  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - ARACIMIN KAPILARI KİTLENMİYOR
Çevrimdışı OsmanBey Açılır Kutu Gör
Aracı : 2002
Kayıt Tarihi: 05 Nisan 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OsmanBey Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: ARACIMIN KAPILARI KİTLENMİYOR
    Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2017 Saat 11:00
2 Gün önce almiş olduğum 2002 model 307 xs aracim ile aranıza yeni katıldım arkadaşlar. Alma etme diye aklılımı bulandiranlar çok olsada aldim ve aracimdan çok mutluyum. Ancak yapilmasi gereken 1 2 arizasi var ve bunlardan önemli olan ise başlıkta da belirttiğim gibi 4 kapı da kitlenmiyor. 2 Gündür araci açik brakip yatiyorum.mecbur. çünkü anahtarlada kitlenmiyor. Izmir 6 sanayide Aracimi biyere gösterdim ve 4 kilit değişicek dedi tanesi 300tl ve 200 tl işçilik istiyor 1500 tl ye patlıcak bana.Ancak kafama takilan bu kilitler ruhsat şase nosu ile getirticez falan dedi bunlarin motoru degismiyor komple mekanizma degisicek 4 kapinin dedi. Konu ile bilgisi olan arkadaslar fikir vere bilirlerse veya önerileriniz tavsiyeleriniz varmidir.
Düzenleyen OsmanBey - 05 Nisan 2017 Saat 11:03
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2017 Saat 11:22
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. hocam 4 kapınında mekanizma hepsimi arızalı kontrol ettilermi? siğortasına vs. baktılarmı diğer şöför kapısı haricinde zaten diğer kilitler anahtar istemez yani ustada neye göre söylüyor anlamıyorum bu işleri peki içerdende mi kapılar kitlenmiyor.
Aracı : 2002
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OsmanBey Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2017 Saat 11:29
Ne kumanda ile nede anahtar ile.kitliyor. Acikcasi icerden nasil kitlicem onuda bulamadim :)Sol 2 kapiya baktilar ve 4 u degiscek dediler. az once parca temini ve bilgi almak icin peugeot orjinal yedek parçaciyi aradim bu parca artik üretilmiyor çıkmacıdan bulucaksiniz dediler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2017 Saat 11:44
bence hocam başka ustaya gidin bir ikisi arızalanırda hepsi bozulması çok düşük ihtimal nasıl kapı kilidi yokmuş oda garip
Aracı : 2002
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OsmanBey Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2017 Saat 11:49
o degil dostum icerdeki mekanizma komple degiscekmis. anlamadim bnde.Çıkmacilara bakicam artik
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2017 Saat 11:56
ben hala anahtarı girdiği mekanizmda sorun olduğunu düşünmüyorum uzun süre kullanılmadığı zaman anahtar dönmüyor ve kitlemiyor genelde hocam peki araç kapı açık uyarı felen veriyormu iç lamba hareket ederken yanıp sönüyormu kapı moduna aldığın zaman.
Aracı : 2002
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OsmanBey Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2017 Saat 12:02
araci kumanda dan kapatmaya yada acmaya calistigimda sanki calisiyormus gibi ışıklari yanip sönüyor, ses geliyor ama görevini yapmiyor. Geri kalan hersey normal
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2017 Saat 12:05
hmm yani kapı kilitlerinden ses geliyor ancak kitlemiyor deilmi hocam. doğrumu anladım
Aracı : 2002
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OsmanBey Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2017 Saat 12:08
evet dogrudur hocam. ışıklar yaniyor ses geliyor ama calismiyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2017 Saat 12:13
peki hocam radyo bilgi ekranında kapı açık uyarısı veriyordur sanırım hangi kapı olduğunu söylermisiniz.
Aracı : 2002
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OsmanBey Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2017 Saat 12:18
Yanlis anlamadiysam yol bilgisayarindan bahsediyosun dostum. yolda giderken
kapı acik seklinde gostermiyor. normalde arac dururken kapiyi actiginda arac resmi cekiyor ve acik kapiyi gosteriyor ondan bahsediyorsun demi.eger oysa oyle bsi gostermiyor giderken
Aracı : 308 1.6 hdi
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2017 Saat 12:46
4 kilide de bolca wd40 sıkıp tekrar sonucu değerlendirir misiniz?
Aracı : 407
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktkor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2017 Saat 21:50
4 kilit 1200 vay be. Toplama bilgisayar gibi toplama araba yapsak demek ki 50 bin liralık araba 100 bine falan mal olacak.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2017 Saat 22:11
Orjinalini yazan: OsmanBey OsmanBey Yazdı:
Merhaba sorunu baştan sona okudum. İlk aldığımda bende de aynı sorun vardı sağ ön kapı kilidi bozuktu kilitlenmiyor du aynı sizin araç gibi tepki veriyor du. Servise gittim 180 TL ye değiştirdiler hepsi falan değişmeyecek ne münasebet. Adamlar alenen soyguncu luğa çıkmış. Bizim ülkemizde böyle işte sorsan %99u müslüman
Aracı : 307 sw hdi 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2017 Saat 22:18
Kusura bakmayın da arıza tespiti bana çok saçma geldi.. Kilit değişimine gerek olduğunu bile düşünmüyorum.. Kesin bir yerde ufak arıza ne bilem temassızlık falan var..
Aracı : 2002
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OsmanBey Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2017 Saat 22:20
3 yere goturdum arabayi herkez bsi soyluyor. Biri.komple mekanizma degiscek dyor. Biri motor saglam kilitler degiscek dyor.Anlamadim gitti. Ortalama hepsi ayni fiyatlari versi
Düzenleyen OsmanBey - 05 Nisan 2017 Saat 22:21
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2017 Saat 22:46
kanı sütü bozuk insan mı yok memlekette kimi tuttularmı kanını içiyorlar. bende yok öyle içilecek kan arkadaş ben bi iş yaptıracaksam
5 tamirciye arızayı göstermeden
tüm parçacıyı gezmeden
iş yaptırmıyorum. şükürler olsun tamircimi buldum 2 yıldır devam adam gibi adamlar. parçacı konusuna gelincede elinde parça olmayan hemen bol keseden sallıyor ya kalmamış yada üretim yok çıkma bak hazır cevap milleti enayi sanıyorlar.
hocam önce peugeot yetkili servise git arızayı tespit ettir sonra git uygun yere yaptırt benim taktik bu.
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2017 Saat 00:58
Bütün kapıları deneyerek ekranda kapıların açık/kapalı durumlarını gözlemleyin.
Kapalı olmasına rağmen açık gösteren kapı varsa o kapıya yoğunlaşın. Kapı açıksa seyir halindeyken tavan ışığı hızlı şekilde yanıp söner.
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2017 Saat 08:01
benim araçta kapının biri açıkken kilitlemeye çalışınca kapılar kilitlenip açılıyor yani etki tepki veriyor en azından kilit seslerini duyuyorum. Sizin kilitlemeye bu şekilde ses geliyormu
Aracı : 2002
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OsmanBey Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Nisan 2017 Saat 08:02
seyir halinde tavanda ışık yanmiyor. kapilar kapaniyor. Ancak kitlenmiyor. ne kumandadan nede anahtar ile
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3255 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5951 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1466 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2892 11 feyyazbugan
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13000 36 drneuron
