  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 207 1.4hdi tekleme sorunu
Çevrimdışı faruk55 Açılır Kutu Gör
Aracı : 207
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı faruk55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 207 1.4hdi tekleme sorunu
    Gönderim Zamanı: 18 Mart 2017 Saat 23:40
Ben 207 1.4 hdi sahibiyim arabanin motoru ısınana kadar yani 3-4 km ye kadar arabada sanki biri arabayı tutup bırakıyor veya biri frene basıp birakiyomus gibi oluyor ancak motor ısındıktan snra yapmiyor nedeni nedir sizce yardimci olurmusunuz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mart 2017 Saat 23:57
Benzinli olsa direkt bobin derdim.
Mazot pompası olabilir. Eğer sadece yüksek devirde yapiyorsa (turbo devreye girdiğinde) turbo ile alakalı olabilir.
En sağlam sonucu cihaza bağlayıp alabilirsiniz.
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı faruk55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mart 2017 Saat 00:00
yok hayır düşük devirdede yapiyor bende mazot pompasindan suphelenmeye basladim depo dolu olduğunda yapmiyor sanki bununla bi alakası olabilirmi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mart 2017 Saat 20:07
Orjinalini yazan: faruk55 faruk55 Yazdı:
Olabilir depoda pislik varsa yakıt da az olunca sıkıntı yapar. Çeyrek deponun altında tutmamaya çalışın ve mazot filtresini değiştirin.
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı faruk55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mart 2017 Saat 20:22
mazot filtresini degistirdim depoyu fulledim eger fulken yaparsa yine depoyu komple eritip mazotu degistirmeyi dusunuyorum bide opetten alıyorum bide shellden alim diyorum fark edermi sizce
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı faruk55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mart 2017 Saat 20:26
bide depoyu nasıl temizliyebilirim bi oneriniz varmı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mart 2017 Saat 20:32
Iyi bir usta bulursanız söküp temizleyebilir. iyi bir ustadan kasıt bu işle uğraşacak bir usta bulmanız.
Veya hazır depoyu fullemisken yakıt katkısı alıp depoya dökebilirsiniz. Piyasada iyi katkılar var depoyu temizleyen.
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hzr206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mart 2017 Saat 21:39
wynns ve berner depo katkıları için çok başarılı olduğunu duydum würth kullananan bir iki arkadaşım çok etki etmediğini söylemişti wynns ten çok memnun kalmışlar.
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı faruk55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mart 2017 Saat 22:59
peki mazotu değiştirsem bi faydasini gorurmuyum opetten aliyorum surekli shellden alsammi diye düşünüyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mart 2017 Saat 23:11
Teklemeye çare olacağını sanmıyorum sizin problem araçla ilgili bir durum. aynı firma bile olsa istasyondan istasyona bile fark edebiliyor. Opet iyi bir firmadir. Ama istasyon ile ilgili aklınızda şüphe varsa değiştirin. Iyi bir dizel katkısı alıp depoya koyun. Sürekli şehir içi kısa mesafe yol yapıyorsanız biraz performansli olarak uzun mesafe kullanın.
Düzenleyen talip206 - 19 Mart 2017 Saat 23:14
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2017 Saat 09:35
samsunlu hemşerim aramıza hoşgeldin. birde kızdırma bujilerini bir kontrol ettirirmisin.
Aracı : 207
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı faruk55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2017 Saat 21:29
Tamam çok teşekkür ederim
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdttn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2017 Saat 18:09
Katkılarla uğraşmayın.
Çek valf var yakıt hattında o geri kaçıyor büyük ihtimalle. Arıza veriyor mu? Bilgisayara bağlayıp rail basıncına baktırın.
Çevrimdışı metuna84 Açılır Kutu Gör
Aracı : 207 TRENDY
Kayıt Tarihi: 10 Mart 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metuna84 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2017 Saat 02:44
merhaba , benimde 1,4 hdi vardı 2006 model cok kişi pompa dahil turbo dahil birsürü sorun olabilecek seyler soyledi ancak sorunun sebebi krank sensörünü değiştirdim aracta tek bir sikayet kalmadı peugeotmarketten aldım taktırdım canavar gibi oldu.
Çevrimdışı Fikirbabasi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Temmuz 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fikirbabasi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2019 Saat 17:38
Merhabalar,
Arkadaşlar bu soruna nasıl çözüm bulundu acaba ?
Aynı sorunu yaşamaktayım
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3460 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1659 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2921 11 feyyazbugan
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13052 36 drneuron
