  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - ELM 327 Mini, OBD 2
ELM 327 Mini, OBD 2
Çevrimdışı Bahri Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 301
Kayıt Tarihi: 15 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bahri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: ELM 327 Mini, OBD 2
    Gönderim Zamanı: 05 Mart 2017 Saat 00:09
Selam arkadaşlar peugeot301 de ELM 327 Mini, OBD 2 kullanan varmı arıza kodu okuma ve silme işlemi yapıyor mu.bu cihazdan almak istiyorum.açıklamasında uyduğunu yazıyorlar ama kesin uyduğuna satıcılar net cvp vermiyorlar.301 de deneyen arkadaşlar varsa yardımcı olurlarsa çok sevinirim.şimdiden teşekkür ederim
Kayıt Tarihi: 03 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersin61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mart 2017 Saat 21:01
Dostum bende 206 hdi var ELM 327 mini var bende ecuya bağlanma problemi yaptı.Aynı arabadan arkadaşta var ona taktık onda çalıştı.Tamamen ecuya uyumuyla endeksli.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mart 2017 Saat 22:47
206 2007 model benzinli, 407 2007 model dizel, araçlarda sorun olmadı 2004 öncesi modellerde sıkıntı olabiliyor ersin61 arkadaşımızın dediği gibi oda obd protokollerini bazı versiyonlarda desteklemediği için kaynaklı sizin aracınızda sorun olmayacakır.
Aracı : Peugeot 301
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bahri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mart 2017 Saat 08:43
bilgi için teşekkür ederim.alıp deneyeceğim sonucu burada paylaşırım
Aracı : Peugeot 301
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bahri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mart 2017 Saat 09:02
Orjinalini yazan: ersin61 ersin61 Yazdı:
arkadaşım bilgi için teşekkür ederim.ama ecu uyumlu olup olmadığını nasıl anlarız
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mart 2017 Saat 09:19
rica ederim hocam 2004 sonrası bu cihazlar bütün obd protokollerini destekliyor. sıkıntı olma ihtimali yok ancak cihaz arızalı olursa bir işlem yapamazsınız.
Düzenleyen sonerkyl - 06 Mart 2017 Saat 09:19
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersin61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mart 2017 Saat 12:34
Benim araç 2004 arkadaşın aracıda 2004 sadece donanım olarak fark var arada.Benimki XT onunki X-line bende ecuya bağlantı hatası verdi onda direk ecuya bağlandı.Ecuların ikiside bosch.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mart 2017 Saat 12:43
@ersin61 hocam işte o 6 ay öncesi ve sonrası üretimlerde bu sıkıntılar olabilir. ecu markaları aynı olsada yazılım sürümlerideki farklılıklar sonucu böyle bağlantı sorunları yaşanıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersin61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mart 2017 Saat 03:37
Doğrudur dostum yazılımsal fark dediğin gibi
Çevrimdışı erk4n Açılır Kutu Gör
Aracı : 2011 C4 1.6 HDI Conford
Kayıt Tarihi: 06 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erk4n Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mart 2017 Saat 15:19
Bende yol bilgisayari aktif etmek icin dusunuyordum fakat bunlarla olmuyormus baska planlarin pesine dustum
Aracı : Peugeot 301
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bahri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mart 2017 Saat 22:42
Orjinalini yazan: Bahri Bahri Yazdı:
arkadaşlar bugün cihaz elime geldi denedim ecu uyumlu olmadığını hatası verdi.yani sonuç olarak çalışmadı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mart 2017 Saat 09:41
@Bahri hocam 2011-2012 308 lerde çalışıyor ama sizin 301 nasıl çalışmadı merak ettim aldığınız ürünün linkini gönderirmisiniz.
Aracı : Peugeot 301
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bahri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mart 2017 Saat 10:33
sonerkyl hocam saticiyla irtibata geçtim hatalı kullandığımı yazdı bana tarif etti bir daha deneyip sonucu yazarım buraya.ayrıca cd.icindeki torque program yazılımı eski ve türkçe değil.ben buraya türkçe ve en son güncel program linkini yazıyorum eskiyi silip yeniyi kurabilirler.https://yadi.sk/d/XMUGd7t7s3wnx
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mart 2017 Saat 10:56
anladım hocam yani youtube bmw audi lere baplanıyorlar ondan dedim garip bir durum nasıl bağlanmadı yeni sürümü ile sıkıntı olmaz inşallah bende mahçup oldum açıkcası siz ölye bağlanmadı diyince. yeni ve son sürümü eklediğiniz için teşekkürler.
Aracı : Peugeot 301
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bahri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mart 2017 Saat 11:12
rica ederim hocam. Bilgi paylaştıkça çoğalır
Aracı : Peugeot 301
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bahri Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2017 Saat 16:44
selam profili kurdum yaptığım işlemleri anlatayım buna rağmen olmadı.profilden araç seçin diyor ordan araç bilgilerini yazmamı istiyor bunları yazdım.profilin en alt satırında obd2 protokolü bölümünü tek tek deneyerek kaydet yaptım.sonra program ana yüzüne gelip adaptör durumu,nu açıyorum ayarlar bölümünden ayarlara giriyorum.obd2 adaptör ayarlarını açıp bağlantı ayarlarından bağlantı türünü bluetooth yapiyorum bluetooth ayarlarından da obd2 yi seçiyorum ama yinede bağlantı yapılmıyor.Ecu bağlantısı ile Adaptör hata sayacı aktif olmuyor.sonuç olarak çalışmadı
Düzenleyen Bahri - 09 Mart 2017 Saat 16:45
Çevrimdışı CVT Açılır Kutu Gör
Aracı : PEUGEOT 106 QUİCKSİLVER
Kayıt Tarihi: 08 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı CVT Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2017 Saat 17:03
obd2 elm 327 cihazından Ankarada kullanan var mı acaba?
PEUGEOT 206 2004 MODEL 1.4 X-LİNE 106 2000 QIİCK
Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dejawu1978 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2017 Saat 17:06
aldıgınız ürünün türkçe ve son versiyonu yanı 2,1 olanını alsaydınız sanırım sizin aldıgınız ürün eski versiyon bana kalırsa Wink
peugeot 207 1.4 trendy 2007
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2017 Saat 17:08
Orjinalini yazan: CVT CVT Yazdı:
ben kullanıyorum. sanin 106 büyük ihtimal çalışmayabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mart 2017 Saat 17:15
var bir sıkıntıda bağlanmaması garip hala aklım takıldı. youtuba birçok video var yüksek model araçlarda kullanan yani 308 - 407- 206 - 307 - vs. birçok model bağlantı sağladım ben hiç sıkıntı olmadı hocam aldığınız ürünün linkini atabilirmisiniz.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3444 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1646 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13047 36 drneuron
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2009 1 arifbsrn
