  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 407 takviyeli direksiyon arızası
Çevrimdışı mertcinar Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 407
Kayıt Tarihi: 21 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mertcinar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 407 takviyeli direksiyon arızası
    Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2017 Saat 12:57
Merhaba arkadaşlar, aracım 2006 model 407 2.0hdi executive premium otm vites..120000 km de.. yaklaşık son 20000km direksiyon arızası ile karşılaşıyorum. Uzun süreli şehir içi kullanımlarda direksiyon gittikçe ağırlaşıyor ve en sonunda "takviyeli direksiyon arızası" power steering fault olarak arıza lambası yanıyor. Direksiyon çok sertleşiyor, kontağı kapatıp açınca düzeliyor fakat sonra tekrarlıyor. Birkaç saat bekledikten sonra düzeliyor.
İlk önce Maxi sigortayı 80a ile değiştirdim. Direksiyon çok yumuşadı fakat arıza değişmedi.
Servis pompa arızalı dedi.. bende başka bir aracın pompasının elektronik kısmını kendi aracıma takıp tekrar denedim bir süre sonra tekrarladı..arıza geçmedi..
Direksiyon hidroliği orijinaliyle değişti.. Akü değişti..
Yağ eksiltmesi yok.. sadece dururken yada 10-15 km hızlarda iken yapıyor..
Bu durumla karşılaşan yada çözüm önerileri olan var mı? Şimdiden teşekkürler..
Aracı : 307 sw hdi 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2017 Saat 16:21
Benim aklıma ilk gelen pompanın mekanik kısmı zorlanıyor ve pompa çok ısınınca da elektronik devre pompayı durduruyor olabilir.
Benim pompa da bozulunca elektronik kartı değiştirdik. Tamirden sonra pompanın sesi zorlanıyor gibiydi. Şimdilik sorunsuz çalışıyor ancak usta pompayı arabaya geri takıp çalıştırınca, pompa ağlıyor bunun ne zaman bozulacağı belli olmaz demişti, yaz sıcağında zorlanma sesi belliydi..
Aracı : Peugeot 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mertcinar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2017 Saat 23:33
Arızaya geçmeden önce pompanın sesi değişiyor ve zorlandığı belli oluyor.. Şarj dinamosu, tesisat yada sigorta rölesinde olabilir mi acaba.. elektriksel bir sorunsa..
Pompanın fiyatı yaklaşık 1800tl..bu yüzden sorunu ilk önce başka yerlerde arıyorum..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2017 Saat 23:48
olabilir tabi pompaya giden elektrik voltajı düşerse motorun sesi değişir. Fazla düşerse durur elbette..
Pompaya bağlanan sokete bir voltmetre bağlayıp durumu takip edebilirsin. Soketlerde oksitlenme var mı iyice kontrol et..
Elektonik kartı değişirken mosfetleri kontrol ettin mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2017 Saat 08:39
en güzeli orjinali tamir ettirmek yada orjinal almak dediğiniz gibi çok pahalı benim komşumda 407 1.6 hdi var ondada aynı sorun vardı yazın 250-350 tl tam hatırlamıyorum yan sanayi alıp taktırdı 5-6 aydır sorunsuz olarak kullanıyor. tabi bu tip parçalar şans işi birazda hocam
Aracı : Peugeot 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mertcinar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2017 Saat 10:12
Soketlerde oksitlenmeyi kontrol etmedik.. mosfet tam nedir bilmiyorum ama elektronik kısmı söküp bir düzenekte test ettik servo motor çalışıyor ve kart üzerinde oksit vb yoktu..
1.6 hdilerde pompa hidrolik sanıyorum. Elektrik desteklilerde yan sanayi var mı, nerede bulabilirim.. Ben Ankara da oturuyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2017 Saat 13:52
yan sanayi sıfır 106 pompasını 307 ye takabileceğini ve sorun çıkmayacağını söylemişti ustam..
Aracı : Peugeot 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mertcinar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2017 Saat 20:13
Arkadaşlar merhaba pompanın mekanik kısmı da değişti, alternatör kontrol edildi hala sorun çözülemedi.. fikir verebilecek olan var mı acaba?
Aracı : Peugeot 407
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mertcinar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2017 Saat 14:54
Merhaba eski bir konu ancak çözümü paylaşayım.
Arabanın direksiyon pompası komple değişti.
Tamirin neden olmadığını ise şöyle anlatayım. Pompanın elektronik kısmı Renault gibi markaların parçasıyla şeklen aynı. Bu yüzden çıkma taktiginizda komutları arabayla uyumsuz oluyor ve arıza veriyor. Benim tahminim bu..
Başınıza gelirse birebir aynı kodlu çıkma veya sıfır pompa alın..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2017 Saat 14:58
Probleminizin çözüldüğüne sevindim. Geri dönüş içinde ayrıyetten teşekkürler.
Çevrimdışı Omer damar Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 308
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Omer damar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2019 Saat 22:57
mertcinar bey merhaba ayni sorun benim basimada geldi.pugeot 308 2011model direksiyon arizasi sorunu nasil giderdiniz yardimci olurmusunuz.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3201 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1410 4 Berkan123
konu icon 1.4 HDi Emme Manifoltu Nasıl Takılır? son mesaja git 1986 4 antipollution
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1073 0 cagri_serin
