  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 508 ALLURE HK
508 ALLURE HK
Çevrimdışı ümitergün Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ümitergün Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 508 ALLURE HK
    Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2017 Saat 14:19
Merhabalar, 2014 MODEL PEUGEOT 508 1.6 E-HDİ ALLURE alacağım, araç 52bin km'de ve 85bin lira fiyat isteniyor. Ancak, bu araçla ilgili elektronik arıza ve servisler konusunda kronik şikayetler olduğuna yönelik yorumlar okuyorum. Vereceğimiz para da göz önüne alınınca bu konularda sizden de fikir almak istedim, yardımcı olur musunuz?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2017 Saat 14:38
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. hocam alıp 3-4 yıldır problemsiz binen bir çok kullanıcı var tabiki ikinci el biraz şans işi,  bu tip sorunlar ilk önceliği genelde üretim kaynaklı olur ve firmalar makyaj yoluna gider bu problemleri gidermek için sizin baktıgınız araç makyajlanmış versiyonu 508 in. ve allure pakette o kadar çok özellik mevcutki donanım olarak. diğer problemler ise genelde kullanıcı kaynaklı oluyor sonradan takılın oem olmayan elektrikli ve elektronik cihazlar (exnon vs.) bilinçsiz motor yıkama kötü yakıt alımı aracı hor kullanma gibi nedenlerden kaynaklanıyor.  Bu arada 508 tarcihinizin sebebi nedir?
Kayıt Tarihi: 22 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2017 Saat 14:57
Ben bi sevemedim şu 508 i
E-HDI olan Auto6R değilmi. Eğer öyleyse boşver diyeceğim ama yine de siz bilirsiniz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2017 Saat 08:59
arkadaşımızın dediği gibi auto6r yarı otomatik deilde tam otomatik modellerine bakın derim.tabi otomatik arıyorsanız.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ümitergün Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2017 Saat 11:12
Hoşbulduk Smile, 8 yıldır citroen c4 ve c5 kullandım, son aracım c4 e-hdi  idi ve dün aracımın satışını yaptım. Donanım-fiyat olarak fransız araçları diğer araçlardan daha önde ve sürücüye sunulan konfor daha fazla, Citroen kullanırken aldığım zevki aynı klasmanda bulunan diğer araçlarda bulamadım.
80bin km altında 75bin-85bin lira fiyat aralığında C5; Superb; passat ve 508 bakıyorum.
2 hafta daha detaylı şekilde bakarak kararımı vereceğim ama şu an 508 allure alacak gibiyim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2017 Saat 11:14
Hayırlısı hocam. İnşallah temiz sorunsuz arabaya denk gelirsiniz
Çevrimdışı sk1989 Açılır Kutu Gör
Aracı : PEUGEOT 508
Kayıt Tarihi: 28 Mayıs 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sk1989 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2018 Saat 18:02
Herkese merhaba aranıza yeni katılıyorum. bir konuda görüşlerinize ihtiyacım var peugeot 508 e-hdi active almayı düşünüyorum yakın bir arkadaşımın aracı . araç 2012 model ,120.000 km de bakımları devamlı serviste yapılmış. ancak araçta üç parça değişen(sol çamurluk ve sol iki kapı değişen, kaza fotoğrafını gördüm çok önemli bir kaza değil ama servis değitiriyor boya yerine), tavan bagaj ve kaput hariç boyalı bu araca 56 bin tl istiyor arkadaş . sizce bu araç alınır mı? yada ederi ne kadar. acil cevap verirseniz sevinirim.
SK1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2018 Saat 08:39
Orjinalini yazan: sk1989 sk1989 Yazdı:
Öncelikle aramıza hoşgeldiniz. Bence bulaşmayın o araca hocam 56 bin az bir para deil 3 değişen 3 parça harici kompole boyalı bir araç için  çok o para illa sedan aramıyoruz derseniz 308 dizel active paket temiz bir araç alınır o paraya.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2018 Saat 10:27
merhaba,
resimleri gördünde tramer kaydı ne kadar ? araç kazada airbag açmışmı ? bu bilgilerde lazım ama bu dediklerin değişip airbagda açtıysa araçta 15-20 bin tl civarı sadece o kazada tramer kaydı vardır en az,
yinede almak istiyorsan 50 bin teklif edebilirsin. yoksa alsanda satarken bakmaya 100 kişi gelse 2-3 kişi almaya niyetlenir
Aracı : PEUGEOT 508
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sk1989 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2018 Saat 14:21
Tramer kaydı 9 parça da toplam 20 bin tl . Araçta airbag açmadığını biliyorum kazalı halini de gördüm
SK1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2018 Saat 15:01
çarpışan arabaya dönmüş zaten 50 binden fazla verme ama satarkende zor satarsın ben olsam almam
Aracı : PEUGEOT 508
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sk1989 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2018 Saat 16:48
teşekkür ederim yorumlarınız için
SK1989
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3107 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5927 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1327 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 12963 36 drneuron
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1063 0 cagri_serin
