ARACIN RÖLANTİSİ DÜŞÜK |
muharrem76
1. Vites Yaşı : 38 Aracı : peugeot 308 Kayıt Tarihi: 04 Ağustos 2016 Konum: sultangazi Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Alıntı muharrem76
Gönderim Zamanı: 04 Ağustos 2016 Saat 08:52 |
2 YILDIR KULLANDIĞIM 308 1,6 VTİ BENZİN & LPG Lİ ARACIM SON ZAMANLARDA RÖLANTİSİ 690 760 ARASINDA KALIYO GENELDE 700 LERDE HEM LPG DE BUNU YAPIYO HEM BENZİNDE BİR KAÇ AY ÖNCE GAZ KELEBEĞİNİ TEMİZLETİP BİLGİSAYARA BAĞLATIP ADAPTASYON YAPMIŞTI USTA O BUNU YAPTIKDAN SONRA DEVRİ DÜŞTÜ GALİBA ÇÜNKÜ ÖNCESİNDE BÖYLE Bİ SORUN YOKTU YANİ DEVİR NORMALDİ AMA SABAHLARIİLK ÇALIŞTIRMADA DEVRİ YÜKSELİP DÜŞÜYORDU ISININCA DÜZELİYODU USTAYA SORDUM TEMİZLER BİRDE BİLGİSAYARA BAĞLAR ADAPTASYON ATARIZ DÜZELİR DEDİ. SONRA Bİ MÜDDET SORUN YOKTU AMA YENİ FARK ETTİM ARABANIN DEVRİ DÜŞÜK BUDA LPGDE KULLANINCA BAZEN SARSINTI YAPMAYA BAŞLADI ARACIMIN YOKUŞTA ÇEKİŞİ DÜŞTÜ ARACIN KM BAKIMI YENİ YAPTIRDIM BU DEVİRİ DÜZELTMEK İÇİN NE YAPMAM GEREKİYOR YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM ARACIM 90 BİN KM DE 2009 MODEL 308
öncelikle hoşgeldiniz. gaz kelebeği adapdasyonu yapıldıktan sonra gaz ayarları kontrol edildimi. birde hocam bujiler değişmediyde onlarıda değiştirin.
muharrem76
Alıntı muharrem76
hoş bulduk hocam bujiler değiştirildi 60 bin km de adaptasyonda galıba 70 bin km gibi atılmıştı. adaptasyon yapıldıkdan sonra lpg gaz ayarı yaptırdım ama benzinde gaz ayarı yapılıyomu bilmiyorum ama benzinde yapılmadı hiç
o zaman şöyle bir şey deneyin hocam aracın lpg sistemini komple kapatın 150-200 km benzinde kullanın durum düzelmez ise rolanti sensörü ve gaz kelebeği ile ilgili bir sorun olarak düşünebilirsiniz.
muharrem76
Alıntı muharrem76
anladım yarın uzun yola çıkacagım orda deniyecegim sonucu tekrar paylaşarım ilginize teşekkürler
rica ederim ederim iyi yolculuklar şimdiden.
muharrem76
Alıntı muharrem76
selamun aleykum hocam 350 km aracı benzinde kullandım ama yinede çekiş yoktu araçta düz yolda idare eder ama az bişey yokuş oldumu başlıyor devir düşmeye araç zorlanıyor bi ustaya sordum gaz kelebeği arızalı olabilir diyo aracı bilgisayara bağladı lpg de kullanmıştım zengin karışım yazıyordu sonra devir normalin altında diye sordugumda gaz kelebeğin aracı rölantide tutamıyor gaz kelebeğin arızalı olabilir diyo benim anlamadığım olay bu gaz kelebeği bozula bilirmi birde gaz kelebeği arızalı oldugunda bilgisayarı bağladığımızda gaz kelebeği arızalı diye uyarı vermeyi veya arıza kodu vermesi gerekmiyormu? yardımcı olursanız çok sevinirim.
aleyküm selam arızalı olsa hata kodu vermesi gerek dediğiniz gibi acaba hava basınç sensörü sensörü kontrol edildimi birde hava hortumları ve manifolt baktırmak lazım kaçak felan varmı. rolanti sorununa gelince iyi bir lpg ustası bulursanız düzeltecektir. birde benzinde kullanırken lpg yi sadece düğmeden mi kapattınız. yoksa lpg deposundaki vanayıda kapattınızmı?
TUNAYCAN
1. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : MERCEDES Kayıt Tarihi: 14 Ağustos 2016 Konum: KEÇİÖREN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 33 |
araç düz vitesmi otamatikmi eger otamatikse türbün sıpragından yapar ama düz vitesse baskı balatadan yapar bide cihaza baglatın eger hava kütler arzası veriyorsa ondan yapar bide dizelse hava filitresi tıkalıdır tuna usta 0554 548 57 11 tüm puroblemlerinizde yardımcı olunur araçlarla ilgili özellikle otamatik şanzuman
RÜYAM
