  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 acil yardım
206 acil yardım
Çevrimdışı gkhn3327 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn3327 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 acil yardım
    Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2017 Saat 02:16
Selamın aleyküm 206 1.4 hdi araç satın aldım rolanti de oynama var arıza lambası ve hava yastığı lambası arada yanıyor aynı anda araba 3000 deviri geçmiyor bilgisayara bağladık aracı radyatör kumandası fanı kademe 1 sinyal arızası ve gaz pedalı pozisyon sensörü 1 sensör 1/2 sinyal karşılaş mantıksız yazıyor
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hzr206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2017 Saat 03:04
Hocam 3.000 deviri gecmemesi turbo ile alakali olabilir yanlis olmasın turbo arizalari bilgisayarda cikmiyor diyr biliyorum yine arastirmanizi oneririm,rolanti dengesizligi icin forumlarda aciklamalar bulabilirsiniz ama airbag lambasi 206 larin kronik problemlerinden birisi ama eger eliniz yatkin ise direksiyonun arkasinda sinyal ve silecek kolunun bagli oldugu plastigi söküp asagi tarafta olan soketleri cikarip tozunu alip tekrar takmanizi deneyin tabi bunu yapar iken akü kutup baslarini sokmeyi unutmayin ve 206 larda airbag kumanda ile kapatilip aciliyor bir kere kapatip acin sorun hale devam ediyor ise bu yöntemi denemenizi tavsiye ederim yine de düzelmez ise elektrikciye baktirmaniz gerekicek.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn3327 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2017 Saat 08:30
Arabanın çekişinde sıkıntı Yok gibi ilk kez Peugeot kullanmama göre baya iyi geldi ama ufak bi turbodan ıslık sesi geliyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2017 Saat 09:06
aleyküm selam hocam aramıza hoşgeldiniz. sorunlara gelince 3000 deviri geçmeme sebebi genelde elektrovana dan kaynaklı olur ama siz debimetre ve enjektör pullarını kontrol ettirin birde mazot filtresini değiştirin. airbağ sorunu gelince com2000 far sinyal kolundan kaynaklı olur genelde airbağ sargısıda derler ama direksiyon altındada arkadaşımızın dediği gibi soketlerinide kontrol edin gevşeme olabiliyor. birde akü şarj ölçümü yaptırın şarj dinamosunda problem varmı diye.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn3327 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2017 Saat 09:49
Elektrovananın üzerindeki Soketi çıkarttım rolanti düzelti geri taktım rolanti yeniden bozuldu
Çevrimdışı Selox Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 1.4 X-LINE HDI 2003
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2017 Saat 09:56
O rolanti olayı bende de var. Elektrovana tam olarak nerede kardeşim. ? gkhn3327
Aracı : 206 Sedan
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2017 Saat 20:56
Orjinalini yazan: Selox Selox Yazdı:
Hepimizde var yahu nedir bu elektrovana??
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn3327 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2017 Saat 08:09
Elektrovana dediğim parça hava dozorü diye bi parçaymış sanayiye gittim hava dozorü peugeotların hastalığı dedi yedek parçacıya gittim hava dozorü lazım diye 510 tl dedi ...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn3327 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2017 Saat 08:11
Yağ koyduğumuz yerin hemen solunda hortum var hortumun üzerindeki soketi çıkart düzelir ya da hortumdan sonraki parça hava dozorü onun üzerindeki soket fişini çek benim kini çekti usta düzeldi rolanti
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2017 Saat 09:03
hocam benim dediğim parça bu
hava dozozü aslında dizel araçlar gaz kelebeği yani (hava akışmetre)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2017 Saat 12:59
Yağ koyduğumuz derken kardeşim. Motor yağı koyulan yer mi ?  Hava akışmetresinden bahsetmiyorsun değilmi ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn3327 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mart 2017 Saat 23:49
Bugün hava dozürünü değiştirdim araç saat gibi çalışmaya başladı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mart 2017 Saat 10:18
Yerin resmini çekip koyarmısın. Ben de bir bakayım o parçaya ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn3327 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mart 2017 Saat 10:28
Aracınızda rolanti problemi mi var
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mart 2017 Saat 10:52
Aynen Kardeşim senin dediğin gibi zaman zaman oluyor. Stop eder gibi oluyor. Ama mazot pompası veya müşürü de olabilir diye düşünüyorum.
Düzenleyen Selox - 27 Mart 2017 Saat 10:54
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn3327 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mart 2017 Saat 11:33
Araç dizel mi kardeşim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mart 2017 Saat 12:20
Senin araçtan evet dizel. 206 1.4 HDI.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gkhn3327 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mart 2017 Saat 18:24
Resim nasıl gönderiliyor kardeşim resimi çektim göndericem butonunu bulamadım 😂
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mart 2017 Saat 08:12
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3379 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1590 4 Berkan123
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1038 0 chanyilmz
