Peugeot 206-207-307-308-407 vs. Yedek Anahtar |
Yanıt Yaz | Sayfa 123> |
Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2017 Saat 16:09 |
Düzenleyen sonerkyl - 20 Haziran 2017 Saat 08:30 |
OguzhanKucuk61
Alıntı OguzhanKucuk61
Olayı tam anlamadım ben abi. Ne çipi bu ?
oğuzhan bu chip bizim anahtarların içinde immobilizer güvenlik sistemi var o chip olmayınca araba çalışmıyor. benimde yedek anahtar yoktu şimdi 40 tl işi çözmüş oldum. oto anahtarcılar 80 tl civarlarında para istiyorlar.
OguzhanKucuk61
Anladım abi hayırlı olsun :) Bende bagaj açma butonlu anahtar istiyorum. Kapı kilit motoru ile bagaj kilidini otomatik açma olayına girişeceğim. Hem içeri buton yapmayı planlıyorum ( bunun örnekleri mevcut) Hem de anahtardan açmak istiyorum mümkün olabiliyorsa. @BLACK LION abimiz de bagaj amortisörlerini gönderince sistem tamamlanacak inşallaj :)) |
prdxy
1. Vites Yaşı : 31 Aracı : peugeot 206 1.6 xs Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 98 |
Hocam detaylı bilgi verirmisin chipi nasıl tanıttın benimde yedek anahtar yaptırmam gerekiyor
dejawu1978
2. Vites Yaşı : 46 Aracı : 2006 Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016 Konum: Gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 437 |
Alıntı dejawu1978
peugeot 207 1.4 trendy 2007
Oktkor
Çipli tuşlu boş anahtar kabı alacaksın.
Normal bir anahtarcıya gidip ucunu açtıracaksın. Sonra aldığın boş kap içindeki çipi onun cihazı ile kendi immobilizierinla birlikte tanıtacaksın. Yedek anahtar içinde immobilizier var ama tuşlu olduğu zaman desteklemez diye biliyorum. Tuş olmadan da sadece sustalı olsun derseniz normal ucunu açtırıp yedek anahtarın içindeki çipi sustalı olanın içine koyun. Bu kadar. |
dejawu1978
Alıntı dejawu1978
oktkor rica etsem link atarmısınız.. tam olarak ne arıyacagımı bileyin şimdiden tşk ederim cvp için
uzunca961
Alıntı uzunca961
Şu yedek anahtar meselesi bende 150tl ye mal oldu. Bilsem hangi chipi almam gerek hemen alırım fazladan yedek anahtar için ama nerde kodlatırım onu bilmiyorum. Istanbulda varmı yardımcı olacak arkadaş. Birde hangi chip olduğunu varolan anahtarın içine bakarak nasıl anlarız
Oktkor
Anahtar sustasının işinde bir kod var ona bakın. Mesela ben de bu yazıyordu.
Sonra bıçak tipi var ona da VA1 VA2 falan diyorlar. Bazı bıçakların kenarı düz bazıları girintili. Sonra da çip meselesi var. Onda da 2 ayrı kriter var. Biri frekans değeri ki genelde 433 falan oluyor diğeri ise çip kodu. İşte o da farklı şekillere göre değişiyor. Tuşlu kumandalı vs. Bunların hepsini elde ettikten sonra anahtarcıya gidip bıçağı açtırmak ve çipi kodlatmak ardından araca tanıtmak. Bu kadar. En zor kısım çipi kodlatmak. Diğerleri mesele bile değil. |
uzunca961
Alıntı uzunca961
Hocam benim arabanın frekans değeri değişmek zorunda kaldı dolayısıyla anahtar chipide değişti orası uzun hikaye. Anahtarın üstünde yazan yanlış olur o yüzden. |
şöyle söyleyeyim aliexpresten id46 chip aldım. 2 dolara ve boş kap 2 dolar civarı o tutuyor. tabi kumandasız daha sonra pp2000 peugeot orjinal yazılımı olan bir özel servise gidilecek tabi ondan önce aracın securty code kartı olması lazım araca tanıtmak için o kart içinde 4 harfli bir kod var her aracın farklı bende olduğu için 10 dk içinde araca tanıtıldı. yetkili servislerden temin edilebiliyor bu code tabi araç ve ruhsatla gitmek gerekiyor. tabi ne kadar ücret talep eder servis bilmiyorum. anahtarcılar bu code yoksa 50 ile 100 tl arası ekstra ücret talep ediyorlar.
hocam kumandasız olarak isterseniz uyguna halledilir özel servislerde chip (immo) tipi sizinde aynı id46 chip. sadece chip 2 dolar kumandasız kap alırsınız geri araca tanıtmak ama securty code kartı olması lazım elinizde peugeot planet programı ile tanıtmak için yoksa servislerden temin etmeniz gerekiyor. kumadalı için çinden gelecek ürünü bekliyorum bakalım kumandayıda tanıtabilecekmiyiz. örnek link örnek code kart tipi benim 206 biraz farklı görünüşü mesela sizin araçlarında farklı olabilir. Düzenleyen sonerkyl - 19 Haziran 2017 Saat 15:12 |
hocam büyük ihtimal sizin kumandalı anahtarı kaybettikleri için sonradan alarm taktırmışlar. çinden kumandalı anahtar aldım gelmesini bekliyorum bakalım gelsin eğer tanıtabilirsek araca süper olur. ben sedece chip ve kab aldım sıkıntısız tanıdır. kumadanlı anahtarı kendimiz tanıtmak için orjinla kumandalı anahtar gerekiyor malesef diğer türlü anahtarcılara yaptırmak gerekiyor.
uzunca961
Alıntı uzunca961
Anahtarcı pin code u çözdü bende yazdım bir karta arabada duruyor. Ama ben yedek anahtar yapmak istesem hangi chip i alacağımı bilmiyorum. Anahtarın içindeki chip modeli değişti. Anahtarcının söylediğine göre 207 lerle aynı chip miş. hatta bana 3 düğmeli kab satmak istedi ben gerek yok dedim. chip in üzerinden anlamamızı sağlayacak birşey varmı acaba.
hocam 207 ve 308 chipleri aynı id46 listesini göndereyim yurt içinde satılan araçlar %95 id46 chip sahip peugeotlarda eski yeni modellerde bir kaçı farklı sadece. liste linki
http://transpondery.com/transponder_catalog/peugeot_transponder_catalog.html chip üstünde böyle kodlar var hocam biraz zor görünür. okuyabilirseniz pcf ile başlar sonunad 7936 veya 7941 gibi rakamla biter. PCf7936 (id46) chip diye geçer. |
uzunca961
Alıntı uzunca961
Eve gidince yapacağım ilk iş chipe bakmak olacak. üzerinde okunabilen ne varsa resmini çekip atarım
Tamamdır hocam ama dediğim gibi id46 chip tir büyük ihtimal farklı bir chip olmaz. securty code sizde olması güzel.
Düzenleyen sonerkyl - 19 Haziran 2017 Saat 16:52 |
sdttn
1. Vites Yaşı : 37 Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2015 Konum: Zonguldak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 212 |
immo çipinin (id46) de programlanması lazım onun için cihaz var mı?
Bir de şasi numaranızı verirseniz pin kodunu öğrenebilirim yaptırmak isteyen olursa.
