  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - şofor tarafi cam indirme kaldırma problemi
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pepecura Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: şofor tarafi cam indirme kaldırma problemi
    Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2016 Saat 10:06
günaydın
dun başıma geldi şöför tarafındakı 4 lü cam indirme kaldırma tuşları arızalandı söför camı sadece ındırıyor bı kac sefer tık tık yapınca kaldırıyordu bende söktüm güzelce temizledim bu sefer hepsi sadece indirıyor 4 camda yukarı kaldırma yok :) daha beter oldu yani
yenısınımı almalıyım?
Düzenleyen pepecura - 05 Aralık 2016 Saat 10:16
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2016 Saat 10:42
aynen hocam yenisini alın derim orjinal 300 tl civarında  yan sanayisi 85 tlçok pahalı deil.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pepecura Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2016 Saat 10:56
evet baktım fıyatlarına saglı sollu degısmek lazım zaten bırı yenı bırı eskı olmasını ıstemem . yan sanayı iş görurumu kullanan varmıdır?
Çevrimdışı SCREAMN Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Ekim 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SCREAMN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2016 Saat 11:07
benim tuş takımındada sorun vardı açmak istiyorum kapatıyor kapatmak istiyorum açmıyor yani kafasına göre çalışıyordu temizledim taktım dediğiniz gibi daha kötü oldu tekrar söktüm biraz daha dikkatli birleştirdim taktım düzeldi galiba tuşları tam olarak oturtamamıştımtım aynı şey olabilir tekrar bi dağıtıp toplayın bence
ne kadar yaşadığın değil nasıl yaşadığındır asıl mesele
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SCREAMN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2016 Saat 11:08
yada kaldırma için devreyi tamamlayan sokete zarar vermiş olma ihtimaliniz var mı parçaya para vermeden önce soketinizi kontrol edin birde
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pepecura Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2016 Saat 11:11
dun butun gun elımdeydı parca vd40 bastım kolonya ıle sıldım çil çil parladı :)
ama dedıgın gıbı oturtması sıkıntı o lastık parca buyuk gelıyor yapan nasıl oturtmus anlamadım. ama 1 degıl 4 camda sadece ındııryor yanı kumandadan kapıları kılıtlayeemesem camlar acık kalacaktı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SCREAMN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2016 Saat 11:47
4 camın da inmemesi soketle alakalı olabilir soket sağlamsa devreyi silerken koparmış olma ihtimali de var o yeşil kartı elektronikçiye kontrol ettirmenizi tavsiye ederim direk 150 200 tl parça parası vermemeniz adına basit bi tamir ile hallolabilir diye düşünüyorum dediğiniz gibi tuşların oturmaması ile ilgili olsa hepsinin kapatma tuşunun oturmaması çok zor bi tesadüf olabilir.
Düzenleyen SCREAMN - 05 Aralık 2016 Saat 11:48
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pepecura Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2016 Saat 12:45
evet 4 ü bırden sadece ınınce bende bozuldugunu dusunuyorum. kafası karısmıs da olabılır tek tusla ındırme olmuyordu öyle bır bozmusumkı 4 camda tek tuşla ınıyor artık reset atmayı da denedım ınıdırp 5 sanıye bkle kaldır bı 5 sanıye daha bekle dıye reset atma yolu oldugu soylenıyor sadece ındıgı ıcın onuda ypamadım acaba resetle hallede bılırmıyım?
resetleme yapan varmı? dogrumu yapmısım?
Düzenleyen pepecura - 05 Aralık 2016 Saat 12:46
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fætih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2016 Saat 16:25
gümüş iletken boya alın. düğmelerin altındaki siyah noktalara kürdanla sürün. ömürlük olur. 10 15 liralık boyadır.
