  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - EKRAN IŞIKLARI SORUNSALI
Çevrimdışı Blacktyler Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot Partner 2006 HDI
Kayıt Tarihi: 11 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Blacktyler Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: EKRAN IŞIKLARI SORUNSALI
    Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2016 Saat 18:05
Merhaba arkadaşlar foruma yeni katıldım, bir konuda bilginize ihtiyacım var, aşağıdaki ışıkların anlamlarını bana söylermisiniz
İlk öncelikle bu neyi ifade ediyor, burası bazen yarım bazen nadirende boş gösteriyor ne olduğunu anlamış değilim mazotla alakalı olsa dicem depo boşkende doluykende alakasız gösteriyor.
Diğeride kış geldiğinden beri sabahları ilk çalıştırmada stop yazısıyla beraber sağ tarafta beliren dalgalı işaret. Yola çıktıktan sonra takribi 1 dk içinde sönüyor ama aklıma ve gözüme takılıyor sürekli nedendir?
Çevrimdışı EMRE_R19 Açılır Kutu Gör
Aracı : peugeot
Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EMRE_R19 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2016 Saat 19:26
ilki aracın yağ seviyesi her marşda seviyeyi gösteriyor ama bi boş bi dolu göstermesi anormal bi durum müşürüyle ilgili bi sıkıtı vardır.ikinciyi tam emin değilim ama egzozla alakalı diye biliyorun
206 X-Design 2006 mod. 53.000 km
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hzr206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2016 Saat 19:31
Hocam ilk fotoğraftaki yağı gösteririr bendede göstermiyor ikincisi su seviyesi ikazı vermiş durumda kontrol etmende yarar var eğer normal ise müşür de sorun olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Blacktyler Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2016 Saat 19:45
Orjinalini yazan: EMRE_R19 EMRE_R19 Yazdı:
tamamdır hocam müşüre bi baktırayım teşekkürler.
Diğer gösterge çok can sıkıyor. Ama araçta herhangi bir sorun görünmüyo.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Blacktyler Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2016 Saat 19:47
Orjinalini yazan: hzr206 hzr206 Yazdı:
evet hocam bende sürekli kontrol ediyorum zaten, ne nolur ne olmaz diye hatta yağı yeni değiştirdim vakti gelmişti, suyada bugün dikkat ettim herşey normal, Sanırım her ikisininde müşürünün yenilenmesinin vakti gelmiş.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hzr206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2016 Saat 20:48
Yağ müşürü çok önemli değil ama su müşürüne kesinlikle baktır bendede aynı sorun var müşürün bağlantı soketini çıkarıp yerine takmanı öneririm belki soket temassızlık yapıyor olabilir.Benimki üstüne antifiriz  döküldüğünden sonra bu hale gelmişti.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Blacktyler Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2016 Saat 21:02
peki hocam soğutma suyu müşürünün olduğu veya soketinin olduğu yer nerede ?
