  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Acil yardim frenler sıkıntı
Çevrimdışı Burak1910 Açılır Kutu Gör
Aracı : 208
Kayıt Tarihi: 20 Nisan 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak1910 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Acil yardim frenler sıkıntı
    Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2017 Saat 01:00
Selamun aleykum araniza yeni katildim ,pek araç tamir isinden anlamam açıkçası , aracım 2014 model 1.4hdi yaklaşık 1 buçuk ay önce fren disk balata değişti hic bir sorun yoktu yaklaşık 10 gün önce yeni lastik alıp taktırdım o günden sonra fazla binmedim 2 gün önce fark ettimki arabada frene basınca fren bi tutup bi bırakıyor. Sebebi ne olabilir disk yamulmuş ise daha yeni 1 buçuk aylık disk tornalatsam sorun olurmu ayrıca yeni balata gerekli mi, arka kampanalardan kaynaklı birşey de olabilir mi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2017 Saat 09:39
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. frenler bırakıyor derken tam anlayamadım hocam disklerde yamukluk olsa fren esnasında titreşim dışında bir problem olmaması lazım. bence lastik takılırken fren sistemini bir parçasını felan bozdular iyi bir ustaya  gidip kontrol ettirmek lazım.
Aracı : 208
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak1910 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2017 Saat 10:20
Usta şöyle belirtiyim frene hafif bastığında araba freni bi tutup bi bırakır gibi yapıyor hissediyorsun sanki bilerek yapılıyormuş gibi basıp çeker gibi ama okadar şiddetli değil
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2017 Saat 15:18
hmm kullanmadan yorum yapmak yanlış olur ama aracın fren hidrolik seviyesine baktırın. ön balatalarıda kontrol etmek gerekir.
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2017 Saat 15:33
babama hyundai era aldık geçen ay.yüksek hızlarda aşırı titreşim yapıyor frenler araç yavaşladıkça da arkadaşın sorunu gibi fren yapıp bırakır gibi araç kendini biraz öne atıyor biraz duracak gibi yapıyor.
Aracı : 208
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak1910 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2017 Saat 23:29
Aynen kardeşim benim oyle ama direksiyonda titreme felan yok , 30 40 la giderken frenleyince tutup bırakıyor anlam veremedim , frenciye götürecek vakit yok kapıda duruyor araç
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2017 Saat 00:51
Araçta kalkışlarda bir tutunma varmıdır yani kalkarken el freni 1 diş çekili gibi kalkıp yürümeye başlayıncamı düzeliyor.Eğer böyleyse arka taraf kampana sıkıyor olabilir.Sorun aynımıdır bilmem ama ben bahsettiğim tarzda birşey kampana sıkması yüzünden yaşadım.
Aracı : 208
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak1910 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2017 Saat 10:40
Yok usta kalkışta araç normal şekilde kalkıyor sadece duracakken fren tutup bırakıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2017 Saat 11:50
hocam bence fren müşürünüde bir kontrol etmek lazım. tabi öncelikle bir bilgisayara bağlatıp hata kodu veriyormu araç
Aracı : 307 sw hdi 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2017 Saat 11:50
Dediğiniz olay geçen hafta başıma geldi.. Usta bir frenciye gittim. Ön diskler araç üzerinde torna edildi ve ön balataları değiştirdim. Usta frendeki sıkıp bırakmanın arkadan olduğunu söyledi. Ön fren titreme yapar arka fren sıkıp bırakır dedi. Arka disklerim çok ince kalmış değişmesi gerekecek..
Aracı : 208
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak1910 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2017 Saat 20:35
Ankarada frenci bu isleri yapan işyeri biliyormusunuz , servise görürsem şuan pek müsait değil maddi durum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2017 Saat 12:59
Ben Sincan sanayide yaptırdım.. Çok donanımlı biryer değildi.. O yüzden tavsiye etmek istemiyorum..
Çevrimdışı emrahi Açılır Kutu Gör
Aracı : 208 1.4 hdı
Kayıt Tarihi: 19 Nisan 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrahi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2017 Saat 22:29
Ben geçen hafta diskleri tornalattım, balataları da trw taktırmama rağmen şu anda hiç memnun değilim frenlerden. Toplasan 15 20 km yapmışımdır, belki balatalar yerine oturmadı bilemiyorum orasını ama internette de millet ikiye bölünmüş tornalatmak konusunda. Eski frenler bitmek üzereydi ama frene bastı mı küt diye oturturdu, şimdi araç hızlıyken durmayacak gibi oluyor.Kısacası diskleri değiştirmediğime pişmanım.
Çevrimdışı pinpause Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 208 1.2 VTI EAT5
Kayıt Tarihi: 20 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pinpause Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2017 Saat 09:44
hazır konu bu başlıkta açılmışken, aracı aldığım zaman disklerin değişmesi gerektiğini söylemişlerdi ancak diskin bittiğini bir sürücü olarak nasıl anlayabiliriz.
Bir de sanırım 208 disklerinin tornalatılmasını çok tavsiye etmiyorlar havalı disk olduğu için. Daha önce tornalatıp sorunla karşılaşan var mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2017 Saat 09:57
disklerin bittiğini aracın fren tepkileri geç olur hocam sebebi diskler inceldiği için soğuma yeterli olmuyor sıcak disklerde balatalar yeni dahi olsa fren mesafesini uzatıyor. hocam torna olayına ben hiç tavsiye etmiyorum. iki disk için 60-70 tl para istiyorlar 50 tl daha fazla verirseniz sıfır disk alırsınız. tabi yan sanayi orjinal 200 küsür bir fiyatı var.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3330 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5969 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1260 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1546 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2909 11 feyyazbugan
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1994 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13034 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1035 0 chanyilmz