Çevrimdışı peco307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Mayıs 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peco307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2016 Saat 00:41
Hocam en sağlamı 80 tl'e almak yan sanayi bi sıkıntı yok ben kullanıyorum tüm camlar açılıp kapanıyor tek tıkla yolcu tarafı düşünürsen orjinali var sadece değmez 90 tl vermek 1 tuş için
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pepecura Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2016 Saat 09:40
Orjinalini yazan: fætih fætih Yazdı:
hocam burda hangisi sizin dediğiniz?
http://www.yesilkoyelektronik.com/104-iletken-boya
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pepecura Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2016 Saat 09:42
Orjinalini yazan: peco307 peco307 Yazdı:
evet 85 tl ye buldum bende ama parcayı görmedım renk olarak sırıtma yaparmı diğer sıyah parçalarla ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SCREAMN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2016 Saat 14:44
https://tr.aliexpress.com/item/For-PEUGEOT-307-Car-window-paillette-lift-switch-decoration-stickers-lift-push-button-trim-6pcs-per/32335840980.html?spm=2114.010208.3.323.9AZQzt&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_116_10065_117_10068_114_115_113_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10077_426_10103_10073_10102_10096_10052_425_10050_10051,searchweb201603_6&btsid=b893b56b-c9b1-43cd-9f38-beb91d1e566f
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fætih Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2016 Saat 16:30
elinde kullanılmayan şöför tarafı cam açma düğmesi olan varsa ulaşırsa sevinirim. şöför camı düğmenin ayağı kırıldı malesef.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pepecura Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2016 Saat 10:25
Orjinalini yazan: SCREAMN SCREAMN Yazdı:
bu sadece ucundakı metallerı satıyor.
ayrıca daha gecen hafta bı urunum takıldı artık yurtdısından pek bısey alacagımı sanmıyorum tesekkurler dostum :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SCREAMN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2016 Saat 12:40
pardon dikkat etmemişim fiyatı çok uygun olunca göndermiştim.Fiyatı 75 dolardan fazla olanlar takılıyor diye biliyorum gümrük vergisi ödenirse oda alınabilir.Kesin bilgiye sahip arkadaşlar o konuda bilgi verecektir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2016 Saat 12:46
aslında sınır 100 dolar arkadaşlar 100 dolar altı geri dönen ürünler gümrük memurunun o ürünün fiyatını daha yüksek olarak görmesinden dolayı takılıyor. ama arakadaşımızın dediği gibi 75 dolar üstü tek ürünlerde sıkıntı olabiliyor. ben şimdiye 150 üründen fazla alışveriş yaptın elime ulaşmayan sadece 1 adetti onunda parasını geri aldım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pepecura Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2016 Saat 15:10
birde beklemesi var ve kaybolması gelmemesi fıyatı yanlış okuması vs. vs. :)
teşekkurler arkadaşlar
Düzenleyen pepecura - 07 Aralık 2016 Saat 15:10
Çevrimdışı ARDADOGAN Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Ekim 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ARDADOGAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2016 Saat 22:53
arkadaşlar yan sanayi aldim beş para etmez 6 ay kullanmadan arıza yapti ama malum mali sorunlar yuzumden mecbur yan sanayi aliyoruz
SEZARIN HAKKINI SEZARA VERİCEKSİN
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pepecura Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2016 Saat 10:02
nasıl bir arıza verdı?
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 5945 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 6406 8 Berkan123
konu icon Genleşme kabında basınç son mesaja git 1320 3 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 2548 4 Berkan123
konu icon 206 Hararet Sorunu son mesaja git 852 4 Berkan123
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 2998 11 feyyazbugan
konu icon 307 kendi kendine gaz veriyor. son mesaja git 13534 36 drneuron
konu icon Android Auto Sorunu - Xiaomi 13T Pro son mesaja git 1903 0 chanyilmz
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 2361 0 cagri_serin
konu icon Tüm arıza göstergeleri aktif son mesaja git 1395 0 Volkan 00
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 16339 16 YKH
konu icon Otomatik Şanzıman Geç Vites Atma Sorunu son mesaja git 5750 10 Stcngnr28
konu icon 206 1.4 8v Subap Ayarı(Resimli) son mesaja git 2051 1 arifbsrn
private20 5
