  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 3008'im ÇOK mu yakıyor ? Lütfen cevap yazın.
Çevrimdışı mehmet şimşek Açılır Kutu Gör
Aracı : PEUGEOT 3008
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet şimşek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 3008'im ÇOK mu yakıyor ? Lütfen cevap yazın.
    Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2017 Saat 09:53
aracım Peugeot 3008 dizel otomatik 2012 model 43000 kmde.
100 liralık mazot alıyorum 300 km götürüyor kırmızı ışık yakıt azaldı uyarısı yanıyor
Tekrardan 100 liralık mazot alıyorum gene 300 km sonra kırmızı ışık yanıyor.
yani 100 liraya 300km gidiyor
bana çok gibi geldi.
ekranda yakıt değeri 7.2 yazıyor hızımda 26 km.
mazotu da bp den alıyorum.
ve genellikle şehir içi kullanıyorum.
Yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Özellikle 3008 sahiplerinden cevap bekliyorum.
Aracı : 307 sw hdi 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2017 Saat 14:34
Çok fazla yakıyor kardeş..
Çevrimdışı Merictasasiz Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 3008
Kayıt Tarihi: 01 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Merictasasiz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2017 Saat 15:26
Aynı aracı kullanıyorum. Araç gerçekten az yakıyor. Mazotun pahalı olması size çok yakıyor gibi geliyor. Bu değerler gayet normal.
Kayıt Tarihi: 22 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uzunca961 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2017 Saat 18:04
Aynı motor 308 de de var. Bu sebepten belki aynı olmasada 308 e yakın bir rakam yakar diye tahmin ediyorum. Bende ortalama 6.2 görünüyor ortalama hız 28 sende de tahminen 6.5 belki 6.7 olaun desek yaklaşık yarım lt fazla yakıyor aracın. Bunun sebebi genelde bakımda kullanılan yan sanayi filtrelerde olabiliyor fren balatası değiştirildiyse gereksiz fren yapmasından da kaynaklanıyor. Tabi başka sebeplerde olabilir. Kontrol ettirmende fayda var. Tabi ki tanıdık sayılabilecek birine baktırırsan iyi olur çünkü gereksiz parça değişikliği olabilir masraf çıkarmak için
Çevrimdışı sanctuary35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sanctuary35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2017 Saat 21:06
3008 c4 picasso gibi araçlar aynı motor olmasına rağmen kasa ağır olduğu için yakıtı fazla ama sizinkide ortalanın 1-2lt fazla çokmu rapma çıkıyorsunuz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2017 Saat 22:49
Benim arabam 3008 5008 hepsinden ağır ama şehir içi 5.5 litreyi geçmez.. Senin arabanda sorun var..
Aracı : 2000 Opel Astra G HB
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2017 Saat 08:16
2012 1.6 e-Hdi 3008 in fabrika tüketimi 5.8 / 100
fabrika ferisine göre 300 km de 17,4 lt mazot yakması lazım. onunda tl karşılığı 78.3tl .
kısa mesafe kullanman, çok dur kalk yapman, çok yokuşta kullanman, ve agresif kullanman bu miktarı arttıracaktır. ki görünüşe göre bunun gibi bir nedenden dolayı artış var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet şimşek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2017 Saat 19:07
valla moralim iyice bozuldu.
Aracı : 407
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktkor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2017 Saat 19:18
Normal. Hız 26 km. Şehir içinden içine fark var. 33 krş. Canınızı sıkmayın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2017 Saat 20:01
normal hız, kısa mesafe km 50 krş.  Kendinizi muhteşem hissedin :) :)
Aracı : 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktkor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2017 Saat 20:40
Oleeey :)
Geçen sene mazot 3.60 iken toyota corolla için takas kampanyasına gittim. Almadım tabi ki de o zaman o muhteşem dedikleri corolla için 33-35 kuruş yakıyor diye övmeye çalıştılar. Şimdi mazot 4.6.
Aracı : 206 Sedan
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2017 Saat 02:46
direk olarak araçta sorun var demeye bence gerek yok..
yapılan km ve harcanan yakıt oranında bir problem de yok bana sorarsanız.
308 ile mukayese edip yarım litre farkın bir sorundan kaynaklandığını söylemek de yanlış, aynı motora sahip olabilir.. 0.5 litre yakıt farkı filtre değişimiyle veya bir sorunla alakalı olmayabilir. arabanın yüksek ve geniş yapısı gereği sürtünme fazla olduğundan bu fark olabilir. gaza basış şekli bile çok önemli..  30 kuruş gibi bir değer, dizel olsa da otomatik bir suv için normaldir.
bu pompa fiyatları dahilinde 30 kuruşun altına inmek istenirse, B segmenti bir dizel tercih edilebilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2017 Saat 18:13
Gayet iyi yakıyor problem yok 4.5 neredeyse mazot 100 lira 22 lt 6.7 civarı birşey yakmış
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2017 Saat 18:20
Çok hız yapılamayan, trafiği bol kentler için hybrid araçlar en ideali.
Otoban ve şehirler arası yollarda performans beklentiniz yoksa şayet düşünülebilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2017 Saat 18:22
Ya yanlış anlamayın, arkadaş ısıtıp ısıtıp aynı konuyu açıyor.. Arabası gayet normal yakıyor ben de biliyorum.. Ama 1 senedir anlatamadık.. O yüzden diyorum ki : Seninki çok yakıyor arkadaş.. Yenile komple motoru kurtul..
Aracı : 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktkor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2017 Saat 21:54
Hocam o zaman 1.4 ya da 1.6 polo al az yakar.
Araba alırken sanırım bazı kısımları göz ardı ediyoruz.
Az yaksın ekonomik olsun diyorsanız b segment hafif bir araç sizi tatmin eder.
Yok b segment bana yetmez büyük olsun diyorsanız o zaman bu segment ekonomisini aramayacaksınız.
Bana ne kardeşim hem büyük olsun hem de az yaksın diyorsanız kesenin ağzını bayağı açmanız gerekecek ki o da bir ya da iki araç çıkar elinizdeki motor gayet ekonomik.
Fabrika verilerine bakın ondan biraz yüksek çıkması normal kabul edilir.
Ama size tavsiyem satın gitsin. O araba 12 krş da yaksa artık size fazla gelecek gibi. :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2017 Saat 21:56
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2017 Saat 23:27
Eyvallah
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet şimşek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2017 Saat 22:22
Sacmalama hosuna gitmeyen bi sey varsa yorum yapmazsin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2017 Saat 23:04
Orjinalini yazan: mehmet şimşek mehmet şimşek Yazdı:
Seninki fazla yakıyor..
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 2997 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5917 8 Berkan123
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1003 0 chanyilmz
konu icon Peugeot 206 hakkında yardım son mesaja git 535 0 Mustafa1923
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16232 16 YKH
konu icon Bilgi ekranı son mesaja git 574 0 Erdo
