  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 Klima Sağ/Sol Yön Sorunu (Çözüldü)
Çevrimdışı Nightmarecr Açılır Kutu Gör
Aracı : 307 1.6 HDi LOOK
Kayıt Tarihi: 14 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (2) Teşekkür(2)   Alıntı Nightmarecr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 Klima Sağ/Sol Yön Sorunu (Çözüldü)
    Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2016 Saat 00:11
Merhaba,
Bu akşam işten gelince, aracı aldığım günden beri şoför tarafına sürekli sıcak hava üfleyen klima sorununa bi el atayım dedim. Öncelikle forumda ki ve internette ki araştırmalarım sonucu, bu sorunun bir kapak veya servo motor dişlisinin sıyırmasından olduğu kanaatine vardım. Akşam 7' de tork alyanlarımı aldım ve önce torpido kısmını komple indirdim ve üç adet servo motoru kontrol ettim. Aşağı, yukarı ve ortaya yönlendirmede bir sıkıntı olmadığını kontrollerim sonucu anladım ama gene de servo motorları WD40 ile güzelce yağladım.
Soför tarafına geçtim ve önce direksiyon altını söktüm. (Direksiyon kabıda dahil.) Kapak yönlendirmesini yapan servo motoru gördüm ve bir de ne göreyim, kapak plastik dişlisi kırılmış. Asıl problem burda başladı işte. Ben motor sıyırmıştır, yağlanması lazımdır gibisinden düşünüp sürekli kendimi teselli ediyordum. Sonuç olarak elimde çalışan bir servo motor ve kırık bir plastik kapak dişlisi. Bu arada saat dokuz buçuk oldu ve karanlıkta zorlamaya başladı. Bugüne kadar hiç bir arabada başladığım işi yarım bırakmadım. Marketten bir paket karbonat, bir paket sigara (külü için lazımdı) ve süper yapıştırıcı aldım. Motoru söktüm, dişliyi önce karbonatladım kırılan yerini sonra bir sigaranın külünü güzelce yedirdim ve en son süper yapıştırıcıyı çalıp, spreyle dondurdum. O arada bagajımda duran gitarımla yoldan geçenlere de bir iki parça yaptım ve geri döndüğümde dişlinin taş gibi olduğunu gördüm. Herşeyi yerine taktım ve sıra denemeye geldi. Sonuç mükemmel. Hiç bir zorlanma olmadan, şoför tarafı sıcak soğuk geçişi yapabiliyor. Big smile Resimler gelecek.
Sıra geldi hız sabitlemeye. Fren ve gaz pedalım gerekli donanımsal özellikleri taşıyor anladığım kadarıyla. Kolu sipariş ettim. Kol montajında sıkıntım yok. Sadece ECU tarafında bir kaç parametre eksik kaldı. Onları da tamamlarsam, kolu aktif edecem ve deneyecem. Şayet bir sorun yaşamazsam, bir arabadan beklentim olan herşeyi sağlamış olacam. Resimlerini bu başlık altında paylaşırım.
Herkese iyi akşamlar diler, teşekkür ederim.
Saygılarımla.
Düzenleyen Nightmarecr - 25 Temmuz 2016 Saat 08:41
QUITE..!
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2016 Saat 09:14
elineze sağlık hocam sanayiye gitseniz ustalar ya iyice kırarlarlar yada iyi para isterler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nightmarecr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2016 Saat 09:54
Merhaba Soner hocam,
Umarım iyisinizdir? Dediğiniz gibi sanayide benden 400 TL istediler. Versem kesin kırarlar göğüsü indirip kapak değişecek derlerdi. Hem zaman geçirdim, hem de yapabildim. Mutluyum. Smile
Teşekkür ederim, saygılarımla.
QUITE..!
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nightmarecr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2016 Saat 09:58
Bir konuda fikrinizi almak isterim Soner hocam. Tavan iç döşemem de sarkmalarım oldu. Bunları düzeltmek için kullanabileceğim malzemeler konuda bilginiz var mı ve kendimiz yapabilir miyiz yoksa kızdırma bujisi gibi bunu da mı ehli bir ustaya yaptırmak lazım?
Saygılarımla.
QUITE..!
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2016 Saat 10:48
rica ederim. valla o konuda çok bir bilgim yok ama 3-4 ay önce komşum fiyat almaşıtı tavan döşemesi için 200 tl fiyat vermişler. tabi bunu yapmak için döşemeyi dikkatli sökmek lazım diye düşünüyorum hocam tabi bu kaplamanın yapıştırıcısı nasıl birşey araştırmak lazım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nightmarecr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2016 Saat 16:44
Teşekkür ederim Soner kardeşim.
Sanırım bunu döşemeciye yaptıracam. Dediğiniz gibi çok dikkatli sökmek lazım, cesaret edemedim. Sanayide döşemeci aramaya çıkcam şimdi, bakalım sonucu yazarım burdan.
