Hoparlör Kablo Hakkında Yardım |
samet206
Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2016 Saat 00:43 |
Asaleti Renginde Saklı... |
OguzhanKucuk61
Alıntı OguzhanKucuk61
Hoparlör konusunu bilmiyorum da. Ben arka ayak aydınlatması için koltuk altından çektim kabloları. Bir sorun olacağını düşünmüyorum
Alicilik
30w rms e kadar 0.75 ideal bence
samet206
Teşekkürler cevaplar için,hoparlörler 30 w rms tam olarak.Şuan tesisatımda herhangibir sorun yok.Bozmaya gerek yok ozaman artık.Orjinallik adına soket içi kablo geçircek arkadaşların zorlanmaması ve pratik olması adına 0.75 yada daha ince izalasyonlu kablolar kullanmalarını tavsiye ederim.Kalin kablo daha güven versede sokketten tadilat yapmadan geçmeye müsait değil.Bu arada koltuk altından çıkarttım kabloları çevresinden dolandım o kısmın sacının diğer yerlere göre daha çok ısındığını farkettim.Çevreden dolanınca zaten orjinal kablo tesisatının kanalları mevcut.
Alicilik
Sokette bos pinler var oraya yeni terminal ile yapilabilir.
samet206
Haklısınız bu tarz uygulama işin kolayı daha amatör tabikide pin yapılabilir oldukça boş yer var.Daha hoş olur hatta uğraşmayı seven ve eksiksiz malzeme temin edebilenler pinli yaparsa daha iyi olur.
cottons1903
1. Vites Yaşı : 37 Aracı : 206 Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2015 Konum: DENİZLİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 18 |
Alıntı cottons1903
benim araç 2005 model x-line arka hoparlörlerim yok taktırmak istesem kaplo çekilmesi gerekir mi? birde sadece hoparlör takmak için kapı döşemeleri sökülecek mi?
samet206
Teşekkür(1)
Araçta arka hoparlör kablo tesisatı varsa,teybe uygun bağlantı yapılıp,hoparlörler bağlandıktan sonra başka bir şey yapmaya gerek yok.Orjinal teyp bu işlemler için herhangibir aktivasyon istermi orasını bilmiyorum.Özet olarak kablo tesisatı varsa 15 dakikayı geçmez bu işlemler.Tabikide kapı döşemelerinin sökülmesi gerekiyor.Ama kablo tesisatı yoksa kablo çekmek lazım,bunun içinde uygun malzeme kullanımı ve aracı tanımak şart.Kablo çekmek içinde kapı döşemesiyle birlikte baya bir parça sökülmesi gerekiyor.
Karacocuk24
Alıntı Karacocuk24
Arkadaslar bende yeni konu acmamak icin buraya yazayim dedim 2001 model 206 xr var arka kapilarinda hoparlor yok ama tesisatin olup olmadigini doseme sokmeden kapi arasindaki soketin hortumunu siyirarak hangi renk kablolar hoparlor olur yada tesisati olan araclarda kac tane kablo gecer o soketten
samet206
Kapı soketinden önce teybe gelen hoparlör soketine bakın,teybe gelen
hoparlör soketinde 4 tane kablo varsa sadece ön kapılar için tesisat
çekilidir.Bazı arkadaşlar yarıya kada çekili olduğunu vs söylemekte ama
benim baktığım sokette kablosu olmayan araçlarda arka kapıya çekili
tesisatta yok.Yinede konuyu gören fabrikasyon hoparlör tesisatı çekili
olan araç sahipleri daha ayrıntılı yardımcı olabilir.
