  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - ÇÖZÜLDÜ ///Sol ön cam açma kumanda sorunu..
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: ÇÖZÜLDÜ ///Sol ön cam açma kumanda sorunu..
    Gönderim Zamanı: 09 Mart 2017 Saat 02:09
Arkadaşlar bugün şöför camını indirmiştim sonra kapatmak istedim camı kaldırınca sona dayandı mı geri indiriyor yarıya kadar.
hani camı senkronizasyona programlarken yukarda üç beş saniyeliğine tutunca tık sesi veriyor ya cam tam yukarı dayandımı tık edince geri iniyor. bende o ses gelmeden bırakıyorum öylelikle camı kapalı tutuyorum.
Çözüm olarak: kumandayı söktüm içindeki kartı önce kolonya ile temizledim taktım aynı sorun, yine söktüm bu sefer silgiyle temizledim bir kez oldu yine aynı soruna geri döndüm.
başından böyle bir sorun geçen var mı ? çözüm kumandayı mı değişmek yoksa kumanda beyninden midir. açıkça ben beyinden şüpheleniyorum neden derseniz tık sesi gelene kadar kaldırıyor tık geldimi yarıya indiriyor birde süper kitlemede o cam haraket etmiyor diğer tüm camlar kapanıyor
<span ="Apple-tab-span" style="white-space:pre">     </span>sizce... ?
PROBLEM ÇÖZÜLDÜ....
Arkadaşlar bahsettiğim problemi yaşayan varsa bu taktik problemi çözüyor. (kalıcı olarak)
Yetkili servise gittim problemi inceledi motor beyninden olabileceğini düşünerekten masraf 700 tl tutar çıkma olursa tabi. bir ihtimalde
kirikodan da olabilir çünkü cam yukarı dayandığında yamuk kapanıyor dedi    camcıya gönderdi beni anlattım durumu oda baktı fitiller camı sıkıyor sensör geri indiyor dedi silikon sprey sıktı fitilin içine cam düz çıkmaya başladı ve problem düzeldi.
Bizim camlar sensörlümüş demek cam kalkınca parmak falan sıkışması olursa sensör algılayıp camı geri indiriyormuş. Vay canına peugeot a bakın :) demekki cam fitili camı sıkıyormuş. Aklınızda olsun silikon sprey boyacılarda mevcut 12 tl ben aldım üzerinde cam fitil resmide var.
İşçilik olarak at bişeyler dedi bende 10 tl salladım allah razı olsun beni büyük bi masraftan ve beladan kurtardı.
Düzenleyen Peugeot35 - 10 Mart 2017 Saat 20:53
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BLACK LION Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2017 Saat 08:11
Ben o kadar çok söküp temizledim ki saymakla bitmez. Hiç bir işe yaramıyor havadan sudan tozdan yine çalışmaz oluyor. İlk zamanlar fena değil sonraları yine tutukluk yine sapıtma. Aküyü çıkarıp arabayı resetleyin tekrar deneyin bu işlemi. Tuşa basıp açıp 10sn. kapatıp 10sn. bekleyin. Tık değince otomatik açma kapamaya geçtiyse düzelir. Tek dokunuşla açma kapama yapıyorsa düzelmiştir. Yapmıyorsa artık yenisi şart olmuştur temizlemekle olsada geri bozulur. Benim artık ayna kumandası bile gitti düzelmiyor temizlemekle filan. Yenisini alacağım.
Düzenleyen BLACK LION - 09 Mart 2017 Saat 12:45
BLACK LION
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pepecura Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2017 Saat 10:29
yenisini alın yan sanayı 90 orjınal 110 tl civarı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2017 Saat 13:07
Resetleme yaptım olmadı. Sorun kumandaysa yapılacak bişey yok alacaz artık ama kumanda değilse o zaman kumanda elimde patlar :)
Çevrimdışı kaanbey34 Açılır Kutu Gör
Aracı : Pejo 307
Kayıt Tarihi: 16 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaanbey34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ekim 2019 Saat 21:41
Benim sıkıntım Uzaktan kumanda ile cam kapanma sorunu .. Sol ön kapı camı halat makarası kırılınca tamire gittik makara değişti, açma kapama düğmesinin tırnağı kırıldığı için tek düğme de değişti. Cam normal açılıp kapanmaya başladı derken camı tam kapattığımızda geri açılmaya başladı, tam kapanıyor tık geri açılıyor, kumanda ile uzun basma neticesi tam kapatma yaptığımızda da yarıya kadar camın açıldığını gördüm. Usta yazılımdan kaynaklanan bir problem beyin kararsız kalıyor falan gibi absürt şeyler söyledi bir makara değişimi bir plastik çıkma düğmeye 150 lirayı alıp yolculandık. Bilgisayar a bağlatmak için gittiğimde arızanın yazılımla beyinle alakasının olmadığını cam motoru arızasının olduğunu söylediler. Böyle bir arıza ile karşılaşan kullanıcı varsa yardımcı olabilirseniz sevinirim. Yani motordan mı? Fitillerin sıkıştırmasından mı? Kumanda arızasından mı?
2004 peugeot 307 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2019 Saat 09:25
kaan hocam bu sorun muhtemelen yapılan işçilikle alakalı gibi gözüküyor psa gurubu araçların bir çoğunda sıkışma engellemek amamcıyla olan bir sistem cam arasında birşey hissetiği zaman geri indirin sizinde söylediğiniz gibi. cam raylarında  bir eğrilik durumu olabilir. fitiller ve cam raylarını kontrol etmek gerekiyor. kodlama yaparak düzelebilir belki. cam düğmesi ile yavaş yavaş kaldırabiliyormusunuz.
Düzenleyen sonerkyl - 17 Ekim 2019 Saat 09:27
Aracı : Pejo 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaanbey34 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ekim 2019 Saat 10:58
Soner bey dediğiniz kodlamayı yaptık lakin yine düzelmedi. Cam tam üst dibe kadar kapandığında otomatik olarak geri 5- 6 parmak açılıyor. Yavaş yavaş kapattığımızda tam oturmadığı zaman sıkıntı yok lakin kumanda ile tam emniyet kapama yaptığımızda cam geri açılıyor. Geçen unutmuşum cam geri açılmış sabaha kadar açık kalmış hırsızlık vs. neyse de yağmur yağacak olursa sıkıntı olacak.
Confused
2004 peugeot 307 XT
Çevrimdışı wenceremos Açılır Kutu Gör
Aracı : 3008
Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı wenceremos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2023 Saat 22:28
Hocam benimde cam kapanınca otomatik açılıyor
Sen konu hakkında ne yaptın ben çare bulamadım
Aracı : 3008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı wenceremos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2023 Saat 22:29
Hocam çözüm bulabildin mi
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3206 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1414 4 Berkan123
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1074 0 cagri_serin
