  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 3000 devirde hız kesme
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <1 234
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2017 Saat 10:37
boşa gelmezsin abicim ustan varsa sıkıntı olmaz senin yoksa yardımcı olabilirim usta konusunda fikir edinmiş olursun hemde vaktiniz olursa bir çayımızı içersin.
Çevrimdışı 407 ERHAN Açılır Kutu Gör
Yaşı : 48
Aracı : PEUGEOT 407 1.6 HDİ COMFORT
Kayıt Tarihi: 19 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 407 ERHAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2017 Saat 10:52
WinkÇok teşekkür ederim sonerim, seni de çok merak ediyorum zaten, hemen hemen bütün sorularıma sen cevap veriyorsun, sağol varol kardeşim benim, şaşmazda tanıdık olarak eren usta var, hertürlü Avrupa arabaya a dan z ye bakıyor, bayağı büyük bir özel servis, Selman Otomotiv, ona götürmeyi düşünüyorum, fatih pejo bana bayağı pahalıya mal olur diye düşünüyorum Soner, ankaraya gelince umarım görüşürüz dostum, kib...
BİR DOST BULAMADIM, GÜN AKŞAM OLDU...
Aracı : 308 2012 Active
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ruhela Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2017 Saat 11:17
Merhaba, geçen hafta aynı arıza benimde başıma geldi 1,4 307 hdi mevcut bendede
bundan 2 ay önce yine aynı sorun vardı tamirciye götürdüm hava debitmetresine giren fiş yerinden çıkmıştı, onu takmıştı düzeldi.
gelelim 2 hafta öncekine aynı sıkıntılar vardı araç yürümeden 4000 devirlere çok rahat çıkıyor ama viteste iken arıza ışığı yanınca 3000 devirden sonra geriye gidiyormuş gibi gaz kesiyordu.
fişi yerinden çıkarttım tornavida ile soketleri biraz sıkıştırdım (arıza ışığı yanıyordu bu arada) taktım arabayı çalıştırdım arıza ışığı kendiliğinden söndü ve normale döndü.
bahsettiğim fiş resimde mevcut bir bak istersen.
Saygılarımla.
Yaşı : 48
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 407 ERHAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2017 Saat 11:31
Merhaba ruhela arkadaşım, öncelikle vermiş olduğun bilgi için çok teşekkür ediyorum, umarım senin söylediğin şekilde basit bir arızadır, kontrolünü yaptıktan sonra buradan neticeyi bildiririm sana, tekrar teşekkürler, sağolun...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2017 Saat 12:09
@407 ERHAN abicim fatih pejo sadece arıza bulmak için gidilir yoksa diğer türlü iki katı fiyat verecektir yetkili serviler hep böyle malesef ama bazen uygun fiyat veriyorlar :) inşallah abicim görüşebiliriz iyi forumlar ruhela arkadaşımızın dediği gibi soketleri kontrol et sen yinede elinde varsa yağsız kontak spreyle temizlemek daha iyi olacaktır.
Yaşı : 48
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 407 ERHAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2017 Saat 12:14
Tamam, anladım sonerkyl kardeşim, tavsiyen için çok çok sağol, sizin de dediğiniz gibi turbonun ve diğer parçaların soketlerini kontrol etmekte bi fayda var, umarım fazla iş ve masraf çıkartmaz, en kısa zamanda sizlere sonucu söylerim 😉
Yaşı : 48
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 407 ERHAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mart 2017 Saat 11:14
Arkadaşlar aracımdaki motor arıza ışığını hallettim, turbo basınç sensörü ya da elektro vana denilen cihaz arızalıymış, fiyatı 250 tl, usta onu değiştirdi ve sorun düzeldi, bilginiz olsun arkadaşlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mart 2017 Saat 11:55
@407 ERHAN abi probleminin çözüme kavuştuguna sevindim.
Yaşı : 48
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 407 ERHAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mart 2017 Saat 12:09
Teşekkürler Soner kardeşim, aslında ben Ankaraya geldiğimde daha usta ellerde yaptırmayı düşünüyordum ancak duman olayı çok artınca mecburen acil bir şekilde buradaki bir tamirciye gösterdim, ustanın daha önceden Peugeot citröen özel servisi varmış, pejolardan iyi anlıyor, o sırada bu sensörün de değişmesi gerektiğini söyledi ve bu şekilde arıza da giderilmiş oldu ama Ankaraya geldiğim zaman ilk fırsatta sana uğramaya çalışacam kardeş, tekrar teşekkürler, kib 😉
Yaşı : 27
Aracı : 206 xr
Kayıt Tarihi: 27 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aykutbayram1996 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mart 2017 Saat 19:04
kesinlikle katalizör  arzası aynısı basımısa geldi sensörlerin arzalı temizletmek biyere kadar degiştirmen lazım yoksa gine aynı arzayı veriyor. 3000 devire gelince motor kendini korumaya alıyor istedigin kadar yüklen gecmez.
Yaşı : 48
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 407 ERHAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mart 2017 Saat 19:20
Turbo basınç sensörü değişti zaten, diğer adıyla elektro vana, şu anda sorun yok, istediğim kadar motoru sıkıştırayım, arıza uyarı ışığı yanmıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mart 2017 Saat 10:27
Orjinalini yazan: 407 ERHAN 407 ERHAN Yazdı:
Rica ederim erhan abi ne demek bir katkımız olabilidiyse ne mutlu bize Ankaraya geldiğin zaman haber vermezsen darılırım valla Smile bir çayımızı içmeden
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3266 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1480 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2896 11 feyyazbugan
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 961 0 Volkan 00
