  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Hava filtresinde yag var
Çevrimdışı Mehmet92_27 Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 1.4 xr
Kayıt Tarihi: 29 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehmet92_27 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Hava filtresinde yag var
    Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2017 Saat 22:03
307 1.4 16v 2005 model aracim var gecenlerde fark ettigim bir olay var emme manifoldundan cikip hava filtresine giren kucuk hortumda ve hava filtresinin giris agzinda gres yagina benzer sari renkli biriken kurumlar vardi sanirim en son yag degisiminden sonra oldu sizce bunun sebebi nedir yardimci olursaniz sevinirim arac lpgli
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2017 Saat 08:39
öncelikle hoşgeldiniz. sıkıntı yok hocam yağ buhar hortumu o bu tip terlermeler oluyor genelde tabi başka bir sıkıntı yoksa bir foto çekip gönderirseniz daha iyi olacaktır.
Aracı : 307 1.4 xr
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehmet92_27 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2017 Saat 09:05
Firsat bulur bulmaz resim cekecegim ins ben gordugumde temizlemistim ama ileyen zamanda birikme olursa tikanma gibi proplem olur mu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2017 Saat 09:09
yok tıkanma gibi problem çok zor içine birşey kaçması lazım oda açık felan bırakcaksınız ama dediğim gibi terleme olduğundan kaynaklı kışın daha çok gözüküyor orada bu tip yağlanma benim araçtada oluyor çünkü
Aracı : 307 1.4 xr
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehmet92_27 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2017 Saat 09:57
Beni rahatlattiniz tesekkur ederim birisi ust kapaktan olabilir demisti canimi sıkmisti baska bir sey daha var kafama takilan arac lpgli oldugundan biraz yag eksiltme sorunu var motora yagi biraz fazla koyarsak cok sikinti yaratirmi bizim araclar dun biraz yag ekledim motora fazla koydum gibime geldi de
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2017 Saat 10:30
yağ eksiltme lpg ilgisi yok hocam onu baştan söyleyeyim ben yaklaşık 40 bin km lpg li kullanıyorum 50-100 ml eksiltiyordur. şu an kaç bin kmde ne kadar  yağ eksiltiyor o önemli fazla yağ sürekli koyulursa sıkıntı olacaktır zamanla çok fazla yağ koyasanız motor yağ kaçırmaya başlayabilir. yağ çubugundaki seviyesi ne durumda onu kontrol edin.
Bu arada dediğini yer bu işaretlediğim yerler deilmi.
Aracı : 307 1.4 xr
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehmet92_27 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2017 Saat 10:55
Arac 149.500 kmde ben aldigimda 136.000 kmde idi bin km sonra felan lgp montaji yaptik 2500 km gittim en son yag degisiminden sonra dun sabah arabayi hic calistirmadan cubugu cektigimde ortada gosteriyordu kartelin yarisi dolu gibi yag castrol magnatec 10 40 silip tekrar yerine taktim tekrar baktim fazla anlisilir degildi ama cubugun alt kismlar yogun ust kisimlar sadece bulasmis gibiydi aldim bir lt ayni yagdan ekledim, evet hocam aynen resimde gosterdiginiz yerler ve o hortumun ici de dolu o yaglanma ile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2017 Saat 11:04
mehmet o parçayı söküp güzelce bir wd40 ile temizle birde 10/40 yağ koydurma o araca 5w/30 normelde koyulması gereken ama sen şu yağ eksiltmeyi gözlemle bakalım eğer 10000 km 0.5 lt - 1 lt civarlarında eksiltiyorsa normal bir sıkıntı yok kalın yağ koyulmuş araca şimdi 5w/30 koyarsa eksiltme artacakmı tabi öncelikle sen şuanki yağı takibini yap.
Aracı : 307 1.4 xr
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehmet92_27 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2017 Saat 11:18
Aslinda araci ilk aldigimda icinde 5 30 vardi benzinle binerken eksiltme yoktu lpg takilinca eksilme basladi biz de 10 40 koyduk siz araciniza 5 30 ile biniyorsunuz ve eksilme olmuyor mu yagin markasi nedir siz ne oneriyorsunuz total oneriyorlar bu arabalara diye biliyorum, dediginiz gibi sokup temizleyecem yagi da takipteyim bakalim ne olacak ilginiz icin tesekkur ederim Allah razi olsun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2017 Saat 11:42
rica ederim ben 5w40 mobil tam sentetik yağ kullanıyorum. Yağ markası total de fransız olunca birbirlerine önerirler sen takılma ona mobil 5w30 al bundan sonra 10w/40 koyma senin aracın için uygun olan 5w/30 yağdır. 10w/40 yağlar yarı sentetik 5w/30 yağ tam sentetik yağdır. tam sentetik yağ daha iyidir. bu konuyuda okumanı tavsiye ederim.
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=43428&title=motor-yagi-ile-ilgili-bilgilendirme
 http://www.hepsiburada.com/mobil-super-fe-5w-30-benzin-ve-dizel-motor-yagi-4-litre-p-OTM652072
Aracı : 307 1.4 xr
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mehmet92_27 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2017 Saat 12:13
Okudum saolun bizim memleket biraz sicak 40derecenin ustune rahat cikiyor sanirim 5 40 mobil daha iyi olacak birdahaki yag degisiminde
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 6616 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6464 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 2590 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 868 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 3012 11 feyyazbugan
konu icon 206 şakırtı sesi geliyor son mesaja git 1250 4 berkogut
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 2089 4 antipollution
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13957 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 2548 0 chanyilmz
konu icon Fikirlerinize ihtiyacım var son mesaja git 639 0 Mustafa1923
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 2551 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1673 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16356 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5761 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2065 1 arifbsrn
private20 5
Berkay Erdinç 1
