Klasik benzin lpg sorunu.. |
BASARA1903
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 106 QUICKSILER 2001 Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2017 Konum: ANTALYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 23 |
Alıntı BASARA1903
Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2017 Saat 11:50 |
Daha önceki aracım aynı araçtı ondada sorun vardı ama lpg yoktu, bundaki sorun biraz daha farklı gibi. araç soğukken benzinde çalıştırıyorum ya 1-2 sn. sonra stop ediyor yada normal rolantide devam ederken hafif gaz verdiğimde boğulup stop ediyor. lpg de hiçbir sorun yok ne ilk çalışmada nede giderken ama benzinde dediğim gibi soğukken çalışma sorunu ve benzinde gitmek istediğimde yolda ara sıra boğulma öksürme oluyor. Biri boğaz kelebeği biri enjektör biri bobin yok yakıt pompası herkes bişey diyor sanayide. Bir usta akşam kutup başlarını sök sabah dene dedi ama vaktim olmadı bi türlü yoğun iş temposundan. Daha önce aynı sorunu yaşayan bilen yardımcı olabilecek olan arkadaşlar yorumlarınızı yardımlarınızı bekliyorum. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.
BASARA1903
bu sorunları motor soğukken mi yapıyor.? motor ısınınca benzide yine devam ediyormu aynı problem.
BASARA1903
Alıntı BASARA1903
Motor soğukken yapıyor sıcakken çalışmada bişey yok, ama yinede sıcakken benzinde giderken birazda olsa tekleme ve öksürme yapıyor.
BASARA1903
oksijen sensörü ve bobin, buji bunlara bakma lazım.
BASARA1903
Alıntı BASARA1903
işte sadece oksijen sensörü olduğundan emin olsam alıcam hemen ama benzin pompası diyen enjektör diyen birsürü kafa kurcalıyolar onu değiştirdik hop olmadı bunu değiştirelim komple kelebeğe girsek 7 800 lira nerden baksan birsürü masraf belkide küçücük bişey için ha %100 emin olsam isterse 1000 lira tutsun hiç önemli değil.
BASARA1903
tanıdıklarında aynı araçtan yokmu söküp senin araçta deneseniz yani genelde bu tip sorunlar bu üçünde birinden kaynaklanır. kelebekte sorun olsa motor ısınıncada yaşarsın.
BASARA1903
Alıntı BASARA1903
Neyse bakalım boyadan çıksında bide buna bakalım baktıralım belkide ustanın dediği gibi lpg den dolayı ecu benzin lpg değerini karıştırıyodur bi beyni sıfırlayalım tek tek deniycez artık.
BASARA1903
şimdi aklıma geldide lpg gaz kesicileri gaz kaçırıyorsa yanma odasına benzinle karışıncada böyle sorunlar olabilir.
BASARA1903
Alıntı BASARA1903
Abi boyadan bi çıksın araba hepsine bakıcaz tek tek deniycez artık..
BASARA1903
