  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 Cam Suyu Deposu problemi ! ÇÖZÜLDÜ....
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 Cam Suyu Deposu problemi ! ÇÖZÜLDÜ....
    Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2017 Saat 22:52
Cam suyu döktüğümüz uzun borunun boğazından su kaçırıyor !
Şöyle detaya ineyim depo doluyor depo borusunu da ağzına kadar doldurunca su inceden birleşen boğazdan kaçırıyor. bende söktüm boruyu bayağı kirlenmişti güzelce yıkadım temizledim contasıda sağlamdı onuda yıkadım tekrar taktım depo doluyor sorun yok boruyu ağzına kadar doldurunca birleşenden suyu kaçırıyor tekrar söktüm teflon yaptım olmadı daha hızlı kaçırıyor. bende normali nasıla öyle bıraktım.
acaba su seviyesi depo dolana kadar mı yok sa boruyu da doldurmak doğru mudur ?
Düzenleyen Peugeot35 - 21 Ağustos 2017 Saat 19:59
Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tsufrankwoli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2017 Saat 23:28
Boruyu doldurmaya gerek yok bence. Depoyuda kullandığınız miktarı biliyorsanız tam doldurmaya gerek yok, hem ağırlık yapmaz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2017 Saat 23:32
Orjinalini yazan: tsufrankwoli tsufrankwoli Yazdı:
tahminim su fazla geldiğinden taşıp sızıyor !Ermm ne yaptıysam olmadı o boru depoyu doldurmak için sanırım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2017 Saat 02:02
Boruyu ağzına kadar doldurursaniz fazla suyu atar. Bende depo delik zannetmiştim normal bir durum sıkıntı yok. Belli bir seviyeyi gecince tahliye ediyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2017 Saat 02:32
benim düşüncemde o konuda boru aşağıdaki depoya suyu doldurmak için kullanılıyor sanırım boruya da doldurunca depo taşıp birleşme yerindeki contadan taşırıyor.
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2017 Saat 15:19
Ben boru dolana kadar dolduruyorum taşma veya suyu tahliye etme gibi birşey olmuyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2017 Saat 18:36
iyi takamıyorsun sanırım boğrunun contasını önce tanka tak sonra boğruyu tak
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2017 Saat 19:22
Orjinalini yazan: 307 1.4 hdi 307 1.4 hdi Yazdı:
boruyu dolduruyorum cam suyunu kullanınca o esnada yavaştan damlatmaya başlıyor. zamanla azaltıyor inceden sizde takip etseniz göreceksiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2017 Saat 19:29
takmasına takıyorum ama iki gün sonra camsuyunu kullanınca fazla eksiltiyor yani kaçırıyor ama borudaki su az olunca kaçırmıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2017 Saat 21:19
Dediğinizi yapıp tamponu söküp inceledim fakat en ufak bi damlatma dahi yok hocam.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2017 Saat 23:04
doğrudur hocam ama şöyle ki su borusunu takmadan cam suyunu kullanıyorum damlatma yapmıyor nasıl boruyu takıyorum yolda yada durduğum yerde cam suyunu kullanınca başlıyor damlatmaya ama suyu borunun 3/1 ne kadar doldurunca sorun yok tek damla akmıyor yada 3/1 e gelene kadar suyu atıyor. sanki su ağır basıyor depodaki suyu taşırıyor gibi ben hiç anlama veremedim gitti :) aynı zamanda antifirizli cam suyu kullanıyorum.
tamponu sökmeden sağ davulunbazın ön klipslerini açarak hafif kastırsanız cam su deposuna ulaşabilirdiniz. sizin işçilik zahmetli olmuştur.
