206 Airbag & Korna Sargı Tamiri. |
Cyrus35
2. Vites Yaşı : 34 Aracı : 307 xt 1.6 110 bg 2002 md. Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2014 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 532 |
Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2016 Saat 15:37 |
Bu hafta sonu projemiz Airbag ve Korna sargısı arkadaşlar.. Aldıgımdan beri yanıp sönen airbag lambasının beni delirtmesi ve yakın zamandada kornamın bozulması sebebinden dolayı + vizeninde gelişinden herşeyden önemlisi sağlığım için Airbag sargısını yapıcam. Önceki aracımda'da buna benzer problem vardı Aklınızda bulunsun bir arkadaşın üzerine tamirciye gitmiştim tamirci sağolsun bana tamir ettim dediği airbag lambasını ABS lambasına lehimleyerek kontak açıldıgında airbag ışıgı yanıyordu ve sonra sönüyordu orjinalmiş gibi yapmıştıki ben göstergeyi söküp ampülleri yenilemeyi düşünene kadar... Bu sebeple kendim yapıcam bu sefer geçenlerde söktüm ve kablo kopuk kopuk oldugu için yapamamıştım aynı gün 10'lu yatsı Flat kablo siparişi verdim. Ürün bugün elime ulaştı arkadaşlar konuyu şuan açıyorum bu hafta sonuna kadar girişicem sizlerede detaylı foto sunmaya çalışıcam şimdilik Kablonun fotografını yüklemeyle başlıyım.. Kablo 10'lu bunu 4'lü olarak kesip takıcaz 2 korna 2 airbag olmak üzere arkadaşlar.. Kabloyu aldığım site aklınıza gelebilicek herşey mevcut bu sitede direnç diyot trafo tüm elektrk malz. |
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design 206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof 206 1.6 xt Black Sanroof-Güncel 307 Technoplus 1.6 110bg 307 xT 1.6 110bg 2002 md. (güncel) |
eline sağlık maşallah gres sürmeyi unutma :)
Cyrus35
Haklısın abi bak atlamıştım bunu
Bu arada vites atmış bizim profil 6 ileri demi bizim forum |
aynen 6 vites oda her 400 msjda bir vites galiba yanlış hatırlamıyorsam. gres işini unutursan yine kopar o kablo :)
Cyrus35
lehimiyle sarıp geri takmasıyla çok dikkat isteyen bişey ya abi bişeyi atlamazsak sıkıntısız olucak inş bakalım bu arada benim emniyet kemerlerini söküp bi ayar yaptım toplamıyordu baktımki aktif gergili oluşundan dolayı patklamışlar onlarada direnç takılması lazım sargıyı yapsamda yine ışık yanıcak şükür direksiyon ve yolcu airbagı saglam ama bazı problemlerden dolayı sadece kemerler patlamış gerilmiş direnç değerlerini kim bilir acaba üzerindekileri söküp atmıştım ilk aldığımda ?
onu ya airbağ tamircilerine soracaksın yada senin araçla aynı olan bir arabadan bakacaksın aslında internette bulunurda iyi araştırmak lazım. umarım sıkıntısız tamamlarsın
Sercan Mungan
2. Vites Yaşı : Belirtilmemiş Aracı : Corsa D 1.3 Cdti Enjoy Kayıt Tarihi: 20 Nisan 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 503 |
Alıntı Sercan Mungan
Benim araba da airbag lambası yanıyor sağolsun alicilik hocam bilgisayara bağlayıp baktı sargıdan olduğunu söyledi.Ben de yapmaya düşünüyorum el yatkınlığı yok maalesef ankara da tavsiye edebilecek bir yer var mıdır?
Cyrus35
Ufak bir el yatkınlığı olsada yeterli hocam siz sökün götrün en azından bir elektrikçiye flat kabloyu lehimlesin. siz takın daha az masraflı olur diye düşünüyorum söküm aşamaları forumda var fotograflı bende ekliyebilirim.
