  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 Gösterge panelinde ki dengesizlik (çözüldü)
Çevrimdışı runiy06 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 28
Aracı : 206 XT 1.4 2005
Kayıt Tarihi: 28 Nisan 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı runiy06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 Gösterge panelinde ki dengesizlik (çözüldü)
    Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2017 Saat 14:34
Yaklaşık 10 gün kadar şehir dışında olmam sebebiyle aracım 10 gün kadar bahçede yattı geldiğimde normal önceden nasıl kullanıyorsam aynı şekilde kullanmaya başladım ama dikkatimi çeken nokta panelde şuydu araba ortalama 1000 devir kadar aşşa gösteriyor onuda şurdan anladım 4. viteste ben tam 90a denk geldiğimde devir tam 3000 olurken bugun 2000-2200 arasındaydı ek olarak hararetimde her zaman 90 derecede sabitken bugun 80 den ne aşşağı indi ne yukarı çıktı nasıl çözeriz bu sıkıntıyı başına gelen var mı ne yapmam gerekiyor?
ve neye maal olur bize hız göstergemde sorun yok sadece kendim yapamazsam ankarada nerde yaptırabilirim detaylı bilgiye ihtiyacım var
araç rölantide çalışırken panelin resmini size attım devir saatine bakınca anlayacaksınız :)
SORUN ÇÖZÜLMÜŞTÜR GÖSTERGE PANELİNİN ÜSTÜNDEKİ PARÇAYI KENDİMİZE DOĞRU HAFİF KUVVET UYGULAYARAK ÇIKARIP PANELE ULAŞMIŞ OLUYORUZ DAHA SONRA DEVİR SAATİNİ 0 SEVİYESİNE ELİMLE ÇEKTİM AMA TEKRAR ÇALIŞTIRDIĞIMDA GERİYE DÜŞTÜ TEKRAR 2. DEFA SAAT YÖNÜNÜN TERSİ TARAFINA ÇEVİRMEK SURETİYLE 0 A GETİRDİM VE ÇIT DİYE BİR SESİN ARDINDAN SORUN ÇÖZÜLDÜ ARACI 10DK ARALIKLARLA ÇALIŞTIRDIM VE KISA Bİ GEZİNTİ YAPTIM DEVİR SAATİ GÖSTERGESİ ESKİSİ GİBİ OLDU ÇOK DOĞRU BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR ARTIK.
Düzenleyen runiy06 - 10 Temmuz 2017 Saat 18:34
206 XT 1.4 (2005)
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2017 Saat 15:44
benim hararet normal kullanımlarda özellikle otobanda hep 80 de sabit oluyor rampa,sıcak ve hızıma göre 90 doğru çıkabiliyor. devir için ben de bilemedim akü kutup başı sökülüp takılabilir veya mekanizmasında bir problem var ise el işçiliği ile çözülebilir biraz yukarı çıkarılıp bırakılabilir
Yaşı : 28
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı runiy06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2017 Saat 16:13
benim her zaman 90 daydı 80 de gözükmesi o yüzden gözüme çarptı akü'mü dün değiştirdim acaba ondan olabilir mi yani?
206 XT 1.4 (2005)
Çevrimdışı ersinyildiz Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 XT
Kayıt Tarihi: 17 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersinyildiz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2017 Saat 16:33
Bende daha ileri bir problem vardı göstergeler tamamen gidiyordu ama burda da ilşikili olabilir, elektrikçiye gidip alternatörün ürettiği enerjiyi ölçtürün derim. oradan değilse diğer ihtimallere yönelebilirsiniz.
