BENZİN POMPASI RÖLESİ NEREDE |
barisnikof
1. Vites Yaşı : 39 Aracı : 307 XR 1.6 110 HP - 2004 Kayıt Tarihi: 17 Mart 2017 Konum: İZMİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 126 |
Alıntı barisnikof
Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2017 Saat 09:31 |
aracım dün akşamdan beri benzinde çalışmıyor. direkt lpg tuşuna basarak çalıştırıyorum çalışıyor. netten biraz araştırdım benzin pompası rölesinden olabileceğinden bahsediliyor. 1. sizin öneriniz nedir. 2. bu röle nerede
Yan hakemlere yan koşma dersleri verildiğini biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz çünkü ben uydurdum.
ardacaneer
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 30 Temmuz 2017 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 8 |
Alıntı ardacaneer
merhabalar hocam
aynı sorunu bende yaşadım. benzin pompası arka koltukların altında bulunuyor. lpgli olarak kullanımdan kaynaklı benzin almıyoruz arabaya bu da benzin pompasının yanmasına sebep oluyormuş. temiz çıkma bir benzin pompası alarak işçilik dahil 150 liraya çözmüştüm işimi. ona baktırmanızı tavsiye ederim. geçmiş olsun
benzin pompasını yakmışsınız. muhtemelen. röle motor bölümünde manifoltun oralarda olması lazım hocam. kahverengi kare birşey olacak.
boruc
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 RG Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 255 |
206'da ECU'nun altinda buluyor. Benzin rolesi.
Daha yeni sorun yasadim bende Ama sizin sorun pompadan gibi |
barisnikof
Alıntı barisnikof
merhabalar
dün sabah bıraktım arabayı ustaya öğlene aldım. sorun : benzin pompasıymış çözüm: 150 tl :) teşekkürler |
mustafa46
1. Vites Yaşı : 35 Aracı : PEUGEOT 307 Kayıt Tarihi: 27 Ocak 2017 Konum: KAHRAMANMARAŞ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 106 |
Alıntı mustafa46
aynı sorun bendede vardı 90 tlye pompa aldım 40 tlde işçilik verdım sorunu çözdüm benzini yarım deponun altına düşürme
fatihsultan
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2018 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 31 |
Alıntı fatihsultan
bende benzin pompasını değiştim, soğukta çalışmıyordu, sıcakta hafiten teklemeli çalışıyordu, roleden de olabileceğini söylediler role böyle birşeye sebep olur mu?
boruc
Dediginiz soruna sebep olurmu bilemedim ama ucuz bir parca oldugu icin denemekte fayda var. Ben 50 tlye almistim. Hatta başka bi 206 dan söküp takarak kendiniz bile deneyebilirsiniz |
onlycihan
Alıntı onlycihan
bazen büyük problemlerin altında çok ufak detaylar gizli olabiliyor.pompanın görevini sağlıklı yerine getirebilmesi için röle ve elktrik bağlantılarının sağlıklı olduğundan emin olmalısınızç,.
fatihsultan
Alıntı fatihsultan
Valla denicez artık depodan başlıcaz.
umut1001
1. Vites Yaşı : 41 Aracı : Peugeot 206 Kayıt Tarihi: 24 Kasım 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 96 |
Arkadaşlar aracın kontağını açtığımda normalde pompadan ses geliyordu fakat şimdi gelmiyor ve marş basmasına rağmen araba çalışmıyor.Büyük ihtimalle benzin pompası rölesinden çünkü araba çalışıyor gidiyor ve bazen bu problem oluyor çalışmıyor.
Bu benzin pompası rölesi nerede bulamadım.Aracım 2008 model benzinli otomatik peugeot 206.ECU nun altında dediler fakat altında bir şey yok
umut1001
omerb
merhaba,
Ekteki linkte bir resim var. Ecunun önüne monte edilmiş siyah plastik sanırm. Ekteki valeo yazısının oradaki sanırım
umut1001
Slm.O Ecuya kabloları tutturmak için.Öndeki şeyden bahsediyorsanız.
Serbay17
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 23 Aralık 2020 Konum: Çanakkale Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
hocam merhaba bu sorun bende de var çözebildiniz mi acaba
