Saat 13:48
32 psi yapın yeterli 34-35 çok sert yapıyor aracı
Aracı : 3008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qun4L Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2017 Saat 14:36
32 veya 35 araasında yakıt farkı oluşurmu peki
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2017 Saat 14:41
ben şahsen çok denemişliğim var. yakıt farkı az olsa oluyor. ikincisi lastiğin yanaklardan daha çabuk yıpranıyor ve fren mesafesini etkiliyor. bunların hepsi gözlemledim denedim. Ben gökhan kardeşime katılmıyorum. Evet belki araç biraz daha sert oluyor ama ben güvenlikliği ön planda olarak görüyorum.
Aracı : 3008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qun4L Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2017 Saat 14:49
o zaman 32 psi yapiyim güvenlikte ön planda yakıtta ama seçicem artık ikisinide :)
kusura bakmayın fazla soru soruyorum ama birde sinyal yanarken , 4lüler , kemer takılı değilken ötmesi gereken ses ötmüyor. aldığımdada öyleydi. servis 600 tl bi ücret demiş ama bu sorun sigorta kaynaklımıdır
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2017 Saat 15:17
ben gökhan kardeşime katılmıyorum. Smile siz kendiniz deneyin hocam önce bir 32 psi ayarlayıp gezin aracınızla lastik yanaklarında iz oluşmaya başlayacaktır. Hemde ani manevralarda aracın kedini toplaması zorlaşacaktır. Ben 35 psi dan yanayım. Ses olayı büyük ihtimal buzzer (hoparlör) bozulmuştur. Hatırladığım kadarıyla bu far sinyal kolu içinde olacak komple far silecek kolunun değişmesi gerektiği için bu fiyat söylemişlerdir.
Aracı : 3008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qun4L Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2017 Saat 17:04
sadece sinyal değil ama,
Araç emniyet kemeri bağlamamışken de ötmesi gerekiyor ötmüyor,
Aynı yerdemi ozaman :)
bi ara göstermem gerek açıkça :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2017 Saat 17:40
Bence de fabrika değerinde kullanın. Düşük basınç hem yakıtı hem fren mesafesini etkiliyor. Sonuçta araci tasarlayan mühendisler ona göre değerlendirip bu değerleri vermişler. 35 diyorsa en düşük 34 yapin. Daha düşük olursa fren mesafesi kısalmaz aksine uzar.
Düzenleyen talip206 - 05 Eylül 2017 Saat 17:43
Aracı : 3008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qun4L Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 08:11
Teşekkürler
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3002 0 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 767 4 Berkan123
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1004 0 chanyilmz
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 537 0 Mustafa1923
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 937 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16234 16 YKH
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 575 0 Erdo
