  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Merkezi Kilit Sorunu (307 XT 2004)
Çevrimdışı SOP Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 XT Otomatik
Kayıt Tarihi: 15 Eylül 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SOP Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Merkezi Kilit Sorunu (307 XT 2004)
    Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2017 Saat 01:10
Merhabalar,
307 xt otomatik 2004 model peugeot sahibiyim. aracım 4-5 gündür garip bir sorun veriyor...
Arabayla seyir halindeyken merkezi kilit kendi kendine kapıları kilitliyor, hemen arkasından açıyor. Yol boyunca kapılar bir kilitleniyor bir açılıyor (içeride sürekli bir tak tuk kilit sesi!!)... Bir de bunu bir gün yapıyor, başka bir gün yapmıyor... Anlayacağınız "kafasına göre" takılıyor.
Böyle bir arızayla karşılaşan kimse var mı?
Aracı : 2000 Opel Astra G HB
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2017 Saat 08:12
kapılardan birisi yada bagaj tam kapanmamış olduğunda yapar bu hatayı,
tam kapandığından emin olun,
eğer hepsi kapalı ise bir tanesinin kilit mekanizması bozulmuştur  veya takılmıştır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2017 Saat 09:07
Aynen kapı kilitlerinden birinde sorun var gibi bence bir wd40 alıp güzelce yağlayın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SOP Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2017 Saat 09:41
Bir ustaya gösterdim ama o merkezi kilit beyni su almıştır dedi. Öyle olsa arıza uyarısı verirdi diye düşünüyorum ekranda. Zaten çözemedi o da sorunu...
Sizin dediğiniz gibi bir de kapılar üzerine yoğunlaşalım...
Teşekkürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2017 Saat 09:49
zaten düzgün bir usta bulmak zor heleki peugeot tan anlayan hocam dediğimiz gibi kilit mekanizmasının içinde siviçlerden biri ya takılıyor yada arızalı hangisinin olduğunu bulmaz lazım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SOP Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2017 Saat 10:54
Aynen, usta diye kasaplara araba emanet ediyoruz resmen
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2017 Saat 12:13
Arkadaşlarında dediği gibi  muhtemelen kapı switchlerinde şase var. veyada kumanda bozuk . Ustalar zaten herzaman en pahalıdan başlarlar cözüme
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Çevrimdışı ertuna Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ağustos 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ertuna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2017 Saat 14:36
bagaj kapağının açma kolu elektronik ve su alınca bozulmaya müsait bir switch belki ondan olabilir bendekinde de öyle yapıyodu sonra bagaj kapandı açamadık şase yapınca açılıyodu ordaki switchi değiştirdim sorun çözüldü değiştirdikten sonrada izole edin su almasın ;)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SOP Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2017 Saat 15:56
Orjinalini yazan: ertuna ertuna Yazdı:
Sanki bagajı kullandıktan sonraki bir kaç saat boyunca daha sık yapıyor bu sorunu. Haklı olabilirsiniz ;) Umarım pahalı bir parça değildir şu switch...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SOP Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2017 Saat 17:49
Orjinalini yazan: SOP SOP Yazdı:
[QUOTE=ertuna]bagaj kapağının açma kolu elektronik ve su alınca bozulmaya müsait bir switch belki ondan olabilir bendekinde de öyle yapıyodu sonra bagaj kapandı açamadık şase yapınca açılıyodu ordaki switchi değiştirdim sorun çözüldü değiştirdikten sonrada izole edin su almasın ;)
Bir de, bu sorun başladığından beri, aracı sabahları çalıştırdığımda ekranda "economy mode active" uyarısı beliriyor. Sizde de böyle bir şey olmuş muydu?
Aracı : 407
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı whisky Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2017 Saat 20:13
Hocam akü zayıf olduğu için onu yazıyor. yaz aylarında olduğumuz için sabahları çalıştırabiliyorsun muhtemelen ama kışın havalar soğuyunca araç çalışmayacak. akünü bir kontrol ettir, belkide kilit mekanizmasını aksatan da odur. sonuçta akü olmayınca manuel olarak kilit açılır anca. zayıf olunca da senin merkezi sisteme etki ediyor sanki.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertuna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2017 Saat 20:29
Economy mode active arasıra çıkıyo bendede onunla alakalı değil switch değiştirdikten sonrada çıkabiliyo dedikleri gibi aküyle alakalı olabilir switchin fiyatı hatırladığım kadarıyla 80-90 tl gibi bişeydi yan sanayiisi yoktu sanırım hatta küçücük bi switche o kadar para verirken içimden küfür etmiştim 😊
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2017 Saat 20:58
Aklıma geleni söyleyeyim eğer arka kapı swici bozuksa bütün gece bagaj lambası yanıyor ve aküyü zayıflatıyor olabilir. Bagaj kapalı olsa dahi swich açık kalıyor olabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2017 Saat 21:25
kilit switch lerinden birisi kısa devre yapıyorsa eğer aküyü emiyor olabilir.
kilit mekanizmalarını wd40 ile komle bir elden geçirin derim.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2990 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5916 8 Berkan123
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1002 0 chanyilmz
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 573 0 Erdo