Aracı : 307 sw hdi 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2017 Saat 23:35
İlk aldığım zamanlar bende de bu sorun vardı. Ben de temizledim taktım yine kaçırmıştı.. Ama son 2 yıldır kaçırmıyor.. Tepeleme dolduruyorum cam suyu + su karışık 2 hafta sonra hala boruda su var.. Hiç bir zaman sorun olarak düşünmedim 1 bardak su dökülse nolur dökülmese ne..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2017 Saat 23:50
depoya suyu ne zaman koyduğumu bilmiyorum ama 1 bilemedin 2 ay olmuştur. geçende silecek suyunu çalıştırdım. etrafı bir pis koku bastı. sanki biri sıçıp kaçmış gibi. su elime bulaştı 3 defa yıkadım o koku gitmedi. bu koku neden olur ? daha hiç başıma gelmedi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2017 Saat 00:20
aynen hocam sorun edilecek birşey değil dikkatimi çeken boruyu ful doldurunca sızdırması yoksa ne olacak ki ayda 2 kere ya kullanırım ya kullanmam dediğim gibi boruda az su olunca suyu atmıyor bu bana yeter.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2017 Saat 03:43
LOL Clap Dead
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2017 Saat 20:23
ÇÖZÜM......
Sabah yine arabanın altında mavi cam suyu vardı yani bayağı bi su akmıştı benimde sinirlerim bozuldu ve hemen işe atıldım..
Sorunu depo borusunun birleştiği  yerden ararken başka yerlerden çıktı dediğim gibi tampon sökülmeden cam su deposuna çok rahat erişilebilir hatta depoyu değişebilirsiniz.
deponun olduğu taraftaki davulunbazın klipslerini ve vidalarını söktüm ilk problemi tespit ettim su motorunun contasından kaçırıyordu söktüm motoru conta sağlamdı bende contasına teflon sardım sonra motoru taktım problem çözüldü.......... derken başka bi yerden daha su akıyordu resimlerde de görüldüğü gibi deponun yan kenarına tampon içindeki bir eğimli sac baskı uygulayıp depoyu delmiş ! ( o sacın ne olduğuna anlam veremedim )
Delinen yeri plastik kaynakçıya götürdüm kaynak olmuyormuş olsada tutmuyormuş dedi bende eve getirdim delinen yere plastik tutkal sürdüm üstüne plastik yapıştırıcı bali döktüm kemik gibi oldu işlem tamamdı sonra geri taktım suyu bastım tek damla su dökülmedi böylelikle problem çözülmüştür..
Konuya fikirlerini yazan tüm arkadaşlara teşekkür ederim..
RESİMLERİ ÇEKEMEDİM TEK ELLE ÇALIŞMAK ÇOK ZOR ZATEN ARABANIN ALTINA YATTIM BEYNİME GÜNEŞ GEÇTİ :) ANCAK DEPONUN RESMİNİ ÇEKTİM.
GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ ALTTAKİ CONTA SORUNLARIMDAN BİRİYDİ. AYNI ZAMANDA DEPOYU YIKADIM PARLATICIDA SÜRDÜM MİS GİBİ OLDU.
DELİNEN YER
BUDA TAMİR EDİLMİŞ HALİ
BUDA MOTOR DEĞİŞMESİ ÇOK KOLAY VE BASİT.
Yaşı : 48
Aracı : OPEL ASTRA SEDAN CDTİ
Kayıt Tarihi: 27 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ALLEX Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2017 Saat 22:55
konuyu son harfine kadar okudum.
Enteresan ama çok ilgi çekici bir konu olmuş doğrusu.
Verilen emek,uğraşı resimlerin paylaşımı , yorumlar için ilgi gösteren ve fikirlerini paylaşan herkese teşekkür ederim.Clap
MORALİ AĞRIYOR....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2017 Saat 23:19
Orjinalini yazan: ALLEX ALLEX Yazdı:
sağolsun arkadaşlar olması gerekeni söyleyince bizde de olması gereken olmayınca çözmeye çalışıyoruz. :) sonuç ortada bu sorunu yaşayan arkadaşlara umarım yardımcı olacaktır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2017 Saat 01:33
Tamponu sökme sebebim sis farı tesisatını çektim ve yerlerini ayarladım hazır sökmüşkende bi bakayım dedim fakat benim garibime giden şey sizin su deposunun rengi şeffaf plastik değilde siyah olunca bi değişik geldi bana Smile Damlatma sorununu yaptığınıza sevindim elinize sağlık Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2017 Saat 08:46
Gerçekten o deponun delinmesi garip geldi. Ellerinize sağlık sanayiye gitseniz çok samimi olmadıkça hiç bir usta uğraşmaz değiştirir. Size maliyeti bedava olmuş. Clap
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3233 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1444 4 Berkan123
