Ön Tekerlerden Gelen Ses |
Eyüp B.
1. Vites Yaşı : 32 Aracı : 2010 / 206+ Kayıt Tarihi: 26 Mayıs 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 190 |
Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2016 Saat 09:20 |
köşeleri dönerken veya hızlanınca aşağıda gösterdiğim videodaki sesten geliyor. ve bugün fark ettim 110 KM ile seyir halinde giderken çok seri şekilde gelmeye başladı aynı sesin hızlanmış halimi bilmiyorum ama frene basınca kesiliyor gaza basana kadar susuyor gaza basınca tekrar başlıyor sesi tarif edemedim şuan. Yavaş ve dönerken gelen ses bu; https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=hOwWenWrXkc |
Dlkrn_48
1. Vites Yaşı : 37 Aracı : 2002 206 1,4 benzin+LPG Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2016 Konum: Muğla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 88 |
Şu postu okumanı tavsiye ederim arkadaşım.
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=42547&title=inceden-surekli-gelen-cik-cik-sesi-cozuldu
eyüp kardeşim sorun ön disk - balata ve rulman kontrolü yaptırmak gerekiyor.
Eyüp B.
Hep gelmiyor. Dönerken geliyor. Geçende hızlı giderken fark ettim. Belki de geliyor bazen fark ediyorum. ama acelesi var mı zararı var mı? birde ortalama masraf ne oluyor kazık yemeyelim :)
Eyüp B.
Bu konuda kliper'den bashetmiş olabilir de. çünkü balataları 5 ay önce değiştirdim hemen bitemez. Ya disk ya kliper çember daralıyor
Dlkrn_48
Kardeşim benimde önceden böyle bir ses yoktu, Balataları değiştirdikten bir kaç hafta sonra gelmeye başladı ses ... ben daha baktırmadım.. çok da önemsemedim ama o konunun sonlarına doğru bakarsan sesin kaliperin içindeki pimlerden kaynaklandığını söylemişler. Ben daha baktırmadım ama ilk bakacağım yer orası olacak gibi
badtemperad
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : 2000 Kayıt Tarihi: 17 Mayıs 2016 Konum: Kahramanmaraş Durum: Aktif Değil Mesajlar: 15 |
Alıntı badtemperad
Bende de olmustu oncelikle frene basinca titreme var mi pedalda ve direksiyonda? Ben diskler sicakkrn su tutmustum dalginlikla sonra titreme ve o ses gelmeue baslamisti.. Direksiyonda ve pedalda titreme yoksa balatalari yeni degistirdiysen o balatalar diske alisana kadar geliyor bende cok usta gezdim sonra cozumunu bulamadan kendiliginden gecti. Sende biraz kullan gittigini goreceksin
Eyüp B.
Balataları değiştireli 5 ay oldu hala alışma dönemi mi dersiniz? ama ses yeni gelmeye başladı kafamı oradan karıştırıyor. Bazen geliyor bazen gelmiyor. Ama sağa veya sola dönerken kesin geliyor.
badtemperad
Alıntı badtemperad
Saga sola dönme isi biraz degisikmis. Bende degistirdikten sonra 2 ay felan öttü sonra az az gelmeye basladi sonrasinda da tamamen gitti.Dedigim gibi disk sicakken su tutmaktan oluyor egrilince balata diske surtuyor ve ses yapiyor islik gibi. |
Eyüp B.
Arabayı benzinlikte yıkatırken haliyle sıcakken yıkanıyor muhtelemen disklerden kaynaklı balatayı değiştirirken yalnış hatırlamıyorsam usta bir daha ki değişimle diskleride katalım demişti. diske bakım gerekli olduğu kanısına vardım. Tornacı veya sıfır