Bu arada soner abi bi sorum olucak sargıyı söktüm elime aldım içimi rahatlatmak adına lehim vs işlerine girmeden bir ara kablo ile direk soketten airbaga kablo hattı çektim aradan bozuk flat kabloyu ayırarak herşey tamamdı fakat kontağı açtıgımda yine airbag yanıp söndü pc baglattıgımızda direksiyon ünitesinden soket sökük oldugu yazıyordu tek soket turuncu airbag soketi yani airbag ve korna sargısının bağlandığı soket oradanda direk hat çektim yine aynı lamba 1 saniye aralıklarla yanıp sönüyor fişeklere henüz direnç takmadım sensör onlarımı takılı görmüyor dersin ? Direnç değerini bilen varsa bana yazabilirmi alıp takıp tekrar deniycem ona göre sargıyı çekicem |
Sercan Mungan
Peugeot dan anlayan elektrikçiye pek denk gelmedim hocam :) özsimge pejo iyi diyorlar sanırım oraya götüreceğim.
sercan banada öyle demişlerdi direksiyonun altında soketler var baktım biri gevşekmiş yerine oturttum lamba söndü.
cem birde direksiyon altında soket var sercana dediğim kahverengi olması lazım birde onu kontrol et.
Cyrus35
Abi baktım ona soketler takılı büyük ihtimalle bizim kemerler aktif gergili kaza geçirmiş araç ama airbag sargısı arızalı oldugundan airbag açmamış sadece kemer fişekleri patlamış kemerler gerilmiş onlarında soketlerinin ucuna direnç takmışlardı ben söktüm geri taktım farkettimki fişekler patlamış ama dirençleri çoktan atmış bulundum
oguzhandincel
1. Vites 25 - Ocak - 1989 Yaşı : 35 Aracı : Belirtilmemiş Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2011 Konum: Çorum Durum: Aktif Değil Mesajlar: 123 |
Alıntı oguzhandincel
Hocam konuyu tekrar gündeme getiricem ama yardım lazım. Sargı kablosunu nerden buldun? Aracım 406,com2000 li sistem. Sargı sorunu var,tamiri yerine kabloyu değiştirmeyi istiyorum. Yalnız aradım bulamadım kablodan. @Cyrus35
2000 306 sedan,Quartz.1.6 8v Otomatik.
talip206
Burda var airbag kablosu megane 2 diyor ama farketmez bence. Elektronikcilerde vardır. Yada ankaraya yolunuz düşerse konya sokakta çok var. http://elektrocelebi.com/urunler.php?uid=207 Düzenleyen talip206 - 05 Mart 2018 Saat 20:45 |
Cyrus35
merak etmeyin hocam zaten eskisini tamir etmiyorlar yenisini sarıyorlar eskisini tekrar tamir etmeleri yada eklemeleri pek mümkün değil zaten 3 aydanda fazla gitmez. tamiri yaptırıcagınız yere sorun net cevap alırsınız.
ramses64_79
1. Vites Yaşı : 44 Aracı : 407 1.6 hdi Kayıt Tarihi: 12 Haziran 2011 Konum: Eskişehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 33 |
Alıntı ramses64_79
Merhaba arkadaşım.İyi günler.Benimde Direksiyonda problem var sanırım.Airbag lambası bazen sönüyor bazen yanıyor.Bu flat kablo sizin işinizi gördü mü?
407 1.6 2006 executive
206 1.4 2004 x-line 206 1.4 2004 XT- HDİ |
Teşekkür(1)
bundan önce birde diraksiyon alt kapağı altında soketler var hocam onlarda geveşme olmuş olabilir. benim direk yanıyordu söktüm baktım ki yerinden çıkmış oturttum ve söndü airbağ
Orçun.Dmr
Alıntı Orçun.Dmr
Abi arac calisirkenmi kontrol ettin soketleri? Benim aracta 1 ay sönüyor tekrar yaniyor 2 ay sönmüyor vs vs.
ramses64_79
Alıntı ramses64_79
cevabınız için teşekkür ederim .Dediğiniz gibi ilk baktığımda soketin birinin çıkmış olduğunu gördüm taktım sonra söndü fakat bir süre sonra arkadaşın da yazmış olduğu gibi zaman zaman yanıp sönmeye başladı.
ramses64_79
Alıntı ramses64_79
