Otomatik farların sürekli yanması |
Yanıt Yaz |
Yazar | |
Oktkor
2. Vites Yaşı : 37 Aracı : 407 Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017 Konum: Isparta Durum: Aktif Değil Mesajlar: 871 |
Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2017 Saat 14:21 |
Ve araç içi gösterge aydınlatmaları yanmıyor. Sadece far yanıyor. Düzenleyen Oktkor - 21 Mayıs 2017 Saat 20:46 |
mhmtclb
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 XT Premium 1.6 Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2015 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 41 |
Aynı sorun bendede var. Otomatikte farları gündüzleri açıyor. Ayrıca yağmur sensörüde sorunlu. Yağmur hangi hızda yağarsa yağsın tek formda çalışıyor. Koldan aktif etmeye çalıştığımda ise aoutowipes active diyor yolda ve sonra kapıların kitlendiğini yada benzinin az olduğunu söylüyor(bu uyarıyıda ilk çalıştıpında veriyor zaten benzin az ise) aslında kapılar kilitli seyir halindeyim. İkisinib sensörüde dikiz aynasının altında bulunan jelli kısım mı yoksa farın ki farklı mı bilen var mı ?
Oktkor
İkisi de orası diyor yanlış hatırlamıyorsam. Kullanım klavuzunda. |
MODERATOR Yaşı : 40 Aracı : Scenic 2.0 16v Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2015 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17107 |
bu tip problemler sensör jelinden kaynaklanıyor onunda sebebi cama tam oturmadığından dır. yada içinde plastik bir parça var o çatladığı içinde olabiliyor. geçen yıl bir üyemizin aracında buna benzer sorunlar vardır o plastik mor yada maviye benzer parça çatladığı için sensör işlevini tam yerine getiremiyor.
Oktkor
Bugün iç aydınlatma yanıyor. Akşam yanmıyordu. Bir ay sonra servise gidecektim göstereyim.
Oktkor
Silecekler de anormal.
Hava kabarcığı oluşmuş sanırım o jel kısımda. |
Yanıt Yaz | |
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