Aracı : 2001
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2017 Saat 10:49
Benimde hararet dusuk gozukuyordu gostergelerin oldugu yerin once ust kapak sonrada camini cikartip ibreyi cekip cikartti sonra hararet 90 a gelince yerine takti duzeldi aku ile alakaliydi benimki
Aracı : 206 1.4 HDI Look
Kayıt Tarihi: 13 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı madblueblacksea Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2017 Saat 13:19
Şoför camını açık bırak, diğer herşey kapalı olsun. Kapı far vs. Kutup başını çıkartıp 10 dk bekle. Kutup başını tak 5 10sn bekle. Kapıyı açmadan açık bıraktığın camdan aracın parklarını aç. İbre ler tersten sona vurup dong sesi geldiyse gösterge resetlenmistir. Yinde yanlış gösterdiğini düşünüyorsan cihaza bağlayıp manuel kalibre ettir. Delphi obd cihazlarında var doğruluk testi. Benim araç 90km/h yerine 88km/h gösteriyor mesela
206 1.4 HDI Look 2004
Çevrimdışı zerzevat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı zerzevat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2017 Saat 15:44
eski 206 da çok yaşadım bu sorunu... hem km. hem hararet göstergesinde. özellikle soğuk havalarda akü zayıfken marş yapınca düşük akım nedeniyle geriye atlama yapıyor. gösterge paneli şapkasını çıkarın. camı çıkarıın. sonra elinizle hatalı göstergeyi bir kademe ileri çevirin. zaten mıktanıs kademesini hissedersiniz. sonra kontrol edin. düzeldi mi. düzelmedi ise elinizle göstergeyi nazikçe çekip çıkarın. sonra doğru konuma göre yerine takın. ve sıfırın biraz aşağısına çift taraflı siyah bantla ben bir bariyer yaptım.  ufak kare kare kestiğim çift taraflı bantları iki üç kat üst üste yapıştırıp bir eşik yapmış oldum. artık geriye doğru atlama yapmıyordu. bir seneden fazla sorunsuz bu şekilde kullandım. resimler var ama.... son beş yıldır yaptığım onlarca şeyin resmini çekip forumlara hiç yüklemedim :) çünkü başka bir forumdaki saygısız on senelik binlerce mesajımı sildi... yüreğim yandı. bana değil insanlığa ceza verdi aslında... mesele de incir çekirdeğinden küçük benim gözümde.
Yaşı : 28
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı runiy06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2017 Saat 18:34
206 XT 1.4 (2005)
Çevrimdışı Aleynaboyner Açılır Kutu Gör
Yaşı : 28
Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aleynaboyner Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Temmuz 2017 Saat 09:34
Iyi hos guzel de beyler benim aracta yaklaşık 2 aydır hararet sorunu var ibre son noktada gidiyor fan açıyor hep fan acık ama hararet inmiyor araba sıkıştığı yerde yokuş çıktığı yerde hararet düşüyor normal gittiğimde gene hararet allah allah kırmızıya kadar gidiyor bıktım bu sorundan ustalarda bişey söyleyemiyor ne yapmam gerek çözemedik gitti bu sorunu ıstanbul avrupa yakasi ikamet yerim simdiden teşekkür ederim
AlynbyneR
Çevrimdışı hasayduman Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot 206 2005 1.4 XR
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasayduman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2017 Saat 09:03
Selamun aleyküm.
Hocam benim aracı alalı 2 yıldı oldu "206 2005 1.4 benzinli + tüp" hız göstergesi olması gerektiğinden 10 km aşağıda gösteriyor sürekli, bu sorunda senin anlattığın gibi çözülür mü ?
Ne yaşarsan yaşa, Birgün hesabını vereceksin..
Çevrimdışı kilic46 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kilic46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2017 Saat 12:37
Hararet bulunan ortama göre değişiyor. Osmaniye'de 105 in altına fan açık olduğu halde inanıyordu. Ancak nur dağı tarafına geçince 90 in altına indi.
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2017 Saat 13:10
Orjinalini yazan: kilic46 kilic46 Yazdı:
osmaniyeden gelirken nurdagına kadar hem rampa cıkıyorsun hemde öyle böyle değil. Nurdagından sonra  rampa iniyorsun hararetin düşmesi normal
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasayduman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2017 Saat 13:37
Orjinalini yazan: zerzevat zerzevat Yazdı:
Selamun aleyküm.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zerzevat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2017 Saat 00:39
Orjinalini yazan: hasayduman hasayduman Yazdı:
Selamun aleyküm.
a.s.
mesajı yeni gördüm kusura bakmayın.
evet, dediğimi yapın sorun çözülecektir. eski toroslarda km ibresinin altında hani ince bir pim çubuk durur ya... mantık o mantık.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3460 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1659 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2921 11 feyyazbugan
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13052 36 drneuron
