şofor tarafi cam indirme kaldırma problemi |
pepecura
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 374 |
Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2016 Saat 10:06 |
dun başıma geldi şöför tarafındakı 4 lü cam indirme kaldırma tuşları arızalandı söför camı sadece ındırıyor bı kac sefer tık tık yapınca kaldırıyordu bende söktüm güzelce temizledim bu sefer hepsi sadece indirıyor 4 camda yukarı kaldırma yok :) daha beter oldu yani yenısınımı almalıyım?
Düzenleyen pepecura - 05 Aralık 2016 Saat 10:16 |
aynen hocam yenisini alın derim orjinal 300 tl civarında yan sanayisi 85 tlçok pahalı deil.
pepecura
evet baktım fıyatlarına saglı sollu degısmek lazım zaten bırı yenı bırı eskı olmasını ıstemem . yan sanayı iş görurumu kullanan varmıdır?
SCREAMN
1. Vites Yaşı : 35 Aracı : 2005 Kayıt Tarihi: 24 Ekim 2016 Konum: konya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 70 |
benim tuş takımındada sorun vardı açmak istiyorum kapatıyor kapatmak istiyorum açmıyor yani kafasına göre çalışıyordu temizledim taktım dediğiniz gibi daha kötü oldu tekrar söktüm biraz daha dikkatli birleştirdim taktım düzeldi galiba tuşları tam olarak oturtamamıştımtım aynı şey olabilir tekrar bi dağıtıp toplayın bence
ne kadar yaşadığın değil nasıl yaşadığındır asıl mesele
SCREAMN
yada kaldırma için devreyi tamamlayan sokete zarar vermiş olma ihtimaliniz var mı parçaya para vermeden önce soketinizi kontrol edin birde
pepecura
dun butun gun elımdeydı parca vd40 bastım kolonya ıle sıldım çil çil parladı :)
ama dedıgın gıbı oturtması sıkıntı o lastık parca buyuk gelıyor yapan nasıl oturtmus anlamadım. ama 1 degıl 4 camda sadece ındııryor yanı kumandadan kapıları kılıtlayeemesem camlar acık kalacaktı.
SCREAMN
4 camın da inmemesi soketle alakalı olabilir soket sağlamsa devreyi silerken koparmış olma ihtimali de var o yeşil kartı elektronikçiye kontrol ettirmenizi tavsiye ederim direk 150 200 tl parça parası vermemeniz adına basit bi tamir ile hallolabilir diye düşünüyorum dediğiniz gibi tuşların oturmaması ile ilgili olsa hepsinin kapatma tuşunun oturmaması çok zor bi tesadüf olabilir.
Düzenleyen SCREAMN - 05 Aralık 2016 Saat 11:48 |
pepecura
evet 4 ü bırden sadece ınınce bende bozuldugunu dusunuyorum. kafası karısmıs da olabılır tek tusla ındırme olmuyordu öyle bır bozmusumkı 4 camda tek tuşla ınıyor artık reset atmayı da denedım ınıdırp 5 sanıye bkle kaldır bı 5 sanıye daha bekle dıye reset atma yolu oldugu soylenıyor sadece ındıgı ıcın onuda ypamadım acaba resetle hallede bılırmıyım?
resetleme yapan varmı? dogrumu yapmısım? Düzenleyen pepecura - 05 Aralık 2016 Saat 12:46 |
fætih
2. Vites Yaşı : 32 Aracı : 307 1.6 16v 110hp XS M.T Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2014 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 429 |
gümüş iletken boya alın. düğmelerin altındaki siyah noktalara kürdanla sürün. ömürlük olur. 10 15 liralık boyadır.
peco307
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 20 Mayıs 2016 Konum: Rize Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |
Hocam en sağlamı 80 tl'e almak yan sanayi bi sıkıntı yok ben kullanıyorum tüm camlar açılıp kapanıyor tek tıkla yolcu tarafı düşünürsen orjinali var sadece değmez 90 tl vermek 1 tuş için
pepecura
hocam burda hangisi sizin dediğiniz? http://www.yesilkoyelektronik.com/104-iletken-boya
pepecura
evet 85 tl ye buldum bende ama parcayı görmedım renk olarak sırıtma yaparmı diğer sıyah parçalarla ? |
SCREAMN
https://tr.aliexpress.com/item/For-PEUGEOT-307-Car-window-paillette-lift-switch-decoration-stickers-lift-push-button-trim-6pcs-per/32335840980.html?spm=2114.010208.3.323.9AZQzt&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_113_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10077_426_10103_10073_10102_10096_10052_425_10050_10051,searchweb201603_6&btsid=b893b56b-c9b1-43cd-9f38-beb91d1e566f
fætih
elinde kullanılmayan şöför tarafı cam açma düğmesi olan varsa ulaşırsa sevinirim. şöför camı düğmenin ayağı kırıldı malesef.
pepecura
bu sadece ucundakı metallerı satıyor. ayrıca daha gecen hafta bı urunum takıldı artık yurtdısından pek bısey alacagımı sanmıyorum tesekkurler dostum :)
SCREAMN
pardon dikkat etmemişim fiyatı çok uygun olunca göndermiştim.Fiyatı 75 dolardan fazla olanlar takılıyor diye biliyorum gümrük vergisi ödenirse oda alınabilir.Kesin bilgiye sahip arkadaşlar o konuda bilgi verecektir.
aslında sınır 100 dolar arkadaşlar 100 dolar altı geri dönen ürünler gümrük memurunun o ürünün fiyatını daha yüksek olarak görmesinden dolayı takılıyor. ama arakadaşımızın dediği gibi 75 dolar üstü tek ürünlerde sıkıntı olabiliyor. ben şimdiye 150 üründen fazla alışveriş yaptın elime ulaşmayan sadece 1 adetti onunda parasını geri aldım.
pepecura
birde beklemesi var ve kaybolması gelmemesi fıyatı yanlış okuması vs. vs. :)
teşekkurler arkadaşlar
Düzenleyen pepecura - 07 Aralık 2016 Saat 15:10 |
ARDADOGAN
1. Vites Yaşı : 41 Aracı : 307 Kayıt Tarihi: 29 Ekim 2015 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 176 |
Alıntı ARDADOGAN
arkadaşlar yan sanayi aldim beş para etmez 6 ay kullanmadan arıza yapti ama malum mali sorunlar yuzumden mecbur yan sanayi aliyoruz
SEZARIN HAKKINI SEZARA VERİCEKSİN
pepecura
nasıl bir arıza verdı?