Hayırlı günler dilerim, saygılarımla.
QUITE..!
Çevrimdışı Faruk Açılır Kutu Gör
Aracı : 2012 3008 1.6 e-hdi AUTO6R
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Faruk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2016 Saat 12:15
güle güle kullanın ellerinize sağlık hocam bende de aynı sorun var sol tarafta ve her zaman olmuyor.
tekrarlarsa bende sizin gibi işe girişeceğim galiba,hayırlısı olsun.
2007 PEUGEOT 307 SW 1.6 110 BG HDİ PREMİUM GRİ
2012 PEUGEOT 308 1.6 E-HDİ 112 BG ACTİVE AUTO6R ALP BEYAZI
dizel gibisi varmı????
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Nightmarecr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2016 Saat 09:13
Teşekkür ederim hocam, inşallah tekrarlamaz da uğraşmak zorunda kalmazsınız. Biraz zor oluyor ama başarılı bir sonuç elde ediliyor.
Saygılarımla.
QUITE..!
Çevrimdışı JunioR56 Açılır Kutu Gör
Aracı : 2003 307 XT
Kayıt Tarihi: 26 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı JunioR56 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2017 Saat 10:37
Eline koluna sağlık çok faydalı bir paylaşım olmuş. Emeğin için çok teşekkür ederiz. İnşallah kimse böle bir sorunla karşılaşmaz zira söküp taktığınız yerler hele gece karalığında ayrı bir strese sokar adamı.
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2017 Saat 21:56
yarın bende bu işe koyulmayı düşünüyorum fakat o kırılan dişliyi nasıl çıkarabiliriz bi bilgisi olan var mı ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nightmarecr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2017 Saat 11:34
Orjinalini yazan: JunioR56 JunioR56 Yazdı:
Teşekkür ederim hocam. Uzun bir tedavi sürecinden sonra tekrar dönmek güzel :)
QUITE..!
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nightmarecr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2017 Saat 11:35
Kolay gelsin. O dişliyi kapağa bağlı. Çıkarabilmen için komple sökmen lazım ortayı diye biliyorum. Onun yerine tamir kitleri var, ondan alman daha mantıklı sanırım.
QUITE..!
Aracı : 2003 307 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı JunioR56 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2017 Saat 08:40
geçmiş olsun hacom
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nightmarecr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2017 Saat 08:55
geçmiş olsun hacom
Teşekkür ederim,
Saygılar.
QUITE..!
Çevrimdışı AliUmut Açılır Kutu Gör
Aracı : 206 GTI
Kayıt Tarihi: 09 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AliUmut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2017 Saat 14:30
süper olmuş ellerine sağlık. dün baktığım bir 307 dede aynı problem vardı 300-500 TL arası bir maliyeti olduğunu söylediler. meğer bir paket sigara siper yapıştırıcı ve karbonatla da iş çözülebiliyormuş :D
Kalakaldım kışın ortasında yine
Yine aldandım sonunu bile-bile
Cennetden kovuldum isyan ede ede
Hiç utanmıyorum
Çevrimdışı keqir Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot bipper 1.4 hdi 2011
Kayıt Tarihi: 09 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı keqir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2017 Saat 15:59
sorun bende de vardı, malum yaz olduğundan oto elk.de 20 tl verip soğuk vermeyi sabitlettim. kışa doğru da 20 liraya sıcağa ayarlatırım kısmetse. Smile
Çevrimdışı eneserhat Açılır Kutu Gör
Aracı : PEUGEOT 307 SW 2006
Kayıt Tarihi: 19 Haziran 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eneserhat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ocak 2018 Saat 13:40
Bu ustayı İstanbul'da nerde bulabilrim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı keqir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ocak 2018 Saat 09:27
öyle özel bir usta değil, sanayide rastgele bir elektrikçiye yaptırmıştım
Çevrimdışı Badosi Açılır Kutu Gör
Aracı : 308 BlueHDI EAT6 Active+Sky
Kayıt Tarihi: 28 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Badosi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2018 Saat 23:46
üstat hazır tamir kiti var. Tek taraf için tanesi 60 lira. İki tarafı da değiştirirsen 120 lira işçilik dahil 150 ye biter. Bilgi...
Çevrimdışı Appmage Açılır Kutu Gör
Aracı : Peugeot 307 sw 2006 1.6 hdi
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Appmage Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2020 Saat 10:52
2 sene evvel benim de yukarı aşağı yönde sorun çıktı. gittim tamir kiti aldım 70 tl ye maloldu o zaman. klimacıya sorduğumda 500 tl istemişti benden.
konu icon 206 Radyatör Hava Alma İşlemi son mesaja git 3204 0 Berkan123
konu icon Hararet Göstergesi son mesaja git 1413 4 Berkan123
konu icon 2010 3008 1.6 vti sorunlar zinciri son mesaja git 1074 0 cagri_serin