Baktım netten ama bulamadım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hzr206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2016 Saat 21:32
Orjinalini yazan: Blacktyler Blacktyler Yazdı:
http://www.***.com/PEUGEOT-206-RADYATOR-EK-SU-DEPOSU-14HDI-2001-2004,PR-5030.html
üstte linki paylaştım siyah olan (kapak haricindeki) parça müşür oluyor.Fakat siz müşürü çıkarmayın sadece müşürün bağlandığı soketi çıkarıp temizleyip tekrar takın eğer sorun geçmezse tamirciye gitmeniz gerekicek.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Blacktyler Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2016 Saat 21:34
tamamdır teşekkür ederim bi kontrol edicem
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hzr206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2016 Saat 21:35
link olmamış  bu linki doğru
https://www.google.com.tr/search?q=1.4+hdi+su+deposu&espv=2&biw=1707&bih=844&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_ifDo4uzQAhWJvxQKHWbjCRAQ_AUIBigB&dpr=1.13#imgrc=-pGOsrN1GcPflM%3A
Çevrimdışı Ert2005 Açılır Kutu Gör
Yaşı : 62
Kayıt Tarihi: 15 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ert2005 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2017 Saat 02:13
İlk resimdeki yağ anladım yağ tamam kontrol ettim yalnız şöyle bir durum oluşuyor o ilk resimdeki 00000000f yanmadan çalıştırdığın zaman motor pat pat gibi ve stop ediyor ama yandıkta 5 veya 10 saniye sonra normal çalışıyor bana satan adam dediki o yanmadan çalıştırma sizce nedendir. pejo partner 1.9
Düzenleyen Ert2005 - 31 Ağustos 2017 Saat 02:15
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ağustos 2017 Saat 12:16
Orjinalini yazan: Ert2005 Ert2005 Yazdı:
Dizellerde kizdirma bujisi vardır. Kontagi ilk cevirince kizdirma bujisi çalışır ve yanma odasini ısıtır. O yüzden hemen marşa basmayin. Ilgili ışıkların sönmesini ( 1,2 saniye) bekleyip öyle marşa basın.
Çevrimdışı Kocak Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 206 - 2004 Desire
Kayıt Tarihi: 22 Ağustos 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kocak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2017 Saat 00:13
Kardesim merhaba ilk gosterilen foto motor yag seviyesi orda hersey normal ama stop ve unlem isareti cikiyorsa hidrolik yagini tamamla sonecektir. Akunun arkasindaki yag haznesi dot4 du sanirim takviye yaptiginda sonecektir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kocak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2017 Saat 00:16
Ilk resimdeki yag seviyesinde degisim varsa artip cikiosa yag musurunu kontrol ettir katalitik konvertore yakin oldugu icin sicaktan eriyebilio musur bazen
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Blacktyler Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 09:51
Cevaplar için teşekkürler arkadaşlar, yağ müşürünü değiştirdim bazen yine oluyor ama yan sanayi olmasına bağlıyorum. Arabayı aldığımdan beri o kadar çok elden geçirdim ki satmaya kıyamıyorum. Çünkü her seferinde farklı bi yerinden arıza çıkıyo elden geçmeyen yeri kalmadı nerdeyse :).
bugünlerdeki sorunum; motor kulağındaki motora bağlanan vidaların kırıldıktan sonra motorun eğilmesi ile meydana gelen ve oraya yeni vidaların takılmasıyla sağlamlaştırılıp çözülmesiyle sona erdi zannediyordum halbuki ermemiş (ne uzun bi cümle oldu yahu)
bu sıkıntıyı hallettikten sonra motordan hem ustanın hemde benim trigiyer kayışı kapağından geldiğini zannettiğimiz ve kesileceğini düşündüğümüz ses arttı. Dün 3-4 yere gösterdim, her zamanki ustam ilk başta anlayamadı. Çünkü durduğu yerde bazen geliyo bazen gelmiyo bu ses. Ama yolda 1800-2200 devir arasında plastik çarpmasına benzeyen bir ses geliyor.(hızlı bir tır tır tır sesi düşünün) Bir usta gergi kayışı rulmanı ayağı ile beraber değişmesi lazım dedi. Kayış yalpalıyor o devirler arasında ve o sesi çıkartıyor dedi. Mantıklı geldi gibi gibi; sizin önerileriniz nedir? aynı zamanda çatır çutur seslerde gelebiliyor ve bunların hepsi sağ taraftan geliyor.  (bu arada bu sesle 1200km uzun yol yaptım)
Çevrimdışı ANTALYALI Açılır Kutu Gör
Aracı : 2002
Kayıt Tarihi: 06 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ANTALYALI Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 13:33
koçak 2.arıza değil yolda buzlanma var diyor
ANTALYALI
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3446 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1649 4 Berkan123
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13049 36 drneuron
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2009 1 arifbsrn
