Hava filtresinde yag var |
Mehmet92_27
1. Vites Yaşı : 31 Aracı : 307 1.4 xr Kayıt Tarihi: 29 Ocak 2017 Konum: Gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 39 |
Alıntı Mehmet92_27
Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2017 Saat 22:03 |
öncelikle hoşgeldiniz. sıkıntı yok hocam yağ buhar hortumu o bu tip terlermeler oluyor genelde tabi başka bir sıkıntı yoksa bir foto çekip gönderirseniz daha iyi olacaktır.
Mehmet92_27
Alıntı Mehmet92_27
Firsat bulur bulmaz resim cekecegim ins ben gordugumde temizlemistim ama ileyen zamanda birikme olursa tikanma gibi proplem olur mu |
yok tıkanma gibi problem çok zor içine birşey kaçması lazım oda açık felan bırakcaksınız ama dediğim gibi terleme olduğundan kaynaklı kışın daha çok gözüküyor orada bu tip yağlanma benim araçtada oluyor çünkü
Mehmet92_27
Alıntı Mehmet92_27
Beni rahatlattiniz tesekkur ederim birisi ust kapaktan olabilir demisti canimi sıkmisti baska bir sey daha var kafama takilan arac lpgli oldugundan biraz yag eksiltme sorunu var motora yagi biraz fazla koyarsak cok sikinti yaratirmi bizim araclar dun biraz yag ekledim motora fazla koydum gibime geldi de |
yağ eksiltme lpg ilgisi yok hocam onu baştan söyleyeyim ben yaklaşık 40 bin km lpg li kullanıyorum 50-100 ml eksiltiyordur. şu an kaç bin kmde ne kadar yağ eksiltiyor o önemli fazla yağ sürekli koyulursa sıkıntı olacaktır zamanla çok fazla yağ koyasanız motor yağ kaçırmaya başlayabilir. yağ çubugundaki seviyesi ne durumda onu kontrol edin.
Bu arada dediğini yer bu işaretlediğim yerler deilmi. |
Mehmet92_27
Alıntı Mehmet92_27
Arac 149.500 kmde ben aldigimda 136.000 kmde idi bin km sonra felan lgp montaji yaptik 2500 km gittim en son yag degisiminden sonra dun sabah arabayi hic calistirmadan cubugu cektigimde ortada gosteriyordu kartelin yarisi dolu gibi yag castrol magnatec 10 40 silip tekrar yerine taktim tekrar baktim fazla anlisilir degildi ama cubugun alt kismlar yogun ust kisimlar sadece bulasmis gibiydi aldim bir lt ayni yagdan ekledim, evet hocam aynen resimde gosterdiginiz yerler ve o hortumun ici de dolu o yaglanma ile
mehmet o parçayı söküp güzelce bir wd40 ile temizle birde 10/40 yağ koydurma o araca 5w/30 normelde koyulması gereken ama sen şu yağ eksiltmeyi gözlemle bakalım eğer 10000 km 0.5 lt - 1 lt civarlarında eksiltiyorsa normal bir sıkıntı yok kalın yağ koyulmuş araca şimdi 5w/30 koyarsa eksiltme artacakmı tabi öncelikle sen şuanki yağı takibini yap.
Mehmet92_27
Alıntı Mehmet92_27
Aslinda araci ilk aldigimda icinde 5 30 vardi benzinle binerken eksiltme yoktu lpg takilinca eksilme basladi biz de 10 40 koyduk siz araciniza 5 30 ile biniyorsunuz ve eksilme olmuyor mu yagin markasi nedir siz ne oneriyorsunuz total oneriyorlar bu arabalara diye biliyorum, dediginiz gibi sokup temizleyecem yagi da takipteyim bakalim ne olacak ilginiz icin tesekkur ederim Allah razi olsun
rica ederim ben 5w40 mobil tam sentetik yağ kullanıyorum. Yağ markası total de fransız olunca birbirlerine önerirler sen takılma ona mobil 5w30 al bundan sonra 10w/40 koyma senin aracın için uygun olan 5w/30 yağdır. 10w/40 yağlar yarı sentetik 5w/30 yağ tam sentetik yağdır. tam sentetik yağ daha iyidir. bu konuyuda okumanı tavsiye ederim.
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=43428&title=motor-yagi-ile-ilgili-bilgilendirme
http://www.hepsiburada.com/mobil-super-fe-5w-30-benzin-ve-dizel-motor-yagi-4-litre-p-OTM652072 |
Mehmet92_27
Alıntı Mehmet92_27
Okudum saolun bizim memleket biraz sicak 40derecenin ustune rahat cikiyor sanirim 5 40 mobil daha iyi olacak birdahaki yag degisiminde |
