  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 Plaka üstü lambası
Çevrimdışı Onurzdn Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 206 Roland Garros
Kayıt Tarihi: 20 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onurzdn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 Plaka üstü lambası
    Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2016 Saat 17:47
plakanın üst kısmında 2 adet lamba var birinin kapağı yok yıkamada su kaçtı heralde ampül çalışmıyor kapak tek satılmadığından dolayı kapaklı lamba almak istiyorum sizce aşağıdaki linkteki ürün resmini paylaştığım yere uyumlumudur ?
http://i.hizliresim.com/0DM1EZ.jpg
http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/p-100-plaka-lamba-duz-kirmizi-204948296?addWatch=1#product-information
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2016 Saat 18:09
yok onur uyumlu deil malesef orjinal olmam gerekiyor. yuvasına uymaz o linkteti ürün
http://www.peugeotmarket.com/PEUGEOT-206-PLAKA-LAMBASI-ORJINAL,PR-1905.html
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2016 Saat 20:30
Fiyat uygun bu durumda orjinal daha makbul herzaman.Orjinal alıp bagaj döşemesini söküp değiştirceksiniz kolaylıkla yapabilirsiniz.Ben değiştirdiğimde led de taktım şahane oldu tavsiye ederim.
Aracı : 206 Sedan
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2016 Saat 22:56
Yahu Samet bende değiştirdim sağı solu, dediğin gibi led yaptım bende ama olmadı olmadı su kaçıyor yine. Zaman'la da cam kısımlar pisleniyor ve ledler gidiyor. Nası bi çözüm bulacağız
Yaşı : 48
Aracı : OPEL ASTRA SEDAN CDTİ
Kayıt Tarihi: 27 Mayıs 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ALLEX Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2016 Saat 23:20
Plaka ledlerinden bahsediyorsaniz su girmesini onlemenin kesin cozumu soyle arkadaslar.
Once photon marka 6000 k dipsiz ledleri eskileriyle degistirip kapaklati takmadan test edin.
Sonra kapaklari guzelce temizleyin
Kapaklarin yerlerine oturacak kısımlarina izolasyon gorevi gorecek olan mum ya da şeffaf silikon uygulayin.kapaklari silikon kurumadan hemen yerlestirin.
Ben oring mantigi ile lastik bir nevi fitil uyguladim.hic su almiyor.ama kapaklari sokmek isterseniz imkansiza yakin birsey.
Düzenleyen ALLEX - 29 Temmuz 2016 Saat 23:20
MORALİ AĞRIYOR....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2016 Saat 00:28
Tabiki silikon,conta vb. uygulamalarla su almanın önüne geçebilirsiniz.Ancak ampül değişimi gerekirse parça birdaha kullanılamayacaktır.Ben direk yerleştirdim,orjinal parçayı sıfır aldım ampül olarak led takıp yerine monte ettim pislenme veya su alma gibi bir durum yaşamadım çok şükür.Zaten sıfır parçada camla plastik arasında conta gibi süngerimsi bir malzeme bulunuyor.Tavsiyem sıfır parça değişimi olur bu durum için orjinal olarak uygun fiyatlı kolay bulunan bir parça.
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2016 Saat 00:54
Sıfır ile değiştim zaten. Çiftine 30 lira verdim. Dediğin gibi sünger var arada ama su alıyor yine de. Bagaj içini sökerek değişmiştim ampülleri de. Ampül sorun değil yenisi takılır da cam pisleniyor belki sokete zarar geliyor ne bileyim. Araya silikon çeksem ampül patlasa bişey olsa değişmesi sıkıntı bilemiyorum ne olacak.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onurzdn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2016 Saat 10:16
cevaplarınız için teşekkürler uysa güzel olurdu kırmızı kırmızı o zaman peugeotmarkettekini alacağım montaj için ne kadar isterler yada ben kendim takabilirmiyim biraz daha ayrıntılı anlatabilirmisiniz
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2016 Saat 11:59
Kendiniz takabilirsiniz. Bagaj içi halısını kaldırıp, eski lambayı soketten çıkarıp yenisini takmanız gerekiyor oldukça kolay
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onurzdn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2016 Saat 12:09
teşekkürler bugün lambayı alırsam deneyeceğim
Çevrimdışı TugyyStyle Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 Sedan 1.4 Comfort
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TugyyStyle Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2016 Saat 18:17
kapak lazım ise bende 2 tane kapak var ücretsiz yollarım sorun değil hocam ama ampülleri değişmek için plakalık soketlerini aşağı çekin geliyor zaten sedan kasalarda öyle bagaj ile bi bağlantısı yok bi parçada led var onuda koyarım içine işine kelirke kullanırsın hocam 3 çip dış mekan silikonlu led de yollayınca güzelce montajlarsın :)
: 0539 760 64 94
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2016 Saat 19:36
Ben ikisini de çekiştirip almaya çalışırken birer ayaklarını kırdım hacim. Ondan sonra bagajı söküp tırnaklardan bastırarak rahatça çıkardım yenilerini.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TugyyStyle Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2016 Saat 22:11
Kanka bende kırılmadı ben 2 defa değiştim :)
: 0539 760 64 94
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2016 Saat 22:28
Allah Allah, hayırlısı olsun. Ben sıfır aldım çok temiZ oldu vallahi kardeşim, yere kadar yansıyor şerit gibi çok güzel gösteriyor
Yaşı : 48
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ALLEX Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2016 Saat 22:40
Mobilden video eklemek zor oluyor ama yazinin uzerine tiklayarak videolu olarak plaka lambalarini dosemeyi sokmeden gorebilirsiniz.
Karga burnu ile cekince geliyor kapagi zaten.elle ampulu alip degistirebilirsiniz.
video...
MORALİ AĞRIYOR....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onurzdn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2016 Saat 09:21
mesaj attım hocam çok iyi olur gerçekten süpersin Smile
Çevrimdışı ziya alp Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ziya alp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2016 Saat 09:26
benim arka bagaj altı ledlerden bırı sonmus ne ampul tavsıye edersınız marka olarak ? iyi forumlar ..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onurzdn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2016 Saat 09:27
Orjinalini yazan: ALLEX ALLEX Yazdı:
video...
Gerçekten çok basitmiş led de baya iyi duruyor takmışken led takmak lazım :)
Aracı : 206 Sedan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2016 Saat 16:18
Photon diye bir marka vardı sanırım. İyidir diye biliyorum. Muadillere göre biraz yüksektir fiyatı
Yaşı : 48
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ALLEX Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Ağustos 2016 Saat 20:20
Aynen katiliyorum.
Ben photon aldim çifti 25 tl
MORALİ AĞRIYOR....
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3303 0 Berkan123
konu icon Birden Stop Etme son mesaja git 5963 8 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1519 4 Berkan123
