kendi kendine gaz veriyor boguluyor |
fatih3275
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 106xr Kayıt Tarihi: 21 Nisan 2017 Konum: tekirdag Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Alıntı fatih3275
Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2017 Saat 13:00 |
aleyküm selam öncelikle aramıza hoşgeldiniz. soruna gelince rolanti motoru arızalı olabilir bu ucuz bir parça ancak motorun duman atması hayra alamet deil maalesef. su eksiltme varsa silindir kapak contası değişmesi gerekiyor yok su eklme yaşamıyorsa araç yağ eksiltiyorsa sekmanlarda sıkıntı var motor rektefe olabilir.
fatih3275
Alıntı fatih3275
hosbulduk sagolun aracta zaten yag eksiltme var ama fazla degil ,su eksiltmiyor rolanti valfi degisti manifoldta catlak vardi oda degisti ama sorun devam ediyor arac kendi kendine gaz veriyor anlayamadim bu sensorlerle bi alakasi olabilirmi basinc sendoru oksijen sensoru falan
fatih3275
Alıntı fatih3275
bide dumani fazla atmiyor sadece ilk calistirdigimda cok fazla cikiyor yani o boguldugu zamanlarda
anladım hocam ilk çalıştırmadı çıkıyorsa duman enjektörler-benzin pompası-bobim sorun olabilir. gaz kelebeğini temizliği yaptır ve gaz kelebeği sensörünü kontrol ettir. dediğin gibi oksijen sensörünüde kontrol ettir.
fatih3275
Alıntı fatih3275
cok sagol gaz kelebegi temilendi,bndn onceki sahibi benzin pompasi degistirmis ,pompa ile n
ilgili nasi bi sikinti olabilir |
hocam fazla yada eksik benzin göndermesi aracın düzensiz çalışmasına sebep olabiliyor.
fatih3275
Alıntı fatih3275
anladim hocam sagolasin
