Aracamım çalışmıyor yardım 206 hdi |
celaleddinemre
1. Vites Yaşı : 35 Aracı : 308 1.6 HDI Premium Kayıt Tarihi: 16 Nisan 2013 Konum: Gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 17 |
Alıntı celaleddinemre
Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2017 Saat 23:31 |
Celaleddin Emre AVCI
ersin61
2. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 1.6 HDI 2007 PREMİUM Kayıt Tarihi: 03 Ağustos 2014 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 498 |
Siparişim gelmiş evde değilim yarın deniyeceğim.Bu arada erken geldi.19 aralıkta sipariş vermiştim.Hemen hemen 15 gün..Bakalım bu uygulamayı çözebilecemmi
ersin61
Birde dostum verdiğin linkteki pro sürümü ücretli yani Ücretsiz free sürümü tam olarak bütün fonksiyonları açıyormu..
ersin61
Sağol teşekkürler gelsinde zaman sıkıntısı yok :))
chakra
1. Vites Yaşı : 32 Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 31 Mart 2014 Konum: kayseri Durum: Aktif Değil Mesajlar: 57 |
bende o cihazı kullanıyorum kısa zamanda gelir umarım. bu aralar çin kargoları geç geliyor gibi.
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&hl=en bu uygulamayı kullanıyorum tavsiye ederim zaten google play e obd yazınca birçok uygulama çıkar bu uygulamanın pro sürümünü internetten bulup indirebilirsin.
ersin61
https://tr.aliexpress.com/item/S-cak-sat-obd-v2-1-mini-ELM327-obd2-bluetooth-otomatik-taray-c-OBDII-2-araba/32672080531.html?spm=2114.010208.8.18.IzwmaZ
Bu ürünü sipariş verdim akşam 3.49 $ 12 küsür tl ücretsiz kargo uygun diye aldım Android telefonda hangi uygulamalan kullanılıyor Kullamım şekli nasıl acaba şimdiden bilgilendirme için teşekkürler.. |
Selox
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 206 1.4 X-LINE HDI 2003 Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2015 Konum: Yozgat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 170 |
Tamda dediğim gibi. Geçmiş olsun. Carbon clean çözebilir o işide büyük ihtimal. 70 TL falan servislerde.
chakra
teşekkürler malesef sorun yan sanayi krank mili sensöründen kaynaklıymış orjinali ile
değiştirdim sorun geçti şu an aracımdaki tek sıkıntı gaza yüklendiğimde kara duman atıyor usta istersen boş bir zaman gel katı boşaltalım geçer dedi.
Selox
Kardeşim ilk olarak krank mili sensörünü değiştirmelisin. Ancak orjinal olmalı kesinlikle buna dikkat etmelisin. Tücrübeyle. Egr valfi olan arızalara pek takılma ilk etapta. Hava debimetresini de çıkarıp balata spreyi ile tortuları temizleyip yeniden tak.
KILIÇ
opelin bunusunu seviyorum arıza kodunu fren ve gaz pedalı ile okuyabiliyorsun.
chakra
birde bluethootlu olanlar sadece android telefonlarda çalışıyor
apple cihazlar için wifi olan modelleri var 11 dolar civarı aliexpresste
o cihaz sizin araçlar okuyamaya biliyor hocam ismi obd 2 elm 327 diye aratırsanız bulursunuz. 20-30 tl arası piyada satıyorlar. aliexpresten 3,5-4 dolar civarı ama dediğim eski tip obd protokolü araçlarda okuma sıkıntısı oluyor bilginiz olsun. kablosuz deilde kablolu tarcih etmenizi tavsiye ederim. onlada ancak win7 32 bit işletim sistemi bilgisayar ile bakablirsiniz. cihaz ile birlikte yazılım cd si gönderiliyor. aliexpreste fiyatı 6 dolar civarı. isterseniz kablosuz cihazla alıp deneyebilirsiniz. okumaz ise kablolu cihaz almanız gerekecek.
çin sitesi link https://tr.aliexpress.com/item/S-cak-sat-obd-v2-1-mini-ELM327-obd2-bluetooth-otomatik-taray-c-OBDII-2-araba/32672080531.html?spm=2114.010208.8.18.IzwmaZ gittigidiyor http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/elm-327-obd2-super-mini-bluetoothlu-v2-1-araba-arac-ariza-tespit-cihazi-250894927 |
x571
Marka modeli ne kaç Tl nasıl kullanılıyor |
chakra
aynen hocam obd bluetooth cihazı var böyle durumlarda hata kodlarını okuyup ustayı aramak kolay olur diye almıştım
gergerli
1. Vites Yaşı : 40 Aracı : 307 1.6xt otm. lpg Kayıt Tarihi: 10 Mart 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 232 |
Gecmis olsun hocam ben bisey merak ettim telefonda tarattim bu kodlari verdi dediniz ya sizin aracta telefina bagli obd cihazi mi var
206 xt otm.
206 clorline otm. 307 xt otm. |
celaleddinemre
sende sağolasın hocam. çok geçmiş olsun cana geleceğine mala gelsin. büyük ihtimalle çıkmıştır.
chakra
saolasın hocam telefonda usta da öyle dedi ama gece karanlığında ayazda oraya ulaşamadım sabah aracın yanına gidip ilk olarak oraya bakacağım iki gün önce araç kaydı sağ ön taraf hafiften kaldırıma çıkmıştı belki soketi çıkmış olabilir
celaleddinemre
https://otomobilteknoloji.blogspot.com.tr/2016/03/motor-krank-devir-sensoru-nedir-ne-ise-yarar-arizasi.html
buda arızanı gidermek için bulduğum blog sayfası hocam
celaleddinemre
ilk hata olan p0337 yüzünden çalışmıyor hocam krank mili sensörü yüzünden ateşleme yapmıyor olabilir araç.
2. ve 3.ü kod egr valfi ve sensörü 4. kod ise kütle hava basınç sensörü onlarıda kontrol ettirirsen aracın eski performansına kavuşur Düzenleyen celaleddinemre - 16 Aralık 2016 Saat 22:13 |
chakra
merhaba arkadaşlar bugun akşam evden çıktım aracım herzamanki gibi çalıştı ve 700 m gittim para çekmek için bankamatikte durdum ve tekrar bindim araç normal çalıştı 20 metre gittim stop etti . tekrar çalıştırmaya çalıştığımda çalışmadı. bir iki kere çalıştırmaya çalıştım bi çalıştı bir dakka geçmeden tekrar stop etti ve çalışmadı marş basıyor kayışlar normal yağ su tamam akü iyi durumda .
telefondan tarama yaptım aşağıdaki kodları aldım p0337 p0402 p1351 p0102 sizce sorun neyden kaynaklıdır ? araç 2005 model 206 1,4hdi
Düzenleyen chakra - 16 Aralık 2016 Saat 21:40 |
